PC schaltet sich neuerdings beim Hochfahren aus, Netzteil ausgeschlossen
RudiRakete
Hi zusammen,
habe mir vor ca. einem Jahr einen Rechner zusammengestellt (Hardware siehe unten), der nun Probleme macht. Und zwar folgendes: Neuerdings schaltet sich der PC beim booten, ca. nach 20-30 Sek aus. Er startet regulär, geht dann aber aus, so als würde man den Netzstecker ziehen. Vor drei Wochen ist er noch beim zweiten Versuch korrekt hochgefahren, später brauchte er mehr, heute mitunter 10 Versuche. Wenn er mal hochgefahren ist, läuft alles einwandfrei, auch unter Last, auch im Dauerbetrieb.
Das Netzteil habe ich bereits getauscht und Anschlüsse etc. geprüft, den Ram-überprüft und defekten Riegel (Memtest) ausgetauscht. Prozessor (Temperatur etc.), Grafikkarte und Festplatte schließe ich als Fehlerquellen erstmal aus, da der PC ja einwandfrei läuft, wenn er mal läuft ;) Bleibt ja eigentlich nur noch das Mainboard, oder?...
Hat jemand noch Ideen und kann mir vielleicht weiterhelfen?
Besten Dank schonmal!
Rudi
Hier meine Hardware.
Betriebssystem: Windows 8.1
Übertaktet: nein
Mainboard: Gigabyte GA-H97-D3H Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
CPU: Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz So.1150 BOX
RAM: 8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
Grafikkarte: 3072MB MSI Radeon R9 280 Twin Frozr Gaming Aktiv PCIe 3.0
Festplatte: 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 7.200U/min 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Netzteile:
450 Watt Super Flower Golden Green HX Non-Modular 80+ Gold T
430 Watt BeQuiet Pure Power 80+
Wie sieht es aus, wenn du die Netzteile in einen anderen PC einbaust?
Wie sieht es ohne die GPU aus? Du hast zwar keine iGPU, aber solltest ja trotzdem merken, ob der PC da wieder ausgeht.
BIOS Batterie raus und wieder rein. Sollte der Rechner noch immer nicht starten kann es wohl möglich sein, dass die CPU hin ist.
Das es die CPU ist glaube ich eher nicht. Wenn er läuft, scheint ja alles zu laufen. Man könnte natürlich noch nen Belastungstest mit Prime machen.
Danke Euch allen für die Ratschläge! @DKK007: Das eine Netzteil ist neu und müsste es von der Leistung her eigentlich packen. Habe aber gerade noch ne alte Radeon HD 4870 bei mir entdeckt, werde es mal mit der testen. Falls das nix verbessert, resette ich das BIOS. Ich hoffe schwer, dass es nicht der Prozessor ist, der wäre das teuerste XD ...aber halte ich nicht für wahrscheinlich. Wie DK007 sagt läuft er ja reibungslos, auch unter Last, wenn er denn angelaufen ist.
Wenn alles Genannte nicht hilft, dann wird der Prozessor auch mal getestet. Ich halt Euch auf dem Laufenden - Danke! :)
So, habe Eure Ratschläge mal umgesetzt und....werde gar nicht schlau daraus XD
Hier mal das "Protokoll":
1. Test ohne Grafikkarte: Start - geht aus, dann Neustart - läuft
2. Test mit alter Radeon 4870: Start -geht aus, dann Neustart - läuft
3. Bios-Reset: danach unverändert
4. die ursprüngliche R9 280 wieder rein - geht aus, dann Neustart - und....läuft - komisch!?
5. PC runtergefahren - läuft erst wieder nach mehreren Versuchen.
Allgemein ist es komisch, dass der PC, sobald er einmal hochgefahren ist, auch bei Neustart ohne Probleme hochfährt. Schalte ich ihn allerdings aus, taucht das Problem wieder auf.
Und noch was, die CPU taktet ja mit 3.4 GHz wird im Bios aber mit 3792 Hz angezeigt. Aber übertaktet habe ich sie nicht, geht glaube ich eh nicht mit dem Board bzw. dem Xeon...
Ideen? :)
DIe 3.792 MHz sind der Turbo, aber eigentlich taktet der Xeon nur dann so hoch, wenn nur ein einzelner Kern belastet wird.
Hast du schon mal das Mainboard getauscht/ausgeschlossen?
nee, noch nicht. Hatte mich bisher noch nicht mit dem Gedanken angefreundet. Aber Du hast schon recht, deutet ja so langsam alles aufs Mainboard. Habe nur leider keins parat. Zumindest sind die Kondensatoren augenscheinlich noch in Ordnung... Aber "darf" ein Mainboard schon nach etwas über einem Jahr so schnell den Geist aufgeben?... :D
oh Gott, das ist bitter. Ich hätte wohl direkt gedacht, dass ich das Teil beim Einbau geschrottet hätte und hätte mir wohl nie mehr ein Rechner selber zusammengestellt ... XD
Hat noch jemand einen genialen Einfall woran das liegen könnte? Werde mir mal besser noch ein Microspeaker fürs Motherboard holen, vielleicht gibt das ja ne Fehlermeldung aus bevor er ausgeht...
Board oder Netzteil. Normal tippe ich bei dem Fehler immer aufs Netzteil, aber das hast du ja schon ausgeschlossen. CPU isses denke ich nicht, die gehn nach meier Erfahrung sehr sehr selten kaputt.
So, habe nun das Motherboard getauscht....und tadaaaaaa..... er läuft wieder :)
Vielen Dank Euch allen nochmal für Eure Ratschläge!
