G
gastello
Guest
Definitiv - darum verwundert es auch wie AMD hier vorgeht. Bei der 5500xt erreicht es dann Züge - die einen schmunzeln lassen. PCIe 4.0 ist nur durch die Länge der Lanes beschränkt, die von 20" auf bis zu 12" schrumpfen muß. Im Bereich des 1. x16 PCIe Slot zum Sockel aber kaum länger ausfallen - AMD trotzdem restriktiv vorgeht - um es mit Agesaversionen auf den Platinen die dies bereits könnten zu verhindern.Benchmarkergebnis ist nicht, dass man eine 5500XT braucht, Ergebnis ist, dass der SpielePC vor Veränderungen steht, besonders was PCIe als Rückenmark zwischen essentiellen Teilen angeht.
Zu guter letzt wäre noch wichtig - PCIe 4.0 erreicht die volle Bandbreite nur bei einer Steckverbindung am Pfad! Eine zweite lässt die Datenrate dann schon merklich abfallen. Die Codierung und das Übertragungsprotokoll sorgen bei hoher Transferrate für einen steigenden Overhead - der zu Lasten der verfügbaren Bandbreite geht und das Übersprechen der Leitungspaare kann zum Problem werden.
Alles im allem zeigt es auch - das der Entwickler kaum Zeit für die optimale Priorisierung verschwendet und lieber alles im VRAM hält - was dann bei weniger gut ausgestatteter Hardware zum Problem wird. Solange 8GB VRAM nicht merklich limitieren sind Spieler fein raus. Hoffentlich...
.gif)
) keine Ahnung.
