PCI Soundkarte passt nicht in den Slot
Fjara
ich habe kürzlich eine Asus Xonar DG gekauft, sie passt jedoch nicht in den Slot. Das Blech mit den Anschlüssen stößt zu früh an das Ende, wo die Karte festgeschraubt wird.
Das Mainboard ist ein Asus P8Z68-V Gen3 und das Gehäuse ein Fractal Design Define R3.
Bisher hatte ich nur eine Grafikkarte eingebaut, die damals auch keine Probleme verursachte.
Auf der Rechte Seite passt die Karte noch gut rein, allerdings kann ich sie dann auch nicht mehr festschrauben (sie würde dann auch links ein Stück rausragen). Ich bin mir im übrigen auch sicher, dass ich den PCI und nicht den PCI-E Slot verwendet habe. Aktuell bin ich natürlich soweit sie wieder zurückzugeben, das löst das Problem jedoch nicht dauerhaft. Eine PCI-E Version hatten sie nicht mehr verfügbar. Gibt es da Möglichkeiten? Hat das Problem schon einmal jemand gelöst?
Für jede Hilfe bin ich dankbar.
Das Problem habe ich auch des öfteren.
Ich habe mal ein Bild mit hochgeladen, schau da mal drauf.
Bei mir lag das Problem immer unten an der Spitze sozusagen. Diese einfach leicht nach hinten verbiegen und dann nochmal versuchen die Karte einzusetzen.
Verstehe ich dich richtig, dass die Slotblende zu kurz ist?
Vielleicht war noch eine Slotblende für breitere Slots im Karton, die du übersehen hast.
Vielen Dank für eure Antworten.
@s-c-a-r-e-c-r-o-w: ja die Slotblende ist scheinbar zu kurz. Im Karton ist nur noch eine ganz kleine für Mini-PCs oder so.
@Ion: Meiner Meinung nach ist das Problem bei mir aber das andere Ende. Da der abgewinkelte Teil den man festschrauben muss im Prinzip zu früh anstößt.
Da drängt sich mir der Verdacht auf, dass mein Mainboard zu weit hinten liegt?! Ich hab leider auch hier gerade keine anderen Karten mit denen ich testen könnte.
Passt deine Grafikkarte rein?
Edit: Die scheint ja gepasst zu haben. VOn daher wäre ein Fehler bei der Slotblende möglich. Hatte ich auch mal bei einer PCI-Soundkarte. Dachte erst mein Gehäuse falsch gebaut, aber beim übereinander legen mit einer anderen PCI-KArte stellte sich raus, dass wirklich das Slotblech zu hoch sitzt.
Besten Dank für Eure Antworten.
Hab auch gerade gesehen, dass es an der Spitze vom Slotblech nicht liegen kann, da dort Einlässe im Gehäuse sind, die ein Aufstoßen verhindern.
Ich habe mal 3 Bilder angehängt. Im ersten soll man erkennen, dass dort wo die Karte festgeschraubt wird das Ende erreicht ist. Man sieht auch dort leicht das die Karte nicht festsitzt. Das soll man auf dem zweiten Bild noch besser erkennen. Im Dritten hab ich die Karte dann etwas nach rechts gedrückt. So passt sie rechts rein, aber links steht sie raus und lässt sich so auch nicht festschrauben.
Bleibt mir wohl nur übrig es mit einer PCI-E Karte zu versuchen.
es gibt 2 grössen von mainboard-abstandshaltern....
kann sein,dass du die kleinen verbaut hast.dann würde es von der höhe her passen...
Also nach den Bildern sieht das so aus wie das Problem was ich oben beschrieb. Versuch das doch mal mit dem leicht verbiegen
Sieht irgendwie so aus, also ob das Mobo durchbiegt, oder als ob manche abstandhalter kürzer als andere waren und deshalb ne leichte biegung da ist.
