PC stürzt während Bootvorgang mehrmals ab
Polyethylen
Moin,
ich habe leider ein Problem mit meinem neuen RAM.
Habe mir jetzt ein 8GB zusätzlich zu einem 4GB-Modul gekauft (das andere 4 GB-Modul war ein Garantiefall, warum auch nicht gleich nen bissl mehr RAM kaufen?). Nur seitdem stürzt der PC während des Boots 2x ab, bevor er Windows laden lässt (also alles funktioniert). Windows bekommt auch nie die Chance zum Laden, da es keine Fehler anzeigt, es muss also am Mainboard bzw. Bootvorgang liegen, nicht an Windows.
Es sind immer 2x nach jedem herunterfahren bzw. geglücktem Boot.
Das ist wirklich eigenartig: Mal ein paar Beispiele:
1. Boot - verkackt ---- 2. Boot - verkackt ---- 3. Boot geglückt
auch wenn ich den Strom komplett wegnehme:
1. Boot - verkackt ---- Strom weggenommen usw. ---- 1. (2. wenn man den ersten mitzählt) verkackt ---- 2. (bzw. 3.) Boot - geglückt.
Auch bei einem Neustart kackt der PC erstmal ab.
Es muss also immer 2 Abstürze geben bevor es mal funktioniert. :what: Warum? :huh:
Hab auch den 8 GB-Riegel einzeln getestet - ohne Erfolg.
Memtest86+ sagt auch das alles ok ist.
Timings sind richtig eingestellt (9-9-9-24), Spannung auch (1,495 V, //1,5V gibts im UEFI nicht), läuft mit 1333 MHz, wie vorgegeben.
Kommt das Mainboard nicht mit dem Modul klar? Aber wieso funktioniert es immer genau nach dem 3. Mal?
Wenn es keine Lösung für das Problem gibt: Ich könnte ja rein theoretisch damit leben, wäre das aber auf Dauer schädlich für den PC?
Im normalen Windowsbetrieb (auch in Spielen) funktioniert alles tadellos, die RAM's unterscheiden sich in der Typenbezeichnung auch nur von der GB-Zahl (4 bzw. 8)
Joa, mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, was man da machen kann...
Hat da jemand von euch eine Idee?
lg
AW: PC stürzt während Bootvorgang mehrmals ab
Das andere 4 GB-Modul war ein Garantiefall. was war den los? slot defekt?
und beim start nur mit dem 4 gb riegel? startet der pc normal?
ansonsten poste mal deine hardware
es kann sein dass dein board die riegel nicht mag. leider gibt es nur bios 2.10 und ist bereits installiert.
ganze system bitte mal nennen.
Mit dem 4 GB-Riegel alleine startet er ganz normal. Hab auch schon den RAM auf den Bänken hin und her getauscht - brachte nichts.
Hardware:
Mainboard: AsRock H67M
RAM: Corsair 4 GB und 8 GB (genaue Bezeichnung siehe Screens oben)
Netzteil: BeQuiet E9 450W
Grafik: GTX 560
CPU: Intel Core i5 2500
1 DVD-Laufwerk
1 WesternDigital Festplatte
joa, das müsste es gewesen sei.
Speicherspannung etwas erhöhen? Command rate auf T2
speicherspannung mehr kann man testen. ich denke aber dein board mag keine 8GB in einem riegel. das board hat nur zwei rambänke und diese mögen meist nur bis max 4GB in einem.
Auch mit mehr Spannung (1,575 V) gibt es die Abstürze. :(
Hm, hab jetzt nochmal auf der Asrock-Seite geguckt und da werden 2 (wow, sind das viele) 8 GB-Riegel offiziell unterstützt. Zwar nicht meiner, aber das wäre bei den 4GB-Riegeln auch nicht der Fall...
Vor allem startet das Ding ja nach dem 2. Fail... wenn es garnicht starten würde, okay, dann wäre die Sache klar, aber so?
Sollte ich vielleicht das Beta-Bios hier probieren? ASRock > H67M
Habe da natürlich wieder die Sorge, dass ich mehr kaputtmache als sowieso schon...
Ach Mensch, daran hab ich ja noch garnicht gedacht...
DANKE, hat funktioniert! :)
Und auch Danke, an alle anderen, ide mir versucht haben zu helfen!
Schon den "Dual Channel Support" abgeschalten? Bei unterschiedlichen Riegeln sollten die nicht parallel laufen.
Es könnte auch sein, das auf einen der zwei Speicherriegel ein langsamerer Speicher verlötet ist, aber trotzdem die Latenz vorgabe erfüllt.
Der Langsamste Speicher muß immer in den ersten Ramslot, je nach Mainboard Bank 0 oder Bank 1
mfg
