Hallo Zusammen,
Ich habe mich schon ne ganze weile im Internet bewegt und auch den Support vom Mainboardhersteller und Grafikkartenhersteller herumgeschlagen, aber habe leider immer noch nicht eine Lösung zu Meinem Problem gefunden:
Ich habe mir vor einer Woche einen PC zusammen gestellt und diesen auch selber zusammen gebaut. Leider gab es dabei ein Problem. Das Grundsystem funktioniert (CPU, RAM, Mainboard, Windows 10 und SSD).
Nach den einbau der Grafikkarte ist der Rechner ganz normal hoch gefahren, ohne Probleme oder sonstiges. Dann habe ich den Grafikkartentreiber installiert und den Rechner neu gestartet. Alle Lüfter liefen auf 100% aber der Bildschirm blieb schwarz (auch kein BIOS Bild). Ich bin nicht einmal in das Bios Menü rein gekommen.
Grafikkarte ausgebaut -> alles ging. alte GTX 770 (GPU meines alten Systems) eingebaut -> alles ging. Gut dann war die Grafikkarte defekt, reklamiert und neue eingebaut. Wieder das gleiche! Erster start Funktionierte, danach nix mehr! Also verlief es genau so wie bei der ersten. Der Support von MSI hat mir empfohlen das BIOS zu updaten -> keine Besserung. Und der Support von NVIDIA hat mir empfohlen die interne GPU aus zu schalten -> keine Besserung.
Momentan ist meine alte GTX 770 drin und damit funktioniert er auch, aber sobald ich die neue einbaue, geht nichts mehr. Schwarzer bildschirm mit der meldung "no signal" und die PC Lüfter welche auf 100% laufen.
Hat irgendjemand eine Idee, ich bin am Ende...
Mein System:
Prozessor: i7 6700K
RAM: 2x8GB HyperX DDR4
Mainboard: MSI H170A Gaming Pro
Netzteil: Corsair RM 550 (550Watt)
Festplatte: Samsung 500GB SSD
OS: Windows 10 Home x64
GPU: GTX 980 Ti Windforce G1 von Gigabyte
Mein System:
Prozessor: i7 6700K
