PC im ECO Mode bedeutend bessere Performance in Spielen
Tim000001
Hallo Leute!
Ich schlage mich schon sehr lange mit meinem PC rum, da er in spielen immer kurz ruckelt, als wären das Nachlade-Ruckler.
Ich habe gestern den ECO-Mode angeschaltet und in Black Ops 6 läuft der PC jetzt butterweich. Dann habe ich Flintlock Siege of Dawn getestet und wenn ich in die Welt lade gibt es einen kurzen ruckler, ausserdem wenn ich mich schnell umschaue und ich weiss noch immer nicht, was das Problem ist. Im ECO Mode läuft das Spiel besser, aber die Ruckler sind noch immer da, das ist doch nicht normal ? Verbaut sind:
Ryzen 5600X
RTX 4060TI
Corsair Vengeance 32GB DDR4
BeQuiet Dark Rock 4
Bequiet 650Watt
Neuste Nvidia Treiber sind installiert, XMP ist aktiviert, alle Kerne sind aktiviert, Spiele laufen auf einer M.2 SSD
Reduziere den RAM-Takt im BIOS auf 3200.
Erreichen CPU und GPU bei Benchmarks normale Punkte? (Cinebench und TimeSpy)
Lösche mal den aktuellen Grafikkartentreiber, via DDU im Abgesicherten Modus, installiere danach eine ÄLTERE Version des Grafikkartentreibers.
RGB am System inklusive Software, wenn ja, vollständig deaktivieren.
Wird ein Riser-Kabel verwendet, Karte direkt anschließen.
Neuesten Chipsatztreiber installiert?
Die Grafikkarte schein nur mit 8 Lanes angeschlossen zu sein.
Das müssten x16 sein. In welchem Slot steck die Grafikkarte?
Sieht aus, als wäre sie im unteren Slot, statt im oberen.
In welcher Auflösung und an welchem Monitor zockst du ?
1080
probiere das gleich mit dem takt. ja, benchmarks sind nicht auffällig kei riser kabel
neuster chipsatz ist installiert
bios is auchj auf aktuellster version
Anhang anzeigen 1476039Anhang anzeigen 1476040
grafikkarte ist am obersten slot angebracht
Die Karte ist nur die 8GB Varinate, bei den PCGH Tests sieht man damit unrunde Frametimes, was die 16GB Variante nicht oder nicht so stark hat, könnte auch daran liegen.
Alle?! Habe kurz gegoogelt und PCIe 4.0 mit x16 gefunden. Drum dacht ich, die stecke im falschen Slot :)
Dass es das noch gibt...
Das ist auch eine schöne Verarschung auf der Seite von Conrad. ^^
Die Karte benötigt einen mechanischen x16-Slot, ist aber elektrisch nur mit PCIe 4.0 x16 (x8) angebunden. Alle AD106- und AD107-Chips stellen nur 8 Lanes zur Verfügung. Mehr gibt's nicht. ;)
Mittels der Geizhals-Filteroptionen lässt sich so etwas auch immer gut überprüfen:
Da sind alle Angaben i.d.R. korrekt. Wenn man hier PCIe 4.0 x16 auswählt, dann bekommt man von Nvidia auch erst Karten ab der RTX 4070 angezeigt (bei Ada Lovelace).
Die Slot Bezeichnung ist Pcie 4.0x16.
Immer auf seriösen Seiten schauen (Conrad gehört nicht dazu), oder auch auf der Hersteller Hp die technischen Daten abfragen.
Schau hier zb. die technischen Daten zu seiner Karte, da stehts dabei - Anbindung der Slot, in Klammer die Lanes.
Anbindung PCIe 4.0 x16 (x8)
Ich habe die Antwort nach JAHREN gefunden! Ich hatee im Energiesparmodus in den Unterpunkten überall, egal ob bei PCI-Express, USB-Einstellungen etc hohen Energiesparmodus drin. Ich falle komplett vom glauben ab! Hatte immer wieder neue Treiber installiert, die gesichert gelöscht, neue drauf, Bios aktualisiert, eine komplett neue CPU installiert usw, dann lag es am Energiesparplan, ich bin völlig sprachlos. Trotzdem vielen, vielen Dank für eure Hilfe! :D
Woher sollen dann die individuellen Einstellungen für das Energieprofil gekommen sein? Hast du da welche z. B. vom Mainboardhersteller installiert oder ein Herstellertool zum Installieren von Zeug benutzt?
