Monitor zeigt kein Bild, PC ist an
Rick2210
Mainboard
Msi tomahawk
CPU
Ryzen 7 7800x3d
CPU Kühler
Lian Li aio
RAM
Corsair
GPU
Gforce RTX 4070ti super
Netzteil
Lian Li 850 w
Hi, ich hab meinen PC wie die letzten Tage auch gestartet, und mein Monitor findet kein Signal. Kabel ist okay, richtig angeschlossen auch. Meine aio hat einen Bildschirm der nach einigerzeit erst angeht
Da musst du schon mehr zu deiner Hardware und zum Fehler schreiben. Sonst gibt es eher keine Hilfe. Wenn du dir keine Mühe gibst, dann werden das andere auch nicht tun.
BIOS zurücksetzen, entweder hat dein Board einen Knopf dafür (Rückseite), oder du machst es via Jumper (Clear CMOS) - siehe Handbuch!
Ich kann dir keine genaue Anleitung geben, da deine Angabe zu deinem Mainboard (milde gesagt) ausbaufähig ist.
Was für ein Monitor ist es, schaltet der Monitor die Eingangsquellen selbst durch solange bis er ein Signal findet oder auch nicht? Ist beim Monitor das richtige Eingangssignal ausgewählt?
Nachdem du eingeschaltet hast, blinkt die HDD led dann weiter und hört nach ein paar Minuten auf und blinkt nur noch selten, so als ob Windows geladen wird bzw. wurde? Falls es so ist, versuch mal danach manuell das richtige Eingangssignal am Monitor auszuwählen d.h. z.B. HDMI oder Displayport.
