PC Upgrade
Don-Camilo
ich würde meinen PC gern aufrüsten und hätte Eure Meinung dazu gehört, meine Komponenten sind im Moment:
1.) Wie hoch ist das Budget?
ja nachdem, paar hundert Euro könnten es schon sein
mein PC, wie er im genutzt wird:
- Intel Core i5 4670K 4x 3.40 GHz
- ASRock Z97 PRO 4 Mainboard
- Asus Radeon R9 290 DirectCU II OC 4 GB
- Samsung SSD EVO 250 GB
- Seagate Barracuda 7200.14 1TB
- 2 x 8 GB HyperX Fury DDR3-1866MHz RAM
- EKL Alpenföhn K2
- be quiet! Straight Power E9 CM 480 Watt
- Fractal FD-CA-DEF-R4-BL Design Define R4
- WIN 10 64 Bit
Ja
4.) Gibt es vorhandene Hardware, die verwendet werden kann? (z.B. Festplatte, Netzteil, ... (am besten mit Modellangabe und Alter))
Diese Komponenten nutze ich aktuell, vielleicht ist es ja möglich davon noch etwas weiterzuverwenden.
- Monitor Acer XF240H 144Hz Freesync
- Gaming, Filme und Fotoanwendungen
ausreichend vorhanden
bisher habe ich die Möglichkeit kaum genutzt, muss nicht mehr sein
habe meinen Pc mit einer Asus PCE-AC68 AC1900 Dual-Band Wi-Fi PCIe-Karte (802.11 a/b/g/n/ac, PCIe, externe Antennen mit Standfuß, High-Power Design, TurboQAM) nachgerüstet
... kann man meinen PC für paar hundert Euro merklich verbessern werden oder müsste ich dann fast alles austauschen?!
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Lieben Gruß Don Camilo
Kaufberatungsbot
Werbung
Na ja, preislich wieder interessant ist die RX 580 mit 8GB, ist einen winzigen Ticken besser als die GTX 1060 mit 6GB:
8GB -> Radeon RX Serie -> Grafikkarten (VGA) -> Hardware | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
Fängt ab angenehmen 288 € an und hört bei unverschämten 499 € auf...
Die VEGAs wären mir noch zu teuer...
...sollte ich noch warten mit dem Kauf einer neuen GrKa (habe gelesen ... "Mal die News verfolgen. Neue Modelle sind sowohl bei AMD als auch nVidia kurz vor der Vorstellung.")
... und ist das alles was ich an meinem PC im Moment Upgrade sollte...!?
Nimm die von mir verlinkte Anleitung, dann hast du Gewissheit.
Wir können nicht wissen, was für dich reicht.
Also die Grakas kommen irgendwann im 3. Quartal. Du kannst aber auch jetzt zur RX580 greifen, dazu kaufst du dir noch nen E11 mit 550Watt und fertig.
Das kannst du dann auch noch mit ins neue System nehmen, wenn du es nicht erst in 5 Jahren kaufst. ;)
... Mist und ich dachte mit dem be quiet! Straight Power E9 CM 480 Watt hätte ich ein Netzteil gekauft, das noch gut Luft nach oben hat, weil die jetzige GrKa Asus Radeon R9 290 DirectCU II OC 4 GB schon so einen hohen Stromverbrauch hat ... ?!
Ihr dürft ein L8 und ein E9 nicht in einen Topf werden.
JA, das E9 ist noch gruppenreguliert. ABER die Plattform ist eine andere, die Restwelligkeit ist anders, es sind andere Schutzschaltungen verbaut,...
Das L8 war ein Netzteil, welches auf einer recht alten und nicht sooo hochwertigen Plattform aufgebaut wurde, das E9 war bei Erscheinen ein wirklich gutes Netzteil.
Natürlich ist es wünschenswert, ein Netzteil mit DC/DC-Technik zu haben und ich würde es bei einem GraKa-Wechsel empfehlen zu tauschen, aber auch wenn das Ding Gruppe ist, sollte man nicht alle Gruppen-Netzteile in einen Topf werfen.
... und welche der RX 580/ 1070ger GrKa kann man kaufen, wo ist das Preis/ Leistungsverhältnis am besten ... u.a. MSI, XFX, Asus oder Sapphire Nitro ... ?
Es ist höchste Zeit, diesen "steinalten PC" ( i5-4670K, ASUS R9290, 16 GB -1866-) gegen einen viel besseren mit i7- 8xxx und DDR4-RAM zu tauschen!!
Scheinbar reicht die Leistung Deines alten PC's nicht mehr für: "Gaming, Filme und Fotoanwendungen"!
was willst Du auf- bzw. nachrüsten, wenn Du nicht mal ansatzweise die Leistungsgrenzen Deines Systems ausgetestet hast.
Bisher hast Du nichts geschrieben, das es mit Deinen Anwendungen irgendwelche Probleme gibt!
Sicher, jeder kann sein Geld verschwenden wie er will! M. M.n. ist Dein Wunsch nach Aufrüstung, Unfug, so lange es keine Leistungsprobleme gibt!
Mache erst mal Deine Hausaufgaben und überprüfe das!
Es ist nur meine Meinung!
... ich bin ein wenig verwirrt ...!?
.... meine frage war, ob es Sinn mach meinen PC noch durch einzelnen bessere Komponenten etwas aufzupeppen, wie jetzt vorgeschlagen wurde durch eine RX580 Grafikkarte und ein Netzteil 550 Watt(Leistungsprobleme hatte ich bisher nicht!!!)
Natürlich ist meine PC schon etwas älter(2014), deshalb fragte ich ja auch nach ... alles weg und neu geht natürlich auch, nur kostet das auch wieder viel mehr als nur eine Grafikkarte und ein Netzteil ... die Meinungen darüber scheinen unterschiedlich zu sein!
gebrauchte 1070 und fertig
Zu der man auch grad noch ein neues NT kaufen kann/sollte.
Es macht erst Sinn wenn du Performance Probleme hast. Eine r9 290 gegen eine rx580 zu tauschen ist absolut dämlich.
Beobachte deine games. Reichen die FPS nicht, dann schau wo das Problem ist.
Dein Prozessor ist noch recht stark, allerdings kann der bei zum Beispiel Battlefield 1 limitieren und für fps unter 60 sorgen. Assassin's creed origins packt der auch keine 60 fps. Für dich ok? Dann lass alles wie es ist.
