PC zusammenstellen für 2000-3000 €
AW: PC zusammenstellen für 2000-300 €
Wasserkühlung und sein Rechner steht im kühlen Keller ;)
Wie Softy schon sagt. Ich habe ein Kellerzimmer. Monentan habe ich 12,5°C Zimmertemperatur muss zwar dünne Handschuhe anziehen damit es nicht zu Kalt ist:ugly::D. Aber was macht man nicht alles für den PC:fresse:. Kurz nach dem PC Start habe ich auch um die 8-10°C Kerntemperatur. Ob das Stimmt kann ich dir nicht sagen:ka:
Der Wasserkühlung läuft über den Wärmetauscher von einem ausgemusterten Kühlschrank.
Sowas habe ich auch schon mal gebaut. :ugly:
Du hast eine Wassertemperatur die zwischen 4-8 Grad liegt. Spitzensache sowas.
Allerdings ist der Kompressor recht laut wenn du den aus dem Kühlschrank ausgebaut hast. :lol:
Das wäre doch mal was:ugly: Dann stelle ich den Kompressor in das Nebenzimmer
Es kommt darauf an, wie hoch die Wassertemperatur ist. Bei 5 Grad Wassertemperatur dürften 13-16 Grad machbar sein.
Über die Wassertemperatur kann ich leider nichts sagen weil ich keinen Temperaturmesser eingebaut habe. Bremst nur den Durchfluss:ugly::fresse:
sieht gllaube ich schon besser aus...
könnte ich auch mithiilfe dieses tools übertakten ?
jo denke schon bin in Bios auf CPU spannung hatte dort von auto auf manuell und habe dort den wert eingetragen ist schon richtig oder ?
Ja das ist schon richtig.
Teste mal wie sich die Spannung verhält wenn du das System im Idle hast.
Software zum Übertakten ist eher nicht geeignet.
Zum Rumprobieren würde ich das Tool nehmen. Wenn Du dann die optimalen Werte gefunden hast, kannst Du die aufschreiben oder so und ins BIOS übertragen.
Hab ihn jetzt auf 4.4 gebracht bei Ca 1, 2 v wenn ich aber auf 4, 5 gehe bekomme ich blue Screen
Dann würde ich es so lassen, oder eben die Spannung + Takt noch leicht anheben. Wie sind die Temperaturen unter Last?
Wie ändere ich den Takt ?
Kann aber auch sein das sie bei 60 war also sprich zwischen 55-60 ºC
Wie, wie änderst Du den Takt? Das machst Du doch schon die ganze Zeit :what:
Mit dem Multiplikator änderst Du den Takt.
Also habe ihn ja nun bei 4,5 temps pendel zwischen 58 und 64 und 1,3v
ist das ok ?
1,3 Volt ist schon relativ viel. 24/7 würde ich nicht mehr als 1,25 Volt geben.
Die Temperaturen sind OK :daumen:
