PC stürzt beim Spielen immer ab.
Thunder99
Hallo, mein PC stürzt beim spielen einfach ab. Das Bild friert ein, der Sound bleibt stehen und der PC schält sich ab.
Verbaute Hardeware:
Asus X470 F Gaming
Ryzen 2700X
Seasonic Platinum 750W Netzteil
MSI Armor 5500XT
32GB G-Skillz Trizendent Arbeitsspeicher
2x 1 TB NVME von Crucial P1
Soundkarte Soundblaster Z
Es ist nichts übertaktet.
Auch der Arbeitsspeicher nicht.
BIOS vom Mainboard ist Aktuell
Könnt ihr mir bei der Fehlersuche behilflich sein ?
Also der error 6008 ist laut ms support Seite eine problem wenn ein program windows herunterfährt.
Eventuell windows mal neu aufspielen?
War es auch das BIOS für den 2700X und nicht für die 3000er?
Wurde das UEFI aktualisiert und sind die Probleme danach aufgetreten?
Iwe Virenscanner von Drittanbietern aufm Rechner?
Älteren Soundblastertreiber mal versucht?
Gruß T.
Ich denke wir brauchen hier ein Screenshot von der Ereignisanzeige um die 00:24 Uhr herum. Da werden bestimmt noch mehr Fehler dokumentiert sein.
Welche Treiberversionen sind genau installiert? Welche Software ist im Hintergrund gestartet? Wurde die Hardware isoliert getestet?
Gruß T.
Ich habe das neuste UEFI von der Asus-Seite gezogen.
Deaktiviere einfach mal den Bluetooth-Unterstützungsdienst. Fehler sollte dann nicht mehr auftauchen.
Hallo, kannst du mir erklären warum ? Sind damit Probleme bekannt ?
Ich hatte zuvor eine GTX 1080 drin, umgebaut auf Wasserkühlung. Dort tratt das Problem auch auf.
Hab dann den Memtest86 für mehrere Stunden laufen lassen da gabs keine Probleme.
Danach Windows neu installiert und UEFI neu drauf gemacht.
Alle Treiber aktuallisiert, Soundkarte ausgebaut und die Abstürze tratten weiter auf.
Ich hab dann die Grafikkarte vom Zweitrechner eingebaut (RX5500)
Ersten paar Tage ist nichts gewesen und nun haben seit drei Tagen die Abstürze wieder angefangen.
Ich spiele auch nur World of Tanks, da sind auch keine größeren Grafikleistungen nötig.
Ich hätte noch einen Ryzen 2400G den ich einbauen kann und ein ITX-Board von Asrock.
Ich würde aber lieber systematisch vorgehen als weiter hier alles unstrukturiert zu tauschen.
Bin gerade auf Arbeit. Welche Treiber möchtest du alle wissen ?
Soll ich nur kritische Fehler schicken ? Wieviele Minuten soll ich bei den Fehler zurückgehen ?+
Vielen Dank schonmal für die Hilfe bis jetzt.
Danke für die weiteren Infos. Ich hatte deswegen genauer nach den Treibern gefragt, weil die Aussage "alle Treiber sind aktuell" leider häufig aus verschiedenen Gründen nichtssagend ist.
Der alte Memtest86 ist nicht mehr aussagekräftig, hoffentlich hast du weiterentwickelte Version verwendet. Sollte das der Fall sein, bleiben nur noch Board, CPU oder eine defekte Festplatte. RAM und CPU neu einsetzen kannst du auch noch mal probieren um Kontaktschwächen auszuschließen.
Habe die Arbeitsspeicher herausgezogen und die Kontakte an Board und Speicher gereinigt. Anscheinend wars das. Danke für die Hilfe.
