PC wie tot - was ist es nur
SynthethicX
Hi zusammen,
Folgendes Problem: Es hat damit angefangen, dass der PC gar nicht mehr gestartet hat - und das über Nacht. Am Vortag hat er noch funktioniert und nun passiert einfach gar nichts mehr, wenn ich den Power Button am Case drücke. Es wurde meines Wissens nach kein Update gemacht und das Motherboard lief auf der aktuellen Version. Außerdem hat lediglich die Status LED der Zierblende (es ist weniger ein Leuchten, viel mehr ein flackern bzw. eine Art Breathing Animation, kann aber auch sein, dass das schon immer so war) links oben geleuchtet - siehe Bild. Diese leuchtet mittlerweile gar nicht mehr (unten nochmals beschrieben). Sprich ich komme auch nicht ins BIOS. Es ist so, als ob kein Strom drauf wäre.
Zwischenzeitlich hat der PC ohne weiteren Einfluss durch mich gestartet, als ich ihn über Nacht mit ausgeschaltetem Netzteil stehen lassen habe. Er lief dann auch wieder einen Tag lang flüssig und normal durch. Nun passiert wieder gar nichts beim Betätigen des Netzteils.
Seither habe ich folgendes versucht:
-Steckverbindungen (insbes. Des Netzteils) überprüft und gefestigt
-RAM durchgetestet (ein Ram jeweils an jedem Slot)
-PC versucht durch Start-Button am Mainboard zu starten - ohne Erfolg
-Steckverbindungen am Case überprüft und gefestigt (die USB Anschlüsse am Case funktionieren btw.)
-Alle USB Geräte bzw. Abschlüsse entfernt
-Neue PSU mit 1200W (bequite) bestellt, eingebaut und getestet: die ersten beiden Versuche haben perfekt funktioniert, seit dem 3. Mal habe ich das gleiche Problem erneut.
-CMOS Reset
-Direkt an Steckdose angesteckt (anstatt an Steckerleiste)
Nun ist es so, dass die Status LED am MB, die zuvor immer geleuchtet hat, wenn zumindest Strom in irgendeiner Form drauf war, aus ist bzw. Gar nicht mehr leuchtet - auch nicht mit der neuen PSU. Bin nun etwas ratlos wie es weitergeht bzw. Was der Fehler sein könnte. Meine Vermutung ist, dass das MB Schuld sein kann? Oder kann es sein, dass irgendetwas meine PSUs schrotter? Habt ihr Rat für mich?
Specs:
MB: ASUS PRIME X670E-PRO WIFI
CPU: Ryzen 9 7900 X3D
RAM: KFY Beast 6000 64 gb (32/32)
SSD: 2 tb 980 Pro Samsung
GPU: RTX 4070
->Alles läuft auf Stock ohne OC
Nimm stück für Stück Teile raus bis er anspringt.
Erst die Karte, dann einen RAM Riegel, dann den anderen RAM Riegel usw...
Hast du Versucht direkt die beiden Pins auf dem MB für Power zu Brücken?
Hast du ein Multimeter mit den du das PSU testen kannst? Dafür muss du aber am ATX Stecker den Pin 16 mit einem nahegelegenen Pin 15 oder 17 Überbrücke.
Wenn alle Steckverbindung vom PSU zu MB, GPU, Datenträger und ... korrekt sind, wird wohl das MB Defekt sein.
Kann ich dabei alle Teile rausnehmen bis zur CPU?
Anhang anzeigen 1480257Anhang anzeigen 1480258
Ersteres habe ich versucht über die PW_Switch PINS (hierüber ist der Case-Power-Button angeschlossen) - ohne Erfolg. Auserdem habe ich den Power Button auf dem MB mit Schraubendreher betätigt - ebenfalls ohne Erfolg. Kann damit ausgeschlossen werden, oder?
Letzteres habe ich leider nicht da. Mit Büroklammer etc. wie oftmals empfohlen möchte ich lieber nicht. Aber von zwei PSU beide defekt wäre ein 6er im Lotto, oder? Kann es den Kabeln liegen? Habe nur die PSU-Unit selbst getestet
Ersteres habe ich versucht über den PW_Switch - ohne Erfolg. Auserdem habe ich den Power Button auf dem MB versucht - ebenfalls ohne Erfolg. Kann damit ausgeschlossen werden, oder?
Nö, könnte ja sein, dass der Powerbutton im Case kurzgeschlossen ist.
Den musst du schon abstecken um das zu testen.
Erstmal Karte raus, dann RAM raus, dann anderen RAM Riegel raus usw.
Zwischendurch immer Strom am NT raus, wenn ne SCP auslöst muss sich diese erst zurücksetzen.
USB-C ab, Festplatten ab und immer so weiter.
Nacheinander, sonst weißt du ja am Ende nicht wo der Fehler liegt.
Ja das denk ich mir auch. Wenn du kein Multimeter hast, kann geht es so leider nicht. Nicht mit Gewalt ein Kurzschluss provozieren.
Geh wie eXquisite meint die Hardware durch und schau ob es doch wo anders hängt.
Aber wenn keine Q-LED leuchtet, deutet das auf MB oder PSU hin.
Bin echt ratlos, da schon wieder zwischenzeitlich die Q-LED am MB geleuchtet hat😅. Habe jedenfalls nun alles peu a peu ausgebaut, nach jedem Teil vom Strom genommen, entladen lassen und angemacht. Das Ergebnis war durchweg gleich. Einmal dachte ich es liegt an den Case Fans, da es hier mehrere Male hintereinander gefunzt hat, danach aber wieder gar nicht mehr.
CPU ist nun jedenfalls auch erstmal drausen und sieht aus wie neu. Neues MB ist bestellt. Mal sehen ob es daran liegt oder doch die CPU ist. Habt ihr noch Tipps?
Danke bis hierhin für eure Unterstützung!
