PC-Setup Low Cost/Einsteiger Gaming PC. Meinungen/Verbesserungsvorschläge
robafan1
Hallo Forum!
Eigentlich bin ich recht glücklich mit meiner PS4, aber ich sehe ehrlcih gesagt nicht ein, für Onlinefunktionen zu blechen und es gibt Sachen, die sind auf dem PC einfach viel besser. Daher möchte ich einen ersten PC für Gaming zusammenstellen. Ultra Grafikeinstellungen müssen nicht sein, aber es wäre natürlcih schön und auf hohen Einstellungen sollte schon alles flüssig laufen.
Diese Komponenten stelle ich mir vor:
CPU: Intel Core i5 4570
Grafikkarte: AMD Radeon R9 280
Mainboard: ASRock B85M Pro4
Arbeitsspeicher: G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit
Laufwerk: einfacher DVD Brenner
Festplatte: Seagate ST1000DM003 1 TB
Lüfter: Wenn er sinnvoll sein sollte, lässt sich da sicherlich was Externes finden
Gehäuse: Corsair Carbide 200R (Kann man hier was falsch machen?)
Netzteil: be quiet! Pure Power CM L8 530W
Was sagt ihr so dazu? Wo sollte man mehr investieren, bzw. wo kann man nocj einsparen. Budget gibt es kein konkretes, aber es soll die möglichst günstigste Möglichkeit sein.
Vielen Dank im voraus!
AW: PC-Setup Low Cost/Einsteiger Gaming PC. Meinungen/Verbesserungsvorschläge
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle, ... und gibt es dafür ein eigenes Budget? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem, ... )
3.) Soll es ein Eigenbau werden oder lieber Tutti Kompletti vom Händler?
4.) Gibt es Altlasten, die verwertet werden könnten oder kann der alte Rechner noch für eine Organspende herhalten? (z.B. SATA-Festplatten, Gehäuse oder Lüfter mit Modellangabe)
5.) Monitor vorhanden? Falls ja, welche Auflösung und Bildfrequenz besitzt er?
6.) Wenn gezockt wird dann was? (Anno, BF, D3, GTA, GW2, Metro2033, WoW, Watch_Dogs, SC2, ... ) und wenn gearbeitet was (Office, Bild-, Audio- & Videobearbeitung, Rendern, CAD, ... )und mit welchen Programmen?
7.) Wie viel Speicherplatz benötigt ihr? Reicht vielleicht eine SSD oder benötigt ihr noch ein Datengrab?
8.) Soll der Knecht übertaktet werden? (Grafikkarte und/oder Prozessor)
9.) Gibt es sonst noch Besonderheiten die uns als wichtig erscheinen sollten? (Lautstärke, Designwünsche, WLAN, Sound, usw.)
Die Fragen beantworten, dass macht die Sache etwas leichter.
Wenn du bei einer möglichst günstigen Lösung bleiben willst, dann bleib bei der PS4.
Relativ gute Rechner gibts schon für 800€, und je höher man das geht, desto mehr Leistung bekommt man.
Moin robafan,
das sieht schon ganz gut aus, aber...
- CPU nimmst Du einen von beiden, welcher ist echt wurscht : Produktvergleich Intel Core i5-4460 - Intel Core i5-4590
- Mainboard : Produktvergleich Gigabyte GA-H97-D3H - ASRock H97 Pro4 - ASRock B85 Anniversary
- RAM kannst Du den hier nehmen : Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
- Die boxed Kühler von Intel sind nicht wirklich schlecht, besser wäre der EKL Alpenföhn Brocken ECO
- Joa, die R9 280 ist eine sehr gute Karte mit dem besten P/L Verhältnis überhaupt : Produktvergleich R0 280
- Das Corsair Gehäuse ist gut, das kannst Du nehmen.
- Die L8 Baureihe über 400 Watt ist nicht wirklich der Bringer, besser und völlig ausreichend wäre das be quiet! Straight Power E10 400W
Oder direkt das be quiet! Straight Power E10 500W
Eine SSD solltest Du dir noch gönnen.
Wenn Du einmal eine hattest, willst Du nie wieder ohne :D :daumen: : Crucial MX100 256GB
Die nächste wirkliche Steigerung bei den Grakas wäre die PowerColor Radeon R9 290 PCS+
Dafür auf jeden Fall das E10 500 Watt.
Grüße aussem Pott
Rosi
Jo vielen dank erstmal. Was spricht denn gegen den i5 4570? Die bewegen sich ja alle in etwa einer Preisklasse, ich würde einfach den nehmen bei Dem ich am günstigsten zuschlagen kann. Mit dem mainboard hab ich gelesen, dass die anniversary edition neueres BIOS hat. Ist also auch i.o. gibt es beim Netzteil günstige alternativen zu bequiet? 500W wären mir schon lieb, wegen graka aufrüsten. SSD mal schauen, ob sich was günstiges ergibt ;) Zur 1. Antwort: wie gesagt ne konkrete preis Vorstellung gibt es nicht, ich ziehe es vor frei nach Komponenten zu gehen und dann zu schauen wie teuer es wird. Übertakten will ich nicht ist ja offiziell auch nicht möglich bei der von mit genannten CPU. Interessante spiele wären Shogun, anno 2070 sowie auch älter spiele wie zum Beispiel skyrim. Später vllt auch mal fps wie BF4. Da ich sonst immer konsolenkind war und nur nen lenovo officekrücke als laptop hab, die schon bei Minecraft zu kämpfen hat, ist nix an equipment vorhanden. Ich bin aber technisch durchaus versiert und will selbst dran basteln. Monitor sowie Peripherie würde ich dann kaufen, denke aber dass das hier erstmal uninteressant ist. Danke schon mal und wieder im voraus.
Der i5-4570 ist keine schlechte CPU, nur gibts schon seit ner Weile neuere und schnellere Modelle, deswegen zum i5-4590 greifen ;) oder den i5-4460.
Netzteil: Technisch ist das E10 halt wirklich auf dem neuesten Stand, es kam erst im September raus. Die nächsten 4-5 Jahre sollte das reichen. Außerdem ist es flüsterleise.
Wenns dennoch ein anderes sein soll:
LC-Power Gold Series LC9550 V2.3 500W
Allerdings gibt es keinen Grund, das E10 nicht zu empfehlen.
Ok danke erstmal. Werde dann wohl doch zur neueren Intel Generation greifen. Unterscheiden sich i5 4460 und 4590 signifikant voneinander? Und wie sieht es beim Netzteil zum Beispiel mit dem thermaltake Hamburg aus? Und noch mal zum Lüfter: reicht die Kühlleistung des Brocken eco? Alpenföhn bietet hier ja viel an bei preis unterschieden von wenigen Euro. Lohnt es sich ein anderes Modell zu nehmen. Ich möchte die CPU nämlich nicht foltern :D
Vielen Dank und Gruß
Der i5-4590 ist 200 MHz/300 Mhz schneller (Standard/Boost-Takt).
Nein, bitte kein Thermaltake^^
Ja, der Brocken Eco reicht für eine i5 locker aus.
Zwischen dem 4460 und dem 4590 kannst Du keinen Unterschied spüren.
Wenn der 4460 nicht mehr kann, zockst Du mit dem 4590 auch nix mehr ;)
Das Thermaltake Hamburg ist absoluter Kernschrott aus der Steinzeit, das gehört eigentlich verboten :daumen2:
Das mindeste was Du nehmen solltest : be quiet! System Power 7 450W
Das Aerocool kannst Du auch in die Tonne kloppen.
Mehr Watt sind echt Schwachsinn, brauchst Du nicht, und zukünftige Hardware wird immer stromsparender.
Zudem bedeutet mehr Watt nicht gleich mehr Qualität.
Was meinst Du wohl, warum dieses 400 Watt Netzteil ~ 60,- Taler kostet : be quiet! Straight Power E10 400W
Also, nimm wenigstens das System Power 7 mit 450 Watt.
Das Netzteil ist das Herz des Rechners, daran sollte man nie sparen, und schon gar nicht so ein billiges 600 Watt Netzteil reinknallen ;)
Zukunftssicherheit auf einen Hausbrand oder was? Besser in was ordentliches investieren wie das System Power 7 450 oder das Antec True Power Classic 450 Watt oder eben ins E10 400. Das Netzteil sollte man sowieso mMn in fernerer Zukunft beim nächsten Aufrüstung entsorgt werden. An 65 Euro für ein ordentliches Netzteil schadet dir ja nicht
Ok vielen Dank, dann werde ich über das Netzteil nochmal nachdenken. Eine andere frage: sollte sich herausstellen, dass ich noch ein wenig Spielraum habe, sollte ich dann eine SSD kaufen oder lieber versuchen das Geld in CPU oder Grafikkarte zu investieren?
EDIT: Ich denke ich werde dann das hier nehmen
https://m.alternate.de/faces/productdetails.xhtml?p=1047434
Oder reicht die Version davon mit 450w auch? Wie gesagt, sollte ich später CPU oder Grafikkarte wechseln würde ich ungern das Netzteil zwecks mangelnder Leistung mit tauschen müssen
Kann jemand dazu noch was sagen? Wäre wirklich nett.
Die SSD kannst du schneller nachkaufen als eine Grafikkarte oder CPU.
Wenn du also knapp bei Kasse bist lieber die SSD erst mal weglassen.
Das S7 mit 450 Watt reicht.
Du kannst auch das Antec True Power Classic nehmen. Ist technisch besser als das S7.
Ok das leuchtet mir ein. Aber eine Frage: Sollte ich dann eine SSD nachrüsten, wie schwierig/aufwendig gestaltet sich das Übertragen der relevanten Daten?
Da du die SSD für das OS kaufst solltest du Windows neu installieren wenn du die SSD eingebaut hast.
Ok vielen dank nochmal. Gibt es im preisbereich +30 € ne CPU oder Grafikkarte die wirklich lohnenswert mehr Leistung bietet? Oder holt die derzeitige Konfiguration schon das Optimum an Preis-Leistung heraus? Gruß
