PC startet nur 2 Sekunden. Powerknopf Fehler ?
JAYonly
Hallo zusammen
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Hatte einen Z400 von hp welchen ich komplett ausgebaut und in ein älteres Gehäuse umgebaut habe.
Anschliessend noch das Netzteil gewechselt und eine neue GPU eingebaut.
Die Power LED Pin etc nach Anleitung des Mainboards angeschlossen.
Das Netzteil startet sogleich den Dienst. Die LED des Mainboards und der GPU leuchten grün.
Wenn ich nun den Powerknopf betätige laufen die Lüfter ca 2 Sekunden lang und das wars dann auch.
Ich habe die PIN auch schon umgesteckt, hat nichts gebracht.
Auf dem Mainboard selber ist auch noch ein seperater 2 Kontakter der mit PW LED abgeschrieben ist.
Genau das gleiche.
Wieder alte GPU eingesteckt oder komplett abgezogen, unverändert.
Da ich noch einen 2. Z400 besitze habe ich da rein geschaut wie es da verkabelt ist. Alle PIN Connector sind beim grossen Block angeschlossen. Der PowerLED ist am genau gleichen angeschlossen wie ich es versucht habe.
Bild 1 Original
Bild 2 umgesteckt neues Gehäuse
Bild 3 Infos betreffend Mainboard hp
Unten noch die Hardwareinfos:
Rechner hp Z400 Workstation
Mainboard: fmb-0902
altes Netzteil: 475 Watt
neues Netzteil: be quiet! Power Zone, 650W
alte GPU: Nvidia Quadro FX 380
neue GPU: Asus GTX770-DC2OC-2GD5
neues (altes) Gehäuse: Lian Li Pc-61B
Auch habe ich die Kontakte schon mit einem Schraubenzieher überbrückt. passiert genau dasselbe.
Ich hoffe Ihr habt eine Idee und könnt mir weiterhelfen.
Bild 4 altes Gehäuse
Bild 5 im neuen Gehäuse
Schutzschaltung vom Netzteil? - Ansonsten könnte es auch das Mainboard sein, dass sich gegen die neue Graka sperrt.
Lass mal bitte deinen Post nach Komplette Rechner: Praxisprobleme von einem Mod (Forum-Mitarbeiter - Die Hardware-Community für PC-Spieler - PC GAMES HARDWARE EXTREME) verschieben.
Danke für die rasche Antwort.
Netzteil läuft... Stromversorgung bricht nicht ab, also die LEDs vom Mainboard etc leuchten weiter. Lüfter Netzteil läuft auch.
Mit der alten GPU oder auch ohne ist genau der gleiche Fehler.
Falls ein Mod dies sieht darf es gerne verschoben werden. War mir nicht sicher sry.
Kein Problem.
*schieb*
Zum Thema: Du hast am System selbst nichts geändert außer dem Netzteil wenn ich dich richtig verstehe (die GPU sollte damit nichts zu tun haben sofern sie nicht defekt ist). Da wird die Wahl des Schuldigen doch ziemlich eng. Wobei das PowerZone zwar mit Abstand das schlechteste ist was man von BQ kaufen kann und sicher kein empfehlenswertes NT ist sollte es mit dem PC aber dennoch keine so gravierenden Probleme haben. :huh:
Hallo
Ich weiß nicht ob der Post noch relevant ist, aber ich hatte das selbe Problem. Es liegt sehr wahrscheinlich am Mainboard ATX Stecker. Denn 2 Pins von dem 24 poligen Stecker sind anders gepolt und deshalb bekommt das Mainboard keinen Strom, bzw. fast keinen. Ich habe mir nach einem Netzteil Upgrade meinier Z400 einen Adapter gebaut und jetzt funzt alles einwandfrei.
Making an adaptor for a non standard ATX pinout HP Z400 - Badcaps Forums hier der Link zu dem Adapter.
