G
Gast1740913802
Guest
PC schaltet sich während Bootvorgang aus
Ich habe bereits seit ein paar Tagen das Problem das Windows XP zwar im abgesichertem Modus
hochfährt und problemlos funktioniert, der PC sich aber bei einem normalen Startversuch
abschaltet. Der PC schaltet sich wenige Sekunden nachdem das Windowslogo und der
blaue Ladebalken zu sehen sind einfach aus.
Anfangs schaffte es der PC noch hochzufahren und auch stabil zu laufen,
schaltete sich aber manchmal spontan nach unterschiedlichen Zeitspannen aus.
Die Belastung zu Zeit des spontanen Abschaltens war unterscheidlich,
es geschah sowohl im Leerlauf als auch unter Belastung durch zB ein 3D Spiel.
Mitlerweile lässt er sich wie oben bereits erwähnt im normalen Modus nicht mehr hochfahren.
Ich ging zunächst davon aus das es an meiner defekten Festplatte liegen würde
da mir von dieser ein Oberflächenfehler bekannt war.
Fatalerweise besteht nun das Problem nach der
Instalation einer brandneuen Festplatte immernoch.
System:
500W Inter-Tech SL500 Netzteil
Update: NT wurde mitlerweile gegen
cougar a350 350w
ausgetauscht, was aber zu keiner behebung des problemes führte.
Abit NF-M2SV Mainboard
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
Samsung HD321KJ 320.0 GB 8.9 ms S-ATAII/300 16.0 MB Festplatte
2mal 1GB DDR2-PC667 RAM
Phoenix Technologies, LTD BIOS
version 2006/12/19
date 04/04/2007
Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Build 2600)
Ich habe bereits alle Stecker geprüft und alle Lüfter drehen sich ebenfalls.
Speedfan zeigt im abgesichertem Modus eine Temperatur von 45-50 C an.
Im Folgenden eine Liste der Dinge die ich bereits ausprobiert habe
und welche NICHT zu einer Beseitigung des Problems geführt haben:
MSCONFIG: "Alle deaktivieren" unter dem Reiter Systemstart
BIOS: "Fail safe Defaults" aktiviert
Kühlung: sämtliche Lüfter und Kühlelemente gereinigt
Festplatte: neue HD gekauft, eingebaut, partioniert+formatiert, Win XP instaliert
Laufwerke: sämtliche Laufwerke bis auf HD mit Betriebsystem vom Mainboard getrennt,
Stromzufuhr ebenfals getrennt
Grafikkarte: ausgebaut, PC fährt nun auf onboard grafik
RAM: zuvor 2 RAM riegel zu je 1GB, wechselnd je einen der beiden in unterschiedlichen Steckplätzen ausprobiert, Memtest konnte soweit auch keine Fehler finden
Stromkabel: andere Steckdose ohne Verlängerung oder Multistecker ausprobiert
Netzteil: neues cougar a350 350w eingebaut
System:
cougar a350 350w
version 2006/12/19
date 04/04/2007
