Mosh199
- Mainboard
- MSI B650 Tomahawk WiFi
- CPU
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- CPU Kühler
- Noctua NH-D15
- RAM
- G.Skill Flare X5 schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL30-38-38-96 (EXPO aktiv)
- GPU
- ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti OC, PRIME-RTX5070TI-O16G, 16GB GDDR7
- Netzteil
- Thermaltake ToughPower GF3 750W ATX 3.0
- Datenträger
- Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 2048GB
- Gehäuse
- Fractal Design North Charcoal Black TG Dark, Glasfenster
- Anzahl Gehäuselüfter
- 5
- Betriebssystem
- Windows 11
- Erfolgte Maßnahmen
- Windows mehrfach neu installiert → Problem bleibt
- GPU getauscht (aktuell eine neue ASUS RTX 5070 Ti Prime OC, vorher eine SAPPHIRE Pulse Radeon RX 7900 XT) → Problem bleibt
- BIOS reset und auf neueste Version geflasht → Problem bleibt
- Chipsatz- und GPU-Treiber frisch installiert → Problem bleibt
mein PC stürzt in unregelmäßigen Abständen mit einem Blackscreen ab. Dabei gehen alle Monitore aus, aber der Sound läuft teilweise (selten) noch weiter. Das System reagiert danach aber nicht mehr, nur ein Reset hilft, meist rebootet er selber. In der Windows-Ereignisanzeige finde ich ausschließlich den Eintrag „Kernel-Power 41“.
Der Fehler trat bisher beim Gaming, aber auch bei leichteren Dingen wie only Discord auf. Besonders oft wenn ich im Edge gesurft oder etwas im Edge runter geladen habe.
Cinebench R23 läuft 5–10 Durchgänge absolut stabil, bei Stock CPU Settings sowie UV über Curve Optimizer. Auch andere Benchmarks (vorwiegend 3DMark) laufen stabil. Der Fehler lässt sich nicht reproduzieren.
Hat jemand eine Idee, ob das Problem eher in Richtung RAM/EXPO, Netzteil oder Mainboard geht? Oder hat jemand mit dieser Kombi ähnliche Probleme erlebt?
Ich würde gerne weitere Tests durchführen bevor ich anfange nach und nach die Teile zu tauschen.
Vielen Dank schon mal!
