Pantolleftroll
PC neu gebaut - fährt nicht hoch? - B250M-HDV
vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe. Ich hoffe, ich bin im richtigen Unterthema.
Wie bereits im Titel gesagt, habe ich heute einen neuen Office-PC zusammengeschraubt. Das ist mein zweiter PC Marke Eigenbau, der Erste war ein "Gaming"-PC mit einer GraKa und generell mehr Leistung. Kurz die Infos:
Mainboard: Asrock B250M-HDV
CPU: Intel Pentium G4560 2x 3.50GHz So.1151 BOX
RAM: Crucial 4 GB DDR4-2133
Netzteil: 350 Watt Corsair VS Series VS350
zusätzlich noch eine 120GB SSD von Kingston und eine 1000GB HDD von Western Digital (beide SATA 6GB/s), außerdem ein optisches Laufwerk von LG.
Gehäuse ist das Bitfenix Neos Midi.
Problem:
Als ich den PC starten wollte lief erst einmal alles nach Plan: Lüfter fuhren sofort beide an (1x Gehäuse, 1x CPU BOXED) und die Laufwerke hörte ich auch surren. Die Power-LED am Gehäuse leuchtete auch.
Allerdings passierte weiter auch nicht viel mehr. Habe eigentlich erwartet, dass zumindest ein paar LEDs am Mainboard leuchten oder ein Speaker piept (War leider kein externer Speaker mitgeliefert worden wie damals bei meinem ersten PC, weiß nicht ob der auch am Mainboard fest eingebaut sein kann?). 4x LEDs kann ich am Mainboard mit meinen vagen LED-Kenntnissen erkennen, dazu steht aber nichts im Handbuch.
Hab dann folgende Sachen probiert:
- Alle zum Starten nicht notwendigen Komponenten (Laufwerke, Kühler) abgeklemmt und einmal mit RAM und einmal ohne versucht zu starten, nicht geklappt
- Systemstecker (Also die Stecker, die zum Gehäuse führen zum Ein/Ausschalten und USB etc.) raus und wieder rein zum Überprüfen
- Mainboard noch mal ausgebaut, auf das mitgelieferte Kunststoff-Kissen gelegt und nochmal mit den minimal notwendigen Kabeln etc. versucht, wieder nichts
Habe jetzt am Mainboard wieder exakt die folgenden Kabel dran:
- 4pol ATX für die CPU
- 20/24pol ATX für die Mainboard-Versorgung
- 8pol HD Audio Stecker
- Systemstecker mit PWRBTN+/-, PLED+/-, RESET+/-, HDLED+/-
- 3x SATA
- 1x USB2.0, 1x USB3.0
- 1x CH Fan, 1x CPU Fan
Hab ich hier irgendeinen Stecker übersehen oder woran könnte es noch liegen?
Habe auch, falls das Mainboard einfach nur nichts von sich geben will, mehrere Monitore mit VGA und HDMI ausprobiert, bei allen kam kein Signal.
Hoffe, Ihr könnt mir bei meiner Fehlersuche helfen
Liebe Grüße,
Pantollef
Problem:
- 3x SATA
Liebe Grüße,
Pantollef
