Gestern Abend beim zocken ist mein PC abgestürzt, die GPU temperatur war zumindest ok (hab immer die msi afterburner fps/temp anzeige oben links beim zocken), nie über 60°C.
Beim Versuch neu zu starten ging er nach ~1 sec einfach aus und startete neu, immer wieder. Daraufhin hab ich Grafikkarte, HDD, SSD und DVD Laufwerk abgemacht, ändert nichts.
Nur den 2. RAM Riegel rausnehmen macht einen Unterschied. Er fährt dann zwar nach 1sec wieder runter, startet dann aber wieder neu und läuft für ungefähr 1-2min bevor er neustartet und wieder 1-2min läuft, und so weiter.
In der Zeit funktionieren allerdings weder Maus, Tastatur noch der Monitor. LAN-Kabel Leuchte am PC leuchtet zumindest.
Den 2. RAM in einen der anderen freien Slots stecken (nicht dual-channel) lässt den PC auch nicht nach 1 sec neustarten (nach 1min aber trotzdem).
Alles anschließen bis auf den 2. RAM macht auch keinen Unterschied:
Alle Lüfter drehen sich, HDD macht geräusche, so wie auch das DVD-Laufwerk, was sich auch öffnen und schließen lässt, aber nach 1min startet er neu.
edit:
einzelteile falls es hilft:
Prozessor: i5-4570
CPU Lüfter: cooler master hyper 212 evo
Grafikarte: msi r9 270x
Mainboard: asrock B85 Pro4
Netzteil: be quiet! pure power L8 500w
RAM: 2 x 4gb crucial ballstix sport
edit:
Prozessor: i5-4570
.gif)
