RonnieColeman
Hallo PCGH-Gemeinde,
dies ist ein How-To zum Thema PC-Selbstbau, indem ich euch Schritt für Schritt zeige, wie man einen Computer zusammenbaut. Ich habe schon in vielen Threads Neueinsteiger beraten, welche Hardwarekombinatonen gerade aktuell besonders gut ist. Dabei habe ich bemerkt, dass noch viele unsicher sind, wenn es darum geht, den PC zusammenzubauen. Vorab soll noch gesagt sein, dass ich keine Haftung für selbst angerichtete Schäden übernehme. Ich versuche lediglich meine Erfahrungen weiterzuvermitteln.
Wie ist das How-To aufgebaut?
Ich benutze viele Bilder um die Arbeitsschritte zu verdeutlichen. Es sind leider zu viele Bilder für einen Beitrag. Deswegen muss ich das Ganze auf mehrere Beiträge verteilen. Manche Bilder dienen zur Erklärung im Algemeinen, manche zeigen die Vorgehensweise. Da viele Bilder den Thread unübersichtlich wirken lassen, werde ich sie nach einem Kapitel zeigen. So kann man auch besser den Text verstehen und die Arbeitsschritte nachvollziehen, meiner Meinung nach. Damit nicht so viel gescrollt werden muss, packe ich sie unter Spoiler.
Einige Bilder sind zum Teil unscharf aufgrund nicht optimaler Lichtverhältnisse. Ich bitte dies zu verzeihen, zumal ich auch keine Profiausrüstung besitze, sondern nur eine Digitalkamera und weißes Geschenkpapier.
Nun geht es ans Werk. Es ist soweit, ich hoffe ihr seit gut beraten worden, die Hardware wurde bestellt, ist bezahlt und vor euch im Zimmer und schreit geradezu eingebaut zu werden.
Erst solltet ihr euch vergewissern, dass alles was ihr braucht in greifbarer Nähe ist.
Meistens braucht man nicht so viel Werkzeug für den Einbau, ein Kreuzschlitzschraubenzieher reicht, dennoch empfiehlt es sich den Werkzeugkasten in der Nähe zu haben. Nun macht ihr erst den Check, ob die Hardware auch vollständig ist. In den Verpackungen gibt es meistens eine Liste, auf der steht was drin sein sollte. Dabei kontrolliert ihr auch ob alles für einen funktiontüchtigen PC vorhanden ist. Ich setze voraus, dass ihr bereits beraten wurdet und alle Teile miteinander kompatibel sind. Ihr müsst folgendes haben:
CPU/Prozessor und einen passenden Kühler Mainboard/Hauptplatine RAM/Arbeitsspeicher Grafikkarte DVD-Laufwerk Festplatte Netzteil und das alles baut ihr in das Gehäuse ein.
Die Hardware, die ich benutze (Reihenfolge wie oben):
Intel Core i5 2500K + Xigmatek Thor's Hammer on BeQuiet SilentWing
ASRock P67 Extreme4
G.Skill Sniper 8GB
ASUS GTS 250
NoName Laufwerk
Samsung, Hitachi und WesternDigital Festplatten
CM SilentPro M600
CoolerMaster HAF 922
Um mit dem PC zu arbeiten, braucht ihr natürlich noch eine Maus, eine Tastatur und einen Monitor.
Stellt vor dem Einbau sicher, dass ihr genügend Kabel habt. Am Netzteil sollte es nicht scheitern, dort sind genug Stromanschlüsse vorhanden aber bei einigen Mainboards liegt nur 1 SATA-Kabel bei. Pro Laufwerk und Festplatte benötigt ihr ein SATA-Kabel. Falls ihr nicht genug habt, kauft welche im nächstbesten Computerladen, SATA-Kabel liegen preislich bei ca. 3€. Falls ihr einen anderen Kühler als den Intel Standardkühler verwenden solltet, braucht ihr eventuell noch Wärmeleitpaste, wenn beim Kühler keine beiliegen sollte. Gute "WLPs" sind: Prolimatech PK-1, Thermalright Chillfaktor, Arctic Cooling MX-2
Bevor ihr die Hardware anfasst, solltet ihr euch entladen. Da der Körper statische Elektrizität speichern kann, kann eine Spannung zwischen eurem Finger zum Beispiel und der Hardware entstehen und ein Blitz überspringen und die Hardware beschädigen (kennt ihr sicher wenn man jemanden die Hand geben will etc.) Deswegen ist es notwendig, dass ihr, bevor es zum Einbau geht, ein Stück unlackiertes Heizungrohr anfasst. Vor dem Griff an dem Nullleiter der Steckdose rate ich ab, weil dies einfach zu gefählich ist!!!
Kleine Erklärungen
Die kleine Mainboarderklärung
Da der Text etwas klein geraten ist, schreibe ich ihn hier noch einmal hin:
1. In den roten Kreisen zu sehen: Bohrungen des Mainboards. Beim Einsetzen des Boards in das Gehäuse muss man durch
2. diese Löcher eine Schraube drehen. Wichtig: Abstandshalter müssen verwendet werden.
3. 24-Pin Stromversorgung des Mainboards
4. 4 Bänke für RAM/Arbeitsspeicher
5. Prozessorsockel mit Schutzabdeckung
6. 8-Pin Stromversorgung der CPU
7. Hintere Anschlüsse wie USB, Sound, LAN, etc.
8. PCI-e x1(weiß), PCI-e x16(blau), PCI-e x1(weiß), PCI(weiß), PCI-e x16(blau), PCI(weiß), PCI-e x16(blau). EIne Grafikkarte, die 2 Slots belegt braucht ungefähr den roten Platz.
Kabel und Adapter
Preiswerte Netzteile und Netzteile mit geringer Leistung haben eine kleinere Anschlussvielfalt. Deswegen gibt es Adapter um dieses Problem zu umgehen.
Molex-Strom:
Im roten Kreis ist ein Molex-Stromanschluss zu sehen. Manche Mainboards verfügen, zur Unterstützung von SLI/Crossfire oder Overclocking, über einen solchen Anschluss. Ob und wann dieser verwendet werden sollte steht im Handbuch des Mainboards. Normalerweise werden Molex-Anschlüsse für Lüfter und Grafikkarten verwendet (über Adapter).
PCI-e:
Dieses Bild zeigt einen Adapter für einen 6Pin PCI-e Stromanschluss. Manche Netzteile haben nur einen PCI-e Stromanschluss für eine Grafikkarte aber ausreichend Leistung um eine stärkere Grafikkarte zu befeuern. Dafür wird bei den meisten Grafikkarten ein solcher Adapter beigelegt. Im roten Kreis ist der PCI-e Stecker für die Grafikkarte. In den grünen Kreisen sind Molex-Anschlüsse. Man braucht 2 Molex-Anschlüsse vom Netzteil um den Adapter korrekt anzuschließen. Beim Einstecken sollte man darauf achten, dass die Pins in einer geraden Reihe sind.
Molex-Molex-Lüfter:
Nur wenige Netzteil verfügen über spezielle Lüfteranschlüsse und vorallem bei Low-Budget Mainboards sind nicht ausreichend Lüfteranschlüsse vorhanden. Deswegen gibt es die Möglichkeit Lüfter über einen Molex-Adapter anzuschließen. Im roten Kreis ist der Lüfteranschluss, im blauen Kreis ist der Molex-Anschluss für den Lüfter. Da Lüfter wenig Strom verbrauchen gibt es einen weiteren Molex-Anschluss um einen weiteren Lüfter oder eine Festplatte über Adapter anzuschließen.
SATA:
In diesem Bild sieht man links den SATA-Stromanschluss, der die Festplatten und optischen Laufwerke mit Strom versorgt. Rechts ist der gewinkelte Anschluss des SATA-Datenkabels, über welches Daten ausgetauscht werden. In den roten Kreisen sind jeweils die kleinen baulichen Besonderheiten markiert, welche zeigen sollen, dass man die Kabel nur in eine Weise anschließen kann.
ASRock P67 Extreme4
G.Skill Sniper 8GB
ASUS GTS 250
NoName Laufwerk
CM SilentPro M600
Kleine Erklärungen
Kabel und Adapter
Molex-Strom:
PCI-e:
Molex-Molex-Lüfter:
SATA:
