PC stürzt ab, Bild friert ein, Sound hängt sich auf
Yasin38
ich habe seit einigen Wochen ein Problem. Seitdem ich mein Gehäuse gewechselt habe, stürzt mein PC immer wieder ab.
Oft ist es so, dass meine CPU immer weiter runtertaktet und selten wieder hochtaktet. Der Rechner läuft dann meistens nur mit ca. 0,2GHz.
Mein System:
Intel Core i5 3570K @ Stock (vorher OC auf 4GHz)
Corsair XMS3 1600MHz (2x 4GB)
ASRock Z77 Pro3
Intel HD 4000 (Onboard Grafik)
SuperFlower Amazon 80+ 550W
Samsung 840 SSD (120GB)
2x HDD
1x LiteOn Laufwerk
Im BIOS hab ich schon verschiedene Sachen versucht, hat nichts gebracht.
Meistens ist es so, dass diei CPU ziemlich weit runtertaktet, dann freezt plötzlich das Bild und falls im Hintergrund noch Musik oder sonstiges an war, hat sich der Ton auch aufgehangen, so dass ich ca. 15 Sekunden ein lautes Summen von den Boxen höre, bevor der Rechner sich ausschaltet.
Mein Betriebssystem ist Windows 8.1.
Ich habe gestern Windows formatiert, die Installation lief erfolgreich ab, jedoch habe ich ziemlich lange beim ersten Start gewartet, wo steht, dass die Apps installiert werden. Danach kam ein Bluescreen. Beim erneuten Start meldet er sich mit dem Profil, welches ich beim ersten Start erstellt hatte an, danach kommt jedoch sofort wieder ein Bluescreen.
Daraufhin habe ich Windows nochmal neu aufgesetzt, war jedoch genau das gleiche.
Hat jemand ne Idee, woran es liegen könnte?
Yasin38
200 MHz?
Normalerweise takten die auf 1600 MHz runter. Oo
Führe mal ein CMOS reset durch.
Falls du irgendwie in Windows reinkommst, dann versuch mal ins Energieprofil zu gehen und auf Höchstleistung zu stellen. Dann sollte die CPU mit max. Standardtakt laufen.
Bei mir im Bios unter Advanced/CPU kann ich die Besonderheiten der CPU einsehen, z.B. max. Takt und min. Takt. Gibt es sowas bei dir ebenfalls?
AW: PC stürzt ab, Bild friert ein, Sound hängt sich auf
200 MHz?
Also hab jetzt mal nen CMOS Reset durchgeführt, seitdem kann ich wieder ohne Bluescreen in Windows zugreifen und die CPU taktet bisher normal!
Vielen Dank! Ich werde gleich mal Windows wieder clean aufsetzen und meine Programme und alles einrichten, mal schauen ob dann soweit alles klappt, ich halte euch dann auf dem Laufenden!
Vielen Dank nochmal! :)
So, habe das System soweit ausgiebig getestet, keine der oben genannten Probleme sind aufgetaucht!
Vielen Dank! Ich hätte nicht gedacht, dass das Problem mit einem CMOS Reset verschwindet, aber man sollte wohl alles ausprobieren :)
