PC stürzt ab nach veränderten RAM Einstellungen
Hi und Hallo!
Das hier ist wahrscheinlich die falsche Kategorie, sorry dafür aber habe keine passendere gefunden.
Zum Thema:
Ich habe folgende Hardware
-CPU(APU) AMD A10-7860k mit Radeon R7 Grafik
-Mainboard Gigabyte F2a88xm HD3P (BIOS vers. F2)
-G,Skill Ripjaws DDR3 2400er RAM (2x4GB)
-be quiet Pure Power 10 600W Netzteil
-1 Corsair SSD, 1 WD Hdd
Vorher hatte ich 1866er RAM, sowohl ein Paar von GeiL als auch ein anderes Paar von G.Skill Sniper. Beide liefen auch top auf 1866 MHz. GeiL musste ich das XMP aktivieren, G.Skill Sniper wurden automatisch erkannt.
Die neuen 2400er wurden nicht automatisch erkannt und im BIOS kann ich zwischen zwei XMP Profilen auswählen. Beide liefern jedoch nur 1866 MHz statt der gewünschten 2400. Also alles manuell eingestellt - Faktor auf 24, Voltage auf 1.65, Timings 11-13-13-31, so wie es auf der Packung steht. Ist das offiziell schon Overclocking oder zwingt man die RAMs damit nur, ihren Specs nach zu arbeiten?
Die RAMs laufen so ansich gut, im Win werden die 2400 MHz auch erkannt. Allerdings ist mir, seit ich diese RAMs drin habe das Spiel War Thunder ein paar mal abgestürzt, sodass der PC einfach ausging, als hätte man den Stecker gezogen.
Jetzt die große Frage: Ich vermute, es liegt daran, dass er RAM unter Last evtl. doch nicht so stabil läuft, wie ich das gerne hätte. Habe ich da im BIOS doch irgendwas falsch eingestellt, haben die RAMs evtl. nen Macken oder das Board?
Des weiteren habe ich mir extra ein Board geholt, was DDR3-2400 kann, weil die Grafikeinheit der APU extrem vom schnelleren RAM profitieren soll. Leute berichten teilweise von zweisteligem fps-Zuwachs von 1600/1866 auf 2400. Ich merke aber auch davon ehrlich gesagt nichts. Also Leistungszuwachs quasi null. Im AMD Overdrive beim Benchmarken ist die Zahl mit 2400 MHz zwar höher, aber in Spielen kriege ich von dieser Performance-Steigerung nix mit Jemand nen Rat/Tipp? CPU/GPU laufen übrigens mit Standardtakten, hier wurde nichts manuell verändert.
Vielen lieben Dank im Voraus.gif)
Hi und Hallo!
Zum Thema:
.gif)
