nachdem wir den PC von einem Kumpel zusammengebaut haben startet dieser leider so gar nicht.
Build ist dieser hier, nur die kleinere CPU aus dem Vorschlag.
Er ist am Anfang einmal ins BIOS gekommen und hat dort die Startreihenfolge angepasst, um vom Stick zu booten.
Seitdem funktioniert gar nichts mehr..
Es wird kein Bild ausgegeben und außer dass die Lüfter sich drehen passiert quasi nichts.
Mainboard zeigt zunächst CPU und RAM Fehler an, nach ein paar Sekunden dann nur noch RAM Fehler.
Wir haben folgendes gemacht (erfolglos):
-das Mainboard überbrückt um es zurückzusetzen
-Batterie aus dem Mainboard genommen und nach 10 min wieder eingesetzt
-RAM beide Riegel in 2 und 4 getauscht und jeweils nur einen Riegel in Slot 2 und 4 probiert
-die neue BIOS Version geflasht
-ohne GPU gestartet
-Komponenten aus- und wieder eingebaut
Wir sind wirklich ratlos..
Computer 2023 idee | Wunschlisten Geizhals Deutschland
geizhals.de
-ohne GPU gestartet
