Aufgerüsteter Pc bringt nicht die gewünschte Leistung
MasterSlig
Hallo Community,
ich habe vor kurzer Zeit meinen Pc aufgerüstet um entspannt auf wqhd zocken zu können.
Mein Setup:
R7 5700 X3D
RTX 4070 Ti Super
ddr4 3200 Mhz Ram
Sasmung Evo 850 SSD (500 gb)
Eine Ältere Crucial SSD (500 gb)
MSI AB50G PCI5 850 W Netzteil
B450 Tomhawk Max Mainboard
Nun wollte ich in verschiedenen Games mal die Performance testen. Bin anschließend in Helldivers 2 reingegangen. Alle Grafikeinstellungen auf Hoch gesetzt in wqhd und bekomme beispielsweise bei der 1 Mission wo man das Training absolviert um die 70 Fps raus. Was mir bei dem System etwas wenig vorkommt. Als ich dann auf meinem Raumschiff war, kam ich dann bei 70-80 fps raus. Natürlich gibt mir das auch ein gutes Spielerlebnis, ist aber meiner Meinung nach etwas zu wenig. Bei WoW auch änhlich, stehe in Valldrakken und bis auf den höchsten Einstellungen mit RT bei um die 40-50 Frames. Haben mir verschiedene Benchmarktest von ähnlichen Systemen angeschaut, wo die Frames teile 30-40 % Besser sind. Ich habe eben keinen ddr 5 Ram mit 6000 Mhz und keinen 7800 X3D aber das kann doch nicht der Grund sein für so einen Leistungsunterschied oder doch?
Zudem muss ich erwähnen, dass meine Festplatten beide über 90 belegt sind, habe auch eine NVMe rumliegen, kam aber noch nicht dazu sie zu installieren.
XMP ist aktiviert.
Habe den Rechner durch 3D Mark geschickt. Mein Score liegt ca. bei 5200. AVG wäre um die 5500. Cpu und Gpu Auslastung sind gut, kein wirklicher Flaschenhals.
Pc ist im Höchstleistungsmodus.
Alle Treiber Aktuell.
Wahrscheinlich übersehe ich irgendwas, was sehr naheliegend und easy ist aber ich weiß nicht genau, was mein Problem ist.
Ich vermute es liegt evtl. an den vollen SSDs, das Problem werde ich aber erst in ca. 1 Woche angehen wegen Festival :D.
Hat jemand evtl einen Hinweis für mich oder kann mir da weiterhelfen?
Bilder von 3D Mark im Anhang.
Vielen Dank schonmal.
Irgendwas limitiert immer.
Evtl. Ist der RAM zu voll.
Dass die Platten zu 90% gefüllt sind kann gerade bei der System SSD problematisch sein.
Passt alles bei dir.
Das WoW "Problem" liegt an WoW, bedank dich bei Blizzard
Helldrivers kenne ich nicht.
Auf den Platten muss mind. 64GB frei sein für volle Leistung (aber auch das wird den Braten nicht retten).
Kannst ja nochmal nen großen HWInfo Screenshot oder ne CapFrameX Aufnahme posten aber das wird leider so passen.
Höchstleistungsmodus sorgt nur für mehr Stromverbrauch, kannst auch auf Ausbalanciert stellen, den Leistungsunterschied kann man meistens nicht mal messen.
Es gibt genug Leute die gurken mit 4090 und RT in 1080P mit 30 FPS rum, wenn man hohe FPS will und kein SP spielt sollte man daher einfach kein RT aktivieren.
Bzgl. Treiber aktuell, du hast den Chipsatztreiber von der AMD Seite geladen? Auf deiner Mainboard Seite wird kein einziger Treiber aktuell sein, da diese für den Ryzen 2XXX gedacht sind.
Erstmal danke an euch für die schnellen Antworten. Karte is im richtigen Slot ja. Das mit den Festplatten werden ich auf jeden Fall in Angriff nehmen. Das mit den Treibern ist ein guter Hinweiß, ich habe eigentlich mein Bios gesflashed, damit mein Board die 5000er cpus von erkennt und alle Treiber mit nem MSI Programm installiert. Direkt von der AMD Seite habe ich sie nicht geladen. Die Karte natürlich mit treibern von geforce now usw installiert. Laut Windows sind alle treiber aktuell, ich werde es aber nochmal überprüfen danke.
Wenn du Warzone oder CS2 hast, schreib mal dazu FPS Wert rein, die kann ich ganz gut einschätzen.
Aber WoW ist halt einfach WoW.
Da kannst auch nen Rechner von vor 10 Jahren nehmen und hast gefühlt gleich viel FPS im Raid.
Bei WoW hängst du extrem schnell im CPU-Limit sobald viele Spieler da sind. Hab in Valdrakken (auf einem recht belebten Realm) grade auch nur um die 100 FPS mit nem 7800X3d und RTX 4070 Ti Super. Egal ob 1440p oder 720p.
Was für Hardware hattest du denn vorher, und was für FPS damit?
