PC stürzt bei BF4 einfach ab!
xtcx
Hallo Leute,
Ich hab mir vor etwa einer Woche einen neuen PC zugelegt. Der PC läuft eigentlich ganz gut, nur stürzt er bei BF4 einfach ab.
Ich kann etwa 1-2 Stunden spielen bis er sich einfach ausschaltet ohne Vorwarnung. Der PC lässt sich dann auch nicht mehr einschalten.
Er lässt sich erst wieder einschalten wenn ich das Stromkabel ziehe und 2 Minuten warte.
Bluescreens bekomme ich jedoch nicht.
In anderen Spielen wie Assassins Creed und Hitman Absolution ist bisher mein System nicht aus gegangen.
Habe erst gedacht, dass es vielleicht an der CPU-Temp bzw. GPU-Temp liegt und habe mal gemessen.
Gemessen habe ich mit Speedfan:
CPU im Idle ca. 25°C unter Last weniger als 50°C
GPU im Idle ca. 30°C unter Last 55°C-60°C
Ich denke mal das die Temps noch im Rahmen liegen und das es daher nicht kommen kann.
Auch habe ich versucht mal mit Prime95 meine CPU auszulasten um zu sehen ob es vielleicht doch an der CPU liegt. Der Pc schaltete sich nicht aus.
Meine GPU habe ich dann mal mit 3DMark11 getestet. Auch hier schaltete sich mein System nicht ab.
Also habe ich mal weiter gegoogelt und habe gelesen, dass es am Netzteil liegen könnte. Bin mir aber nicht sicher ob es wirklich am Netzteil liegt, oder doch an BF4.
Mein Rechner:
CPU: AMD FX 8350 8x 4,0Ghz
Graka: HIS R9 280x iPower IceQ X² Turbo Boost Clock 3GB GDDR5
Mainboard: ASRock 970 Extreme 3
RAM: Corsair XMS3 8GB 1600mhz
CPU-Lüfter: Thermalright HR-02 Macho Rev.a
Netzteil: Superflower SF650P14P 650Watt
Betriebssystem: Windows 8 PRO 64-Bit
Könnte es vielleicht auch daran liegen, dass meine Graka 750Watt braucht wie der Hersteller angibt?
Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
Thx im Vorraus.
AW: PC stürzt bei BF4 einfach ab!
Jo, wird am Netzteil liegen. Die Grafikkarte wird im regulären Betrieb ca. 200 W verbraten ;).
Danke erstmal für die schnelle Antwort. :)
Dann muss ich wohl mir ein neues Netzteil holen.
Könnt ihr mir ein gutes Netzteil empfehlen?
Hey, wer sagt den das die 750 Watt brauch.....Da steht power supply with two 150W 8-pin PCIe power connectors recommended
Also 2 mal 150 Watt auf den 8 Pin anschlüssen und nicht 750 Watt .......
Die 750 Watt beziehen sich immer auf das Gesamtsystem und werden von den Herstellern so (viel) zu hoch angesetzt, da sie davon ausgehen müssen, dass der mögliche Käufer ein Billignetzteil verwendet.
Würden denn 480Watt ausreichen?
Aber sicher doch. Guckst du hier:
die gemessenen Werte beziehen sich auf das Testsys von CB (i7-4770k@4,4Ghz) samt der jeweiligen Schleuder. Wenn du beim Netzteil kein Kabelmanagement benötigst, würden auch diese Trafos gut ausreichen:
Falls du Kabel Management System möchtest wäre dieses Netzteil eventuell noch interessant. 480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold
Ansonsten wie oben bereits gepostet.
Ne Idee wäre auch den Bios abzudaten.
Hatte das selbe Problem bei Black Ops 2.
Wie alt ist der denn?
Bevor ich mir ein neues Netzteil kaufen wurde, würde ich das erstmal probieren.
Mfg
Danke für die schnellen Antworten.
Ich habe mir jetzt das Bequiet! Pure Power L8 geholt und es funktioniert :D
Ich habe seit dem keine PC abstürze mehr und kann in ruhe BF4 spielen gehen.
An alle die das selbe Problem haben: Es wird wahrscheinlich am Netzteil liegen
Danke nochmal für die hilfreichen Antworten ;)
