PC Zusammenstellung 1300-1400€
cent51
Hallo, wollt so 1300-1400€ für nen Rechner plus 200€ Monitor zusammenstellen.
Weiß nich ob die Zusammenstellung so Sinn macht, wollt aber das ich den Rechner ne Zeit am laufen halten kann mit kleineren Aufrüstungen.
Hier die Zusammenstellung:
| gh.de (geizhals.at) Deutschland
Danke für die Infos dazu im voraus. Bei dem Z68 Chipsatz und dem Board bin ich mir noch nich wirklich sicher obs so Sinn macht.
Edit: So der Link müsste gehen
Dann jetzt so ist zwar umständlich aber ok,
Festplatten:
Samsung EcoGreen F4 2000GB, SATA II (HD204UI)
OCZ Vertex 3 Max IOPS 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (VTX3MI-25SAT3-120G)
Prozessor:
Intel Core i7-2600K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80623I72600K) (bei der boxed Variante is ja nen Kühler dabei)
Arbeitsspeicher:
Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMX8GX3M2A1333C9)
Graka:
EVGA GeForce GTX 570 HD Superclocked, 1.25GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (012-P3-1573)
Mainboard:
ASUS Maximus IV Extreme-Z, Z68 (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBGG0-G0EAY00Z)
Gehäuse:
AeroCool XPredator Evil Black
Netzteil:
Cougar GX G600 600W ATX 2.3
Laufwerke:
Hab ich nochn alten LG DVD Brenner
Monitor:
ASUS VK246H, 24"
AW: PC Zusammenstellung 1300-1400€
Je öfter du auf den Link klickst desto mehr werden es :D
Ich denke so knapp 144 Lüfter könnten es bei dem Budget werden ;)
SSD würde ich eine in der Praxis schnellere Crucial m4 SSD 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s. Diese theoretischen maximalen Lese- und Schreibwerte kannst du vergessen.
Nur zum Zocken reicht ein i5-2500K aus, der i7 reißt nicht mehr viel, wenn dem i5 die Luft ausgeht.
Die Graka ist recht laut, wenn Dir das nichts ausmacht, ok. Besser wäre eine ASUS ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5, GeForce GTX 570, 1280MB GDDR5. Wobei eine GTX560 Ti für FullHD im Moment gut ausreicht. Die GTX570 ist gerade mal ~15% schneller, wenn Dir das ~100€ mehr wert ist, greif zu ;) Persönlich würde ich eine GTX560 Ti oder gleich eine GTX580 nehmen. Die GTX570 ist da nix halbes und nix Ganzes ;)
Beim Board kannst Du richtig sparen, z.B. mit einem ASRock Z68 Pro3, Z68 oder ASUS P8P67 Rev 3.0, P67 (B3).
Netzteil ist ok, alternativ kannst Du ein XFX Core Edition PRO 550W ATX 2.3 oder Antec High Current Gamer HCG-520, 520W ATX 2.3 oder Rasurbo Real&Power 550W ATX 2.3 nehmen.
Hauptsächlich zum Zocken würd ich den PC verwenden, ab und zu hab ich ma nen paar Anwendungen dien bißl mehr Leistung aber eher selten der Fall.
Beim CPU hab ich gedacht, ist der ja nicht soviel teuerer der i7 und in Zukunft müsst ich ja nur dann die Graka aufrüsten,
Ok bei der SSD ist die Vertex III in vielen Tests als beste abgeschnitten, da dacht ich die wär ok.
Bei der Lautstärke der Graka machts mir nicht so sehr aus hätte sonst die gainward phantom in Aussicht gehabt, aber evtl. greif ich dann doch eher zu ner 580
Bei dem Brett hab ich gedacht dass ich das erst ma nehm und später damit gut aufrüsten kann ebenso wollt ich damit mal das ganze sys nen bisl übertakten aber ich dacht mir scho dass das nur überteuert is
Also die Crucial4 ist imo die beste SSD auf dem Markt.
Also von SMT profitieren noch nicht viele Games von daher ist es egal welchen du nimmst. Mehr Sinn macht der i5 mMn. Sind ja 100€ mehr für Leistung die man beim Spielen nicht wirklich merkt :D
Du brauchst für OC noch nen anständigen Kühler wie z.B.: Thermalright HR-02 Macho (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/AM3+/FM1) | gh.de (geizhals.at) Deutschland (ggf. Montagerahmen für Asus-boards: macho montagerahmen | gh.de (geizhals.at) Deutschland)
Also für mich ist eine 580 Sinnfrei. Die hat 30%-35% mehr Leistung als ne 560ti (ca. 15% mehr Leistung als ne 570), kostet aber 200€ (100€ GTX570) mehr. Und wenn die 560ti schlapp macht und ruckeln wird, dann wirds die 570 auch und wenn die ruckelt dann die 580 sehr bald auch.
Ich sags mal so: Ich würde eine 580 nur empfehlen wenn Du den Unterschied zwischen 90fps und 100fps erkennen würdest. Wenn nicht reicht auch eine 570 (Die vorgeschlagene 570 von Softy ist super)
Ich würd ja sogar sagen kauf eine 560ti und dsa gesparte Geld steckst du dann in die Aufrüstung in 2 Jahren rein.
Das Brett ist viel zu teuer und unnötig. Die Boards die Softy und ich vorgeschlagen haben reichen sehr gut aus auch für OC.
MfG Seeefe
Das Board ist (ebenso wie der RAM) Banane zum Übertakten (solange es einen P67 oder Z68-Chipsatz hat^^), denn SandyBridge wird über den offenen Multiplikator übertaktet. Ein Highend Board brauchst Du nur, um die letzten paar MHz rauszuquetschen ;)
Ich zitiere es jetzt zum 101. Mal :ugly: :D:
"Der Gaming-Test basiert zu 99% auf Lesevorgängen und misst die Streaming-Performance der Testlaufwerke. Obwohl Intels SSD 510 in unseren synthetischen Streaming-Benchmarks gut abschnitt, kommt sie fast nur auf den letzten Platz. Anders Crucials m4: Sie positionierte sich in den synthetischen Streaming-Benchmarks zwischen den beiden Vertex-3-Laufwerken, zieht hier aber mit deutlichem Vorsprung an die Spitze. Anwender mit besonderem Interesse an kurzen Level-Ladezeiten dürften dieses Laufwerk in die engere Wahl ziehen."
Quelle: Benchmarks: PCMark Vantage Storage Test : Crucial m4 und Intel SSD 320: Zwei weitere SSD-Konkurrenten
Außerdem ist die m4 dank der neuesten Firmware nochmal bis zu 20% schneller, was auch durch mehrere Benchmarks bewiesen ist.
Ihr wirklicher Vorteil ist der, dass die Leistung nicht, wie bei vielen Sandforce SSDs abfällt und sie keine Probleme mit dem Chipsatz macht.
Und zu guter letzt ist sie für ihre Leistung verhältnismäßig billig.
Ich habe keinen/kaum einen gesehen, der mit einer m4 Probleme hat, dagegen ist die Update/Firmwarepolitik von OCZ (oder auch intel) einfach nur mies.
Die Extrememory XLR8 Express ist die einzige, die (mich) in bisher jedem Benchmark überzeugt und nahezu immer (wenn auch wohl unspürbar) vor der m4 liegt.
Sie kostet aber auch entsprechend mehr.
Von PCI-E/Raiddrives fang ich gar nicht erst an, die sind mMn genauso Geldverschwendung wie schneller Ram.
