Es wird aber schon mit dem kleinen i3 ziemlich warm, sogar ohne Grafikkarte werden es im Sommer locker mal 41°C MB-Temperatur. Wenn ich da nun noch die GTX 1060 einbaue und einen i7 aufs Board schnalle, vielleicht sogar noch mit OC, bekomme ich über 50°C MB Temperatur beim Spielen.
Ich bezeichnete das Board als billig Board, weil es damals wirklich nur um die 100 Euro gekostet hat und ja auch keine so tolle Kühlung für die Spawas besitzt, auch nicht wirklich viele Phasen.
Intel ist aus meinen Planungen schon raus, seit dem neusten Kühler-Gate, auf einen alten Intel nachrüsten würde zwar gehen, aber dann würde der i3-2100 ungenutzt rum liegen, außerdem ist das Board auch schon bald 7 Jahre alt, ich glaub nicht, daß die Kondensatoren und Co. noch so sehr lange halten werden, vorallem wenn jetzt ein energiefressender Quadcore mit SMT drauf geschnallt würde.
Ob ich die rum liegenden 1x 8 GB DDR3-1600 auf dem Board zusammen mit den 2x 2 GB DDR3-1333 betrieben könnte, hat mir glaub ich noch niemand beantwortet!
Da könnte man heute auch einfach einen AMD Ryzen 3 1200 nehmen und ein günstiges B350-Board, dazu 8 GB RAM, damit könnte sie vermutlich deutlich über 10 Jahre aus kommen, sofern das Board auch so lange durch hält.
Ähm,50 C das ist doch fast nix.Meine Hardware wird im SOmmer 65 Grad warm.Da stürzt nichts ab.War mal bei 75-80 Grad gewesen weil ich den i7 3770k auf 4,5 ghz übertaktet hatte,Da hat sich der pc dann von selbst ausgeschaltet.Und du machst wegen lumpigen 50 Grad rum.Bei Festplatten wenn die 50 Grad warm werden,wird es brenslich.ABer bei Grafikkarten und Prozessor,die machen das locker mit.Mein Bruder ist elektromechaniker.Der sagt es auch,ich soll mir da keine sorgen machen.Und wenn die wirklich mal zu heiß werden sollten,schaltet es sich das system eh von selbst aus oder taktet automatisch runter bis es die Temperaturen auch wirklich wieder im normalen bereich sind.
Energiefressender Quardcore mit SMT? Ein 2600 (K)? Ich glaube du verwechselst da was mit den FX Prozessoren.
Den i3 2100 kannst du ja verkaufen. Wenn du noch 15€ dafür bekomst ist das viel.
Und warum probierst du nicht einfach aus ob deine 1x8GB mit deinen 2x2GB funktionieren? Normalerweise sollte das ohne Probleme funktionieren, läuft halt dann alles maximal mit 1333 Mhz.
Kann aber auch sein das es auf dem Board nicht in der Kombination läuft -> das musst du einfach mal AUSPROBIEREN.
Das dauert keine 5 Minuten. Und bevor die nächste Frage kommt: Nein, du machst nichts kaputt wenn es nicht funktioniert. Im schlimmsten Fall musst du nur einen CMOS Reset machen.
Weder der Ram noch dein Board, die CPU oder deine Windows Installation können kaputt gehen.
Du musst Windows auch nicht neu auf setzen.
Das hilft ihr nix,sie ist erst vor rund 2 Jahren auf WIndows 7 von Xp umgestiegen.Es hat lange gedauert bis sie sich daran gewöhnt hatte.Ihr noch mal es mit Windows 10 anzutuen,wäre für sie ne folter.
Das tue ich und mein Bruder nicht an.
Ich glaub du hast echt zu unrecht Angst vor einem Windows-Wechsel.
Ich tat mich damals auch zuerst schwer beim Wechsel von Windows 98 zu XP und von XP zu 7 ebenfalls. Windows 8 fand ich zum brechen, ebenso 8.1. Aber der Wechsel von Windows 7 zu 10 war easy, überhaupt kein Problem, vieles fand ich sogar besser!
