PC startet, aber kein Bild! Pc lief ca. 1,5 Jahre
Syphon
ich brauche mal eure Hilfe!
Wollte grad eben etwas zocken und musste feststellen das mein Rechner nicht mehr richtig läuft.
Folgendes Problem besteht:
Rechner startet, Lüfter laufen, Grafikkarte leuchtet.
Bekomme aber kein Bild und die USB Geräte gehen auch nicht.
Was habe ich probiert:
- GPU raus und über Onboard -> kein Erfolg
- beide RAM Riegel raus -> kein Erfolg
- beide RAM Riegel jeweils getrennt auf dem ersten Slot versucht -> kein Erfolg
- Jumper nach Anleitung "kurz geschlossen" -> kein Erfolg
- Jumper kurz geschlossen und Mainboard Batterie rausgenommen -> kein Erfolg
- Stromverbindungen gecheckt, aus- und wieder eingesteckt -> kein Erfolg
- SSD/ HDD wieder frisch eingesteckt -> kein Erfolg
Folgende Komponenten sind verbaut:
I7 6700k
Asus Z170 Pro Gaming
Corsair LPX Vengeance 3200 16gb
Palit Super Jetstream 980 ti
Noctua NH-15
Mx200 500gb
128gb Samsung 830
500Watt be quiet! Straight Power 10
Habt ihr vielleicht noch Tipps woran es liegen könnte?
Danke schonmal im vorraus!
Vielleicht ist das Mainboard oder das Netzteil kaputt,/beschädigt, Grafikkarte sollte es nicht sein, da sie Onboard auch nicht funktioniert. Wenn du die Möglichkeit hast versuche es mal mit einem Netzteil von jemand anderem.
Allerdings laufen ja alle Lüfter, bekommen also Strom.
Kann es sein dass nur die Stromversorgung für die CPU defekt ist während der Rest funktioniert?
Gestern gingen noch beide Monitore, bringen halt "kein Signal"
Der BenQ zeigt wenn ich das Kabel abziehe, dass kein Kabel angeschlossen ist. Und wenn ich das Kabel einstecke bekommt er kein Signal!
Immerhin ein Monitor müsste dann funktionieren :)
Das mainboard gibt auch keine piep Töne von sich!
Auch hier die beste Methode um den Fehler zu finden die Null-Methode.Strom liegt ja noch an,sollte also gehen.
Siehe Signatur ;)
Edit: Beeper ist angeschlossen?
Die neueren Boards haben keinen eigenen Beeper mehr.
Also, habe nun CPU, CPU Kühler und mainboard probiert. Der Rechner startet erst gar nicht!
Habe das so verstanden das auch der Strom Stecker oben links raus muss. Also glaube die Stromversorgung der CPU, war das richtig?
Wie gesagt der Pc startet erst gar nicht.
die Stromversorgung der CPU muss raus?Wo für?
besorg dir einen Beeper und dann an den Speaker Anschluss des F-Panels anschliessen.
Schon wenn kein Ram verbaut ist müsste das Board meckern.Tut es das nicht wird wohl ein defekt vorliegen.
Hatte ich wohl falsch verstanden in dem Text!
Hab die Stromversorgung wieder angesteckt
Das mit dem speaker wird dieses WE nichts mehr, wüsste nicht wo ich hier aufm Dorf sowas am Samstag Abend noch herbekommen könnte
Habe ich gerade versucht, allerdings ist der Stecker nicht zweigeteilt.
Oder krieg ich das trotzdem irgendwie hin?
Edit: die power LED wäre zweigeteilt in meinem R5
Auf welche Pins müsste ich die denn stecken?
Da wo Speaker steht...
Ok, vielen Dank!
Blinkt einmal lang, zwei mal kurz. Heißt laut asus Seite kein Arbeitsspeicher gefunden, also stecke ich den mal zu und wenn dann nichts geht wohl RAM defekt?
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board, Netzteil oder CPU defekt,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, Ram zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: Ram falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: Ram defekt, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Grafikkarte zustecken
Anmachen
Es Beept: Grafikkarte defekt oder steckt nicht vernünftig, Kein Bild: Grafikkarte defekt, oder steckt nicht vernünftig, Sirenenton: Strom an der Graka steckt nicht vernünftig.
Also, ich bin nun etwas verwirrt!
Habe ein RAM dazu gesteckt dann blinkte die Leuchte : 1 lang, 4 kurz -> Probleme mit einer Hardware Komponente, laut asus
Habe darauf hin den anderen RAM Riegel probiert und blinkt die LED gar nicht mehr!
Laut Diagramm ist dieser Riegel dann defekt?
Also wohl den ersten Riegel rein und die Graka rein
Also... erst mal Riesen dank an dich für deine Hilfe!!!
Konnte das Problem auf den einen RAM Riegel eingrenzen!
Gekauft habe ich die Ende November 2015 bei mindfactory. Bringt das was den Riegel einzuschicken? Sind doch 24 Monate Gewährleistung drauf oder?
