Pc ruckelt kurz bei CPU leistungstarken Aufwändungen.
Donber
An dem Pc treten bei CPU aufwändige Programme Ruckler auf.
Aufnahme >> YouTube
Damit man den Ruckler hört hab ich einen Ton laufen lassen dabei hört man bei Sekunde 00:07 bis 00:08 den Ruckler.
Die Ruckler tritt bei Spielen sehr oft auf.
DDR Ram und die Grafikkarte hab ich schon getestet und getsuscht.
Die CPU Temperatur liegt unter 70°C.
Das Betriebssystem hab ich neu Installiert.
AMD Ryzen 3600
B450 Aorus Elite
Ich weiss nicht ob das Problem am Mainboard oder CPU liegt.
1. 500 Watt Kolink International Modular Power 80 PLUS Bronze Netzteil
2. Geforce GTX 970 / Getestet hab ich auch eine GTX 1070
3. 16GB Patriot Viper 4 rot DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit... getestet hab ich Single und Dual
z.B. COD Warzone Sound und Bild ruckeln für kurze Zeit
auch bei Cinebench und Prime95 ruckelt der PC
Das der Ton bei 100% CPU Last (Cinebench und vor allem Prime95) mal kurz aussetzt finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich :huh:
Und bei Online Games darf man auch nie einfache Lags vergessen, hängt ja immerhin alles an einem Server :ka:
Sind denn Games und Anwendungen auf einer SSD oder einer HDD installiert? Bei HDD könnten es einfache Nachladeruckler sein.
Läuft der RAM denn auch mit 3200Mhz? Stichwort XMP im UEFI aktiviert?
Die Ruckler sind erst seit ein paar Tagen.
Spiele sind auf der HDD und Cinebench, Prime95 auf SSD.
Den Ram hab ich schon an jedem Steckplatz probiert ob Single oder Duo, mit Xmp profil und ohne ..ändert nichts
Ich habe den PC schon auseinander genomme und wieder zusammen gebaut.
Die WLP getaucht.
Eine ältere Version von Windows hab ich auch installiert
Immer das selbe Ergebnis.
Nur Mainboard und CPU konnte ich nicht wechseln.
Hab das Problem gefunden.
in meinem System gehen die Lüfter erst bei 60°C an (CPU Lüfter ist dauerhaft an).
Sobald die CPU 60°C erreicht fangen die Lüfter an sich zu drehen und ich bekomme ein kurzes ruckeln.
Jetzt hab ich die Lüfter dauerhaft an und es ruckelt nicht mehr.
Dein System ruckelt wenn deine Luftkühler angehen?
Stimmen denn deine Spannungswerte soweit? Könnte sein das deine Spannung bei Spanungsspitzen nicht mehr richtig stabilisiert werden...
Die Lüfter sollten ca eine Drehzahl von 600-700 rpm haben damit der Luftstrom gegeben ist. Muss dazu sagen es sind 3 120mm vorne verbaut bei mir. Zwei sollten aber auch reichen...
ich habe mal von HWinfo Screenshots gemacht.
