PC-Zusammenstellung (geeignet für Spiele...)
Creesar
ich möchte mir in ca. 3 Monaten einen neuen PC selbst zusammenbauen. Das wird mein erstes Mal sein, also benötige ich Hilfe bei der Zusammenstellung der einzelnen Komponenten. Ein bisschen schlau gemacht habe ich mich schon, bin mir aber bei ein paar Dingen noch nicht sicher was ich brauche, bzw. ob ich richtige Hardware ausgewählt habe.
Wie der Titel des Themas schon sagt, sollte der PC mit aktuellen Spielen ohne Probleme klar kommen und auch für die Zukunft einigermaßen gut gerüstet sein. Der Preis sollte auf keinen Fall über 1200 Euro liegen.
Meine bisherige Zusammenstellung:
Mainboard: ASUS P8P67, Sockel 1155, ATX, DDR3
Prozessor: Intel Core i5-2500K Box, LGA1155
Prozessorkühler: Scythe Mugen 2 CPU-Kühler, für alle Sockel geeignet
SSD: Intel X25-M G2 Postville 80GB, 2.5", SATA II Retail
Festplatte: Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD105SI)
Arbeitsspeicher: 6GB-Triple-Kit Corsair TR3X6G1333C9 DDR3, CL9
Grafikkarte: Gainward GeForce GTX 570 Phantom
Laufwerk: LG BH10LS30 Blu-Ray Brenner Hierzu noch eine Frage: Wo ist der Unterschied zwischen Retail und Bulk?
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64 Bit
Das hatte ich mir bisher gedacht. Falls man dies verbessern kann, wäre ich dafür natürlich dankbar.
Wo ich mir noch unsicher bin und auf jeden Fall Hilfe benötige:
- Gehäuse
- Netzteil
- Gehäuselüfter
Dann hätte ich noch die Frage, ob es nötig ist eine zusätzliche Soundkarte mit einzubauen, oder ob der onboard Sound für normale Ansprüche genügt.
Und was mir besonders wichtig ist. Wie sieht es mit WLan aus. Brauche ich hier irgendeine Netzwerkkarte oder geht das über das Mainboard etc. Wenn ich was zusätzliches brauche, wäre ein Beispiel gut.
Zuletzt: Wie sieht es mit Kabeln aus. Sind die bei den einzelnen Komponenten dabei oder muss ich mir die zusätzlich besorgen. Wenn ja, was brauche ich da alles?
So, genug gefragt. Wäre für Hilfe sehr sehr dankbar.
MfG, Creesar
AW: PC-Zusammenstellung (geeignet für Spiele...)
Ein Triple-Kit funzt nicht bei einem 1155-Sockel. Nimm lieber dieses:
Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3N9K2/4G) | Geizhals.at Deutschland
Bei den günstigen RAM-Preisen aktuell kannst du auch gleich 8GB nehmen:
http://geizhals.at/deutschland/a563816.html
Beim NT:
Super Flower Golden Green Pro 550W ATX 2.3 (SF-550P14XE) | Geizhals.at Deutschland
Beim Gehäuse schau hier selbst nach, da Geschmacksache:
Caseking.de » Gehäuse
empfehlenswert wären z.B. das Xigmatek Midgard oder das Lancool K58/62. Leise Gehäuselüfter wären die hier:
http://geizhals.at/deutschland/a294636.html
Sonst sieht es sehr gut aus:daumen: PS: in welcher Auflösung wird gezockt?
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Wenn es geht natürlich Full HD, passender Bildschrim wäre da vorhanden.
Mir fällt gerade noch ein, dass ich gelesen habe es gäbe Probleme mit den Sockel 1155 Mainboards? Was ist da dran? Soll natürlich dann auch alles super funktionieren. :)
Ist richtig. Die Boards funktionieren, es gibt halt Probs mit der SATA-Anbindung. Hier der Link dazu:
Probleme mit Intel-Chips P67 und H67 für Sandy-Bridge-CPUs bestätigt - 2. Update: Gigabyte und Caseking nehmen Stellung, Alternate wirft Boards raus - cpu, mainboard, sandy bridge
Es sollen angeblich nur 2-5% der Chipsätze betroffen sein. Dazu mal ein Zitat aus dem Link: " Die Desktop-Chips P67 und H67 liefern sechs SATA-Ports - viermal mit SATA-3Gb/s-Bandbreite und zwei Anschlüsse mit SATA-6Gb/s-Unterstützung. Die beiden 6Gb/s-Ports sind laut Intel nicht betroffen."
Alternativ zur Phantom kann ich dir noch diese Graka empfehlen:
http://geizhals.at/deutschland/a608635.html
Ok, 2-5 % ist ja nicht viel. Das Risiko ist natürlich trotzdem da. Dann hoffe ich mal, das der Fehler in drei Monaten eventuell beseitigt wurde. :)
So, was ich noch wissen muss:
- Unterschied zwischen Retail und Bulk Versionen bei Laufwerken
- Wie sieht es mit WLan aus?
- extra Soundkarte ja oder nein?
Hi,
hier ein paar Vorschläge:
Board: ASRock P67 Extreme4, P67
Ist besser ausgestattet, u.a. mit einem USB3.0-Front-Panel.
SSD: schneller wäre hier die: OCZ Vertex 2 90GB, 2.5", die es auch im 3,5"-Format gibt.
Laufwerk: in der Retail-Version ist mehr Lieferumfang dabei, z.B. Abspielsoftware (CyberLink PowerDVD)
RAM: wie von Facehugger empfohlen.
Netzteil würde ich Dir ein anderes empfehlen: Antec High Current Gamer HCG-520, 520W oder Antec TruePower New TP-550, 550W oder be quiet! Straight Power E8 CM 580W. Die letzten beiden bieten modulares Kabelmanagment.
Für normale Ansprüche reicht der onboard Sound gut aus. Eine extra Soundkarte brauchst Du eigentlich nur, wenn Du irgendwelche Highend-Komponenten anschließen willst.
für Wlan brauchst Du einen extra Adapter, z.B. einen WLAN-Stick.
In 3 Monaten gibt es sicher fehlerfreie Boards.
Gruß --- Softy
Danke auch dir für die Vorschläge.
Ist so ein WLAN-USB Stick denn vom Empfang her gut. Habe damit keine Erfahrung. Habe momentan internes WLAn. ;)
Gruß --- Softy
Was hast du für ein Problem mit meiner NT-Empfehlung;) Superflower baut mittlerwelie recht gute Netzteile. Und die 80+Gold-Zertifizierung nimmt man doch gerne mit. Zudem ist der Preis für das gebotene unschlagbar:daumen:
Hier mal ein Test der 700W-Variante:
http://www.pcgameshardware.de/aid,7...-Golden-Green-SF-700P14XE-700W/Netzteil/Test/
/sign:D
Aber man kann auch andere Hersteller kaufen, wenn man ein mulmiges Gefühl hat;)
Naja, aber es gibt doch Leute, die anderen Herstellern mehr vertrauen, und das sollte man auch berücksichtigen;)
Ok, dann sieht es jetzt so aus:
Mainboard: ASRock P67 Extreme
Prozessor: Intel Core i5-2500k, LGA 1155
SSD: OCZ Vertex 2 90 GB
Arbeitsspeicher: TeamGroup Elite Dimm Kit 8 GB
Grafikkarte: Gainward GeForce GTX-570 Phantom
Laufwerk: LGBH10LS30 Blu-ray Brenner Retail
Netzteil: Super Flower Golden Green Pro 550 Watt oder Antec TruePower New TP-550, 550 Watt (muss ich mich noch entscheiden)
WLAN: Stick
Gehäuse: Hier entscheide ich mich später noch...
Alles gut so? ;)
Passt:daumen: @Hans: sicher kann jeder für sich selbst entscheiden. Wie sage ich immer: wir empfehlen hier nur, befohlen wird woanders;)
Sehr schön:sabber:
Ich würde hinter das extreme noch die entsprechende Nummer setzen, es gibt mehrere davon;)
Test Gold-Netzteil: Super Flower Golden Green SF-700P14XE 700W - netzteil
Meiner Meinung sollte ein Netzteilhersteller erst mal ein paar Jahre beweisen, dass die Qualität gleichbleibend hoch bleibt, was bei SuperFlower bisher nicht so der Fall war. 1-2 gute Tests reichen mir da nicht, aber der Trend geht in die richtige Richtung :D
BTT: Wenn Du erst in 3 Monaten bestellen willst, würde ich kurz vorher nochmal einen Thread aufmachen, oder diesen hier wiederbeleben. Denn wer weiß was es bis dahin tolles neues gibt. Ich sag nur Bulldozer :devil:
Grüße --- Softy
Grüße --- Softy
Ja, vielleicht gucke ich dann nochmal.
Hatte aber eigentlich das Ziel, die Komponenten bis dahin vielleicht noch billiger zu bekommen. Mal sehen. :D
Aber erstmal ein großes Dankeschön an euch alle. Habt mir sehr geholfen. ;)
MfG, Creesar
Hallo, ich bin's nochmal.
Habe mich jetzt nochmal ausgiebiger mit der Suche nach einem PC-Gehäuse beschäftig. Bin dann letztendlich wohl doch, wie empfohlen, am Xigmatek Midgard hängen geblieben.
Habe dazu bezüglich möglicher Platzprobleme nochmal die ein oder andere Frage.
Bei dem CPU Kühler hatte ich mich ja für den Scythe Mugen 2 entschieden. Dieser ist ja nicht gerade klein. Passt der ohne Probleme in das Gehäuse? Wie sieht es mit der Gainward GTX 570 Phantom aus, ist ja auch eine lange Grafikkarte, auch da keine Probleme?
Und wenn das denn alles passt, ist trotzdem noch eine gute Durchlüftung des Gehäuses gewährleistet?
MfG, Creesar
Beides passt da gut rein. Da die GTX570 Phantom die Stromanschlüsse oben hat, gibt es da keine Probleme.
Ein paar zusätzliche leise Lüfter im Midgard schaden nie ;)
