PC Upgrade, kein Bild, Lüfter drehen, kein Fehlersignal
duskstalker
Hallo Jungs (und vielleicht auch Mädels),
ich habe hier unwillige Hardware herumliegen, die sich vehement sträubt.
Geplant war ein Update bestehend aus CPU, Board, RAM und SSD - aus dem alten PC (Machine From Hell / AM2 64 4600+, GF 7950 GX2, FSP500 60 GLN) soll das Netzteil und die Grafikkarte bleiben.
Neue Hardware:
Phenom 2 X4 955 BE
Asrock 970 Pro 3
8 Gb DDR3 Corsair Vengeance 1600
Crucial M4 128GB
Kurz: Alles zusammengebaut, Lüfter laufen auf 100%, kein Post - nur Schwärze. Folgende Tests wurden ohne Peripherie durchgeführt, keine Laufwerke, keine Festplatten o.Ä.
Meine Lösungsansätze:
Ram getauscht: Ich habe alle Rambänke einfach und im Dualchannel in allen Kombinationen mit drei verschiedenen Kits getestet (Neben den Corsair Vengeance 1600 noch Geil Value 1600 und Geil Dragon Series 1333) - Keine Änderung.
Netzteil getauscht: Zalman ZM 500 GT aus einem funktionierenden PC - keine Änderung.
Grafikkarte getauscht: HD 6870 aus einem funktionierenden PC brachte keine Änderung.
Bios Reset (mehrfach): Keine Änderung.
Mainboard ohne Gehäuse getestet: Keine Änderung.
CPU Boxed Kühler etwas gelockert: Keine Änderung.
Null Methode: Das Board gibt mir "null" Feedback, auch ohne Ram und Grafikkarte keine Änderung der Symptome. Eine Unart nichteinmal mehr ein Lämpchen auf das Board zu löten -.-
Ich habe alle Steckverbindungen während dem Testen mehrfach neu gesteckt, das kann ich ausschließen.
Die alten Teile funktionieren mit dem alten Board weiterhin einwandfrei.
Für CPU und Board habe ich keine Austauschhardware hier. Mein persönlicher Verdacht geht sehr Richtung Mainboard, und ich wollte mir bevor ich die RMA klar mache, noch ein paar Meinungen einholen.
Als Austauschgerät würde ich eher das MSI 970A-G46 nehmen - Habe bei der Fehlersuche mehrere Berichte über das Asrock 970 gelesen, und es scheint selbst in nicht defektem Zustand eine außerordentliche Zicke zu sein. Ich weiß nicht, ob es nicht ein Fehler wäre, nochmal das Asrock zu nehmen. Habe selbst schon ein paar Asrock verbaut und die hatten nicht solche Probleme. Serienstreuung halt :(
Viele Grüße
AW: PC Upgrade, kein Bild, Lüfter drehen, kein Fehlersignal
gehe stark von aus,dass das mainboard ein bios-update braucht,bevor es mit der cpu funktioniert...
also,meine annahme...
Warum sollte ein 970er Chipsatz eine Phenom II CPU nicht annehmen? Die Dinger nehmen alle AMD-CPUs, erst für die neue Vishera-Generation ist vielleicht ein BIOS-Update von Nöten.
Ich sage, das Board ist hinüber.
Eine ganz simple Möglichkeit wäre: vlt hast Du vom alten Mainboard an einer Stelle nen Abstandhalter unter dem neuen Board, bei dem das neue gar kein Bohrloch hat => Kurzschluss, Mainboard "geschrottet" (es geht ja auch "extern" nicht mehr...)
Den Zusatzstecker 12V mit 4 bzw 8 Pin hattest Du aber auf dem Board angeschlossen? hier auf dem Bild rechts oben, direkt rechts neben dem Kühlkörper, der über dem CPU-Sockel ist: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/attachment.php?attachmentid=23755&stc=1&d=1317023210 da steht auch ATX12V1 dran.
Und die AMD 6870: da hattest Du auch an die Stromstecker gedacht?
das mit den abstandshaltern habe ich noch nicht bedacht, muss ich mal überprüfen. hätte ich das nicht spüren müssen, weil ich eigentlich die ganze zeit kontakt mit dem gehäuse hatte?
die stromkabel saßen alle, board sowie grafikkarten.
Wie meinst Du das "spüren müssen" ? Nen Stromschlag? So heftig sind die Ströme da ja nicht, "Kurzuschluss" heißt ja nicht, dass es was heftiges sein muss. Und es kann auch "nur" was zerkratzt worden sein, da reicht es, wenn eine der Leiterbahnen nicht mehr durchgängig ist.
naja, irgendwas halt :D denk mir schon, dass es kein feuerwerk gibt. hab die rückseite kontrolliert, da sind keine sichtbaren spuren (schmor oder kratzspuren), ich hab das ding auch ganz vorsichtig auf die abstandshalter gelegt und nicht in position gerückt. n totalausfall würde schon da reinpassen, ich kann mir aber nicht erklären, wie das passiert sein soll, die abstandshalter sind eigentlich alle an der richtigen position.
Dann ist am wahrscheinlichsten, dass Du einfach nur Pech hattest und ein defektes Board erwischt hast, sofern nicht doch noch was krasses zu Tage kommt wie zB Pins verbogen am CPU-Sockel oder so.
Das Board hat ja auch keinen eigenen Grafikkarten-Anschluss, oder? Neulich hatte einer Probleme mit der Leistung seiner Graka, und dann stellte sich raus, dass er aus Versehen den onboard-HDMI nutzte... ;)
Also wenn das Board keinen mux macht und die alle Komponenten schon getauscht hattest bleibt nicht mehr viel über, schreit quasi nach RMA
ne, es hat keine onboard grafik, die cpu ist imho auch völlig in ordnung. okay, dann gehts definitiv zurück :)
vielen dank jungs ;)
