PC stürzt bei verschiedenen Spiele ab
AW: PC stürzt bei verschiedenen Spiele ab
Hab noch 2 eintragungen :wow: unter Fehler gefunden:
Protokollname: System
Quelle: Service Control Manager
Datum: 14.07.2012 10:45:24
Ereignis-ID: 7026
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: Franzjcomputersystems
Beschreibung:
Das Laden folgender Boot- oder Systemstarttreiber ist fehlgeschlagen:
i8042prt
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Service Control Manager" Guid="{555908D1-A6D7-4695-8E1E-26931D2012F4}" EventSourceName="Service Control Manager" />
<EventID Qualifiers="49152">7026</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-07-14T08:45:24.000Z" />
<EventRecordID>334954</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Franzjcomputersystems</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">
i8042prt</Data>
</EventData>
</Event>
dann noch dieses:
Ereignis-ID: 7000
Ebene: Fehler
Beschreibung:
Der Dienst "UAC File Virtualization" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Ereignis-XML:
<System>
<EventID Qualifiers="49152">7000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<EventRecordID>334875</EventRecordID>
<Correlation />
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">UAC File Virtualization</Data>
<Data Name="param2">%%2</Data>
</EventData>
</Event>
Und eines unter Warnungen was mal ein heißer Hinweis ist sry das ichs nich früher gepostet habe :) :
Quelle: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT
Datum: 14.07.2012 10:44:19
Ereignis-ID: 34005
Ebene: Warnung
Beschreibung:
ICS_IPV6 konnte  Bytes des Arbeitsspeichers nicht zuweisen. Dies kann darauf hinweisen, dass der virtuelle Speicher des Systems unzureichend ist oder dass beim Arbeitsspeicher-Manager ein interner Fehler aufgetreten ist.
Ereignis-XML:
<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System><Provider Name='Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT' Guid='{A6F32731-9A38-4159-A220-3D9B7FC5FE5D}' EventSourceName='ipnathlp'/><EventID Qualifiers='0'>34005</EventID><Version>0</Version><Level>3</Level><Task>0</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x80000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime='2012-07-14T08:44:19.000Z'/><EventRecordID>334872</EventRecordID><Correlation/><Execution ProcessID='0' ThreadID='0'/><Channel>System</Channel><Computer>Franzjcomputersystems</Computer><Security/></System><EventData Name='IP_ICS_IPV6_LOG_DELETE_IPV6_ADDRESS_FAIL'><Data Name='param1'></Data></EventData></Event>
Verkauf mich jetzt für blöd aber ich sehe nirgendwo eine Zusammenstellung von NoName's Pc?! oO
Oder habe ich da einen Post übersehen? Wenn das der Fall ist: Ignoriert mich! ;)
Wenn nicht: Noname bitte einmal dein ganzes System posten. (CPU, Graka, Ram, Festplatten, Kühler, etc.)
Tritt das Problem hauptsächlich bzw. nur bei Skyrim auf? Wenn ja hast du es schon einmal neu installiert (mit Registry-Reinigung) und dann geschaut? - Insgesamt sieht es aber wirklich eher nach einem Windows Problem aus. Dann hat ExX schon recht -> Am besten da ins entspreche Unterforum! :)
überprüfe mal ob der i8042prt treiber aktuallisiert werden muss / kann (der soll entweder was mit tastatur und maus zutun haben oder dafür sorgen das der grakatreiber richtig ausgeführt werden soll [ist nur ganz fox gegoogelt keine gewähr])
UAC File Virtualization müsste die benutzerkontensteuerung sein die er nciht starten konnte da er die datei nciht gefunden hat. entweder frage ich mcih wie du das nciht mitinstallieren konntest da das ja ein elementarer bestandteil von win ist den ich immer nur nachträglich deaktiviert bekommen habe oder die platte lässt keine lese und schreibrechte zu und deshlab schmiert alles ab sobald du etwas ausführst was diese benötigt.
mal angenommen du hasst ne i-nbet seite offen und liest die platte schmiert ab. du kannst weiterlesen bis du was anklickst denn da wird es erst bemerkt und der rechner ist im freeze
ICS_IPV6 sollte das neue i-net protkoll sein wobei die meisten ncoh mit ICS_IPV4 unterwegs sind. da bin ihc aber nciht tief in der materie drin
könnte für den fehler darüber sprechen wenn du ne auslagerungsdatei hasst und diese nicht geschrieben werden kann weil die platte sich gerade aufgehängt hat (würde ich jetzt aber vernachlässigen da du es wahrscheinlich eh nciht nutzt)
ud mache mal bitte das worum Razer dich gebeten hat
Muss der Computer getauscht werden?
Der Intel NUC mit einem speziellen Netzteil von Q... läuft mit Spielen wie Star Wars am längsten.
Sind Schauben locker? Was passiert wenn Schrauben der Festplatte, CD-ROM, Router mit Gehäuseschrauben (Einbuchtung) festgemacht werden?
Zur Installation von Software kam eine Meldung über Sicherheitszertifikate bei der verm. Software geändert werden musste. Vielleicht fehlt diese Software.
Ein Kompressor/VHF Antennen in der Umgebung könnten eine Ursache sein. Vielleicht auch ein lockerer Schlüssel im Schloss oder eine offene, geborstene Pipeline im Funkstrahl.
Wass ändert sich wenn die Technik-Checks vollständig sind?
Viele Grüsse
