Sefyu_TR
- Mainboard
- MSI MPG B550 Gaming Plus
- CPU
- AMD Ryzen 9 3900XT
- CPU Kühler
- be quiet! Pure Loop 240mm All-in-One
- RAM
- 4x 8192MB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200 (testweise Corsair Vengeance RGB Pro)
- GPU
- XFX 6900 XT Merc 319 (vorher das selbe mit 6800 XT)
- Netzteil
- be quiet! Straight Power 11 Platinum 750W
- Datenträger
- Samsung 970 EVO Plus M.2 500GB
SANDISK SSD 1 TB
Samsung 870 QVO 1 TB
- Monitor
- ASUS ProArt PA278QV
Asus TUF Gaming VG27AQL1A
- Gehäuse
- Be quiet! Silent Base 802
- Anzahl Gehäuselüfter
- 5
- Betriebssystem
- Windows 11
Ich schaffe es ja mich immer mit den kuriosesten Fällen im Forum zu melden...
TLDR: KLICK
In Vergangenheit (Ende 2024, Anfang 2025) hatte ich das Problem, dass mein PC irgendwann nur bei jedem zweiten Mal bootete. Sprich es kam nicht Mal bis zum BIOS. Leider war ich damals nicht schlau genug, die Fehlerquelle mittels Status LEDs auf dem Mainboard (BIOS aktuell) einzugrenzen und irgendwann war der Fehler weg. Ergo machte ich mir keine weiteren Gedanken. Läuft ja.
Zeitsprung. Vor 4 Monaten habe ich meine 6800 XT gegen die 6900 XT meines Schwagers getauscht. Direkt raus aus dem funktionierenden System und rein bei mir. Alles gut, bis das Boot-Problem vor kurzem erneut begann. Und nach weiterer Zeit heftiger wurde. Jeder 5. Bootvorgang, teilweise mit Netzteil ausschalten. Meine vernachlässigbare Intelligenz kam diesmal auf die Status LEDs: RAM. AHA!
Alle 4 Riegel einzeln getestet, anschließend paarweise getestet und es war klar einzugrenzen, dass der PC mit einem bestimmten Riegel jedes Mal nicht bootete und die Status LED RAM leuchtete. Defekten Riegel entsorgt, einen weiteren entfernt und mit den übrigen 2 laufen lassen.
Weil ich aber 4 Riegel für die Optik wollte, besorgte ich mir das Pendant von Corsair (Vengeance RGB Pro). Erster Tag unauffällig, ab dem dritten Tag mehrere Systemabstürze, Programme hingen auf, Spiele starteten nicht. Jeden Riegel einzeln getestet - unauffällig. Die Status LEDs sagten interessanterweise VGA
Wieder 2 der vorherigen G.Skill eingesetzt und es läuft. Die 4 Corsair bei meinem Schwager eingesetzt, RAM Stresstest, keine Probleme. Ratlosigkeit. Ich blieb bei den G.Skill. Der Fehler mit VGA blieb und reduzierte sich wieder auf jeden 2. Bootvorgang. Hinzu kam plötzlich, dass er mir manchmal beim Booten sagt "Laufwerk wird überprüft und repariert (C:/)".
Erst RAM, dann VGA, jetzt das Laufwerk... eindeutiger Fall von Mainboard für uns.
Joa, gerade das selbe Mainboard gekauft und siehe da: Das Problem bleibt. VGA-Leuchte, jeder 2. Bootvorgang, BIOS aktuell, Laufwerk wid überprüft, blabla...
Also: 2 Jahre kein Probleme. Plötzlich bootet der PC mit 2 unterschiedlichen GPUs und großem Zeitabstand sporadisch nur bei jedem zweiten Mal. Dann starb einer von vier RAM-Riegeln mit Status-LED RAM, was zu jedem fünften Bootversuch führte. Komplett neue vier Riegel einer anderen Marke führten sogar zu Totalausfällen. Beim Schwager laufen sie. Mit 2 der alten intakten Riegel bleibt es bei jedem zweiten Bootversuch mit VGA Status LED. Ein neues (identisches) Mainboard hat das Problem nicht beseitigt. Jetzt kommt auch noch gelegentlich "Laufwerk wird überprüft und repariert (C:/)". beim booten. Ich bin ratlos. Netzteil, CPU, Kühlung, M2, SSDs und Peripherie sind gleichgeblieben. BIOS stets aktuell. Nun sehe ich nur 3 Optionen:
A - Die Graka direkt ans MB einbauen ohne die PCIe-Verlängerung. Wobei ich die bei der vorherigen Graka nicht hatte, also unwahrscheinlich.
B - Nochmal mit meiner alten 6800er gegentesten. Wobei es das Problem damals auch schon sporadisch gab.
C - Ein neues Netzteil als Akt der Verzweiflung.
Und was das mit dem Laufwerk zu tun hat kann ich mir nicht erklären. Jemand noch ne Idee? :|
TLDR: KLICK
Wieder 2 der vorherigen G.Skill eingesetzt und es läuft. Die 4 Corsair bei meinem Schwager eingesetzt, RAM Stresstest, keine Probleme. Ratlosigkeit. Ich blieb bei den G.Skill. Der Fehler mit VGA blieb und reduzierte sich wieder auf jeden 2. Bootvorgang. Hinzu kam plötzlich, dass er mir manchmal beim Booten sagt "Laufwerk wird überprüft und repariert (C:/)".Erst RAM, dann VGA, jetzt das Laufwerk... eindeutiger Fall von Mainboard für uns.
