PC hat massive FPS-Einbrüche in Spielen
MaXe1001
Guten Abend werte Community.
Seit geraumer Zeit macht mein PC mir Kopfschmerzen. In diversen Spielen, welche die Hardware mehr beanspruchen habe ich stellenweise massive FPS-Einbrüche. Das wirkt sich insofern aus, das die FPS dann unter 10 FPS droppen für ca. 3-10 Sekunden. Danach ist alles wieder beim alten. Dieses Phänomen tritt öfters in Spielen auf, wie z.B. in GTA V, WoW, ETS2 mit Mods usw...also die etwas anspruchsvoller sind..Hingegen in Spielen wie Rocket League oder WC3 passiert das nicht, bzw. vllt. in Ausnahmen einmalig während der Spielzeit.
Mein System sieht wie folgt aus:
Mainboard: Asus P8H77-V So. 1155
CPU: Intel Xeon E3-1230v2 4x3,70GHz
RAM: 4 x 4GB Corsair Vengeance DDR3-1600
GPU: Asus GeForce GTX 1060 Strix 06G-Gaming
SSD: SanDisk Ultra 128GB
HDD: Seagate 2TB SSHD
PSU: 450Watt beQuiet! StraightPower E9 80+ Gold
CPU-Kühler: Alpenföhn Brocken ECO
Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 2
Bis auf die SSHD (2015), CPU-Kühler (2016) und GPU (2016) ist das System aus Anfang 2013 bzw. seit dem in Betrieb.
Temperaturen hab ich auch schon geloggt, hatte zuvor noch den Intel Boxed Lüfter, der mittlerweile seit ca. 2 Monaten durch den Brocken ECO ersetzt wurde.
Temp-Durchschnitt Ingame:
CPU ~52-56°C
GPU ~ 50-60°C
Temp-Durchschnitt Idle:
CPU ~ 32°C
GPU ~ 34°C
Habe bisher auch schon ein paar Benchmarks und Stresstest's durchgeführt, aber soweit alles im Rahmen des Normalen.
Getestet habe ich mit 3DMark, Prime95, Memtest und FurMark. Dabei waren die Temperaturen natürlich etwas höher, aber nicht annähernd im Grenzbereich.
Auffällig sind die Aussetzer auch, wenn die GPU aus dem Fanless-Modus geht und die Lüfter anschmeißt...
Würde mich freuen, wenn jemand einen Tipp, Hinweis für mich auf Lager hätte.
Besten Dank - Max
AW: PC hat massive FPS-Einbrüche in Spielen
Anscheinend hat niemand eine Idee..dann versuch ich es anderweitig...war auch schon mal höher die Reaktionsfreudigkeit in dem Forum..
--->>> Beobachte <<<--- was Deine Hardware macht beim zocken.
Wird Dir auch in jedem anderem Forum erzählt
Graka-Takt, CPU-Takt, VRAM-Füllung, RAM-Füllung.
Das sind die üblichen Verdächtigen.
Einfach beim Zocken mit einem Auge drauf schauen, und dann fällt es Dir eventuell schon wie Schuppen von den Augen, woher das Problem kommen könnte.
Temperaturen per se sind erst mal Aussagelos, denn der Takt der Komponenten bestimmt die Geschwindigkeit der Ausführung, nicht deren Temperatur.
Könnte z.b. so aussehen, wenn Du keine zwei Monitore hast.
Mitgeloggt bei World of Warcraft (dort habe ich auch die meisten Aussetzer):
GPU-Takt: ~2020-2050MHz
GPU-Auslastung: ~100%
Speichertakt: ~ 8200MHz
VRAM: ~2,3GB
CPU-Takt: ~3500-3700MHz
CPU-Auslastung: 23-26%
RAM-Auslastung: 6,2-6,7GB
Die Werte bleiben auch mit leichten Abweichungen stabil beim jeweiligen Spiel.
Was passiert GENAU bei den Aussetzern?
Wenn die Graka auf 99% Last steht, dann würde ich sie schon mal "verdächtigen"
Was macht die HDD-LED (3 Sekunden geben einem ja Zeit da mal hinzuschauen)
Wenn jetzt das gemeint ist, was zu sehen ist...Also das Bild fängt an zu stottern. In der FPS Anzeige fallen die FPS auf Werte im einstelligen Bereich für ein paar Sekunden. Anschließend gehen die Frames wieder stetig nach oben, so wie sie sein sollen.
Geht es um die Hardware-Überwachung. Dann spiegelt sich dort kein Peek wieder in dem Moment. Keine stark abweichende Schwankung oder sonstiges. Mir ist nur einmal aufgefallen das dieser Aussetzer genau zu dem Zeitpunkt kam, als die Grafikkarte die Lüfter angeschmissen hat, so als ob das NT die Stromspitze in dem Moment nicht halten kann...was für mich aber auch nur schwer vorstellbar ist um ehrlich zu sein.
Zur Info: Treiber habe ich auch schon im Verdacht gehabt, diese sind alle aktuell bzw. hab ich beim Grafiktreiber auch ältere Versionen getestet mit dem gleichen Ergebnis. Man liest häufiger über diese Ruckler im Zusammenhang mit der GTX1060, kann mich aber nur schwer damit zufrieden geben, das die Grafikkarte ansich das Problem beinhaltet.
Zum Thema HDD, kann ich auch ausschließen eigentlich. Hab zum einen keine HDD-LED an meinem Gehäuse, also daran würde ich es nicht mal erkennen :-D. Habe aber zum Vergleich das Spiel auch auf die SSD geschoben, wobei die gleichen Probleme auftreten. Also schließen ich den Speicher in dem Fall aus.
Naja, wenn das System aus Mangel an RAM z.b. anfängt zu Swappen, dann würde man das an der HDD-LED sehen.
Aber ist halt schade, dass die Gehäuse-Hersteller die wichtigen Sachen wie Speaker oder HDD-LED zusehends wegrationalisieren.
Und meine Frage war auf Deine Hardware-Beobachtungen im Moment des "Standbildes" gemünzt.
Die Hardware macht also ganz normal weiter, während die FPS ins Bodenlose fallen ... das ist relativ ungewöhnlich, denn ein Framedrop in dieser Art müsste sich eigentlich in den Takten spiegeln.
Zur HDD-LED, die kam in späteren Generationen von meinem Gehäuse wieder, zumindest hab ich diese bei einem Nachfolger-Modell gesehen. Aber back to the Topic...
Das ist ja genau der springende Punkt, das sich zu diesem Moment nichts an Taktraten, Auslastungen usw. ändert...
Btw...vom OS usw. kann es eigentlich auch nicht kommen, weil ich deswegen bereits das System neu aufgesetzt hatte ohne Besserung..
UPDATE:
Habe jetzt mehrfach die Auslastungen, Taktraten, Temps usw. mitloggen lassen beim Zocken, auch über mehrere Stunde und habe diese dann heute mal ausgewertet.
Bei den Daten von insgesamt 5 Tagen, an denen ich gespielt habe kam ich nun zu folgendem Ergebnis.
Die Kurven bei der Auslastung, Temperatur und bei den Taktraten bleiben konstant..bis auf die kleinen Abweichungen/Auf&Abs usw.
Die FPS-Einbrüche hielten sich in Grenzen, beliefen sich dann auch nur auf Drops um die 30-35 FPS, spürbar in Game, aber nicht mehr so gravierend wie die sonstigen am Anfang des Themas beschriebenen Drops.
Dabei bleiben Speicher-, sowie CPU-Auslastung gleich. ABER!, die GPU-Auslastung droppt in diesen Momenten, welche schlagartig in den Keller geht (Von sonst 85-100% Auslastung auf 55-65%). Taktrate der GPU, sowie VRAM bleibt aber gleich wie vor dem Drop. Aus meiner Sicht sieht das wirklich nach einem "Treiberproblem" aus, was man öfters liest in Verbindung mit der GTX 1060, welche diese Ruckler mit sich bringen soll..Kann das jemand hier vllt. bestätigen? Bzw. hat jemand ein ähnliches Problem mit der GTX 1060?? Finde das mehr als traurig für so ein neues Modell...Bereue zurzeit etwas meinen Schritt von AMD zu Nvidia..meine alte HD7950 hat solche Macken jedenfalls nicht gehabt...
Und was macht der Takt der CPU in dem Moment?
Hab eben nachgeschaut, der CPU-Takt bleibt auch gleichmäßig erhalten, also geht nicht runter. Es ist wirklich einzig und allein die GPU-Auslastung welche nach unten geht.
UPDATE:
Ich hatte kurzzeitig die Zotac 1060. Da war es genau wie bei dir. GTA so 2-4 Sekunden FPS von 15-25. Ekelhaft.
Jetzt bin ich auf die RX480 8GB gewechselt, und..........same shit, just a different Graka =)
Nur bei der Karte sieht man es auffälliger in der GPU % Auslastung. Da fällt das teilweise auf fast 0, aber eben nur ganz kurz. Bei GTA sind die drops so 1-2 Sekunden, in BF1 schon eher 1-3.
"Früher war alles besser" xD
Ich als MSI GTX 1060 Gamer habe da keine Probleme... nutze fast alles auf Ultra bzw. die optimalen Settings von Geforce Experience und habe mit Vsync immer 60FPS in 1920x1200.. und ohne irgendwelche Drops.. vlt mal auf 57FPS aber nicht mehr..
Ich kann dir morgen gerne mal meine GTA Einstellungen screenshoten...
Würde gerne mal unsere Werte per Afterburner Logdatei vergleichen wenn du dazu Lust hättest... v.a. CPU-Auslastung..
bei mir ca. 70% und GPU auf 90%
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Klingt nach CPU Limit.
Das ist es eher nicht aus meiner Sicht, die CPU dümpelt nur so vor sich her...im Schnitt liegt die Auslastung bei 20%...
Bei den Drops liegt die Auslastung auch nur bei dem Wert.
Beispieldaten eines FPS-Einbruch:
FPS: 33
GPU: Auslastung: 56%
GPU-Takt: 1987MHz
GPU-Temp: 54°C
VRAM-Auslastung: 1900MB
CPU-Auslastung: 17%
CPU-Takt: 3700MHz
CPU-Temp: 50°C
RAM-Auslastung: 5500MB
Die maximale CPU-Auslastung bei ca. 4h Spielzeit lag bei 37%. Also sollte denke ich mal von der CPU her alles im Lot sein.
FPS: 33
GPU-Takt: 1987MHz
GPU-Temp: 54°C
CPU-Auslastung: 17%
CPU-Takt: 3700MHz
CPU-Temp: 50°C
Also hast du jetzt eine Logdatei von Afterburner so wie ich es dir beschrieben habe? undzwar die ganze und keine Ausschnitte..
Außerdem habe ich dich gebeten die Settings zu screenshoten...
Aber ich glaube das hat keinen Sinn, wenn du nichtmal unsere Ratschläge befolgst bwz. Fragen beantwortest...
FPS: 33
GPU-Takt: 1987MHz
GPU-Temp: 54°C
CPU-Auslastung: 17%
CPU-Takt: 3700MHz
CPU-Temp: 50°C
Deine GPU ist nicht voll ausgelastet.
Solange du kein anderes Limit hast, wie Vsync, framelimiter, voller RAM/VRAM, bist du im CPU Limit.
Vor allem sagt 20% Gesamtauslastung nichts über die Auslastung der einzelnen Kerne aus.
Leider kann man hier außer rätselraten nichts machen wenn man nichtmal meinen Vorschlag mit der Afterburner-Logdatei befolgt..
Sorry hatte gedacht du meintest intefabi damit...bezogen auf GTA...
In der Logdatei die Session vom 26.01.2017 15:23Uhr nehmen, dort habe ich ca. 4h gedaddelt. Beispiele für die Einbrüche sind um 15:54 Uhr und 16:33 Uhr. Dort wo die FPS in den einstelligen Bereich gehen, waren Ladebildschirme bzw. ich war kurz aufm Desktop.
Hier ist die Logdatei: HardwareMonitoring_1.hml (20,00 MB) - uploaded.net - Wurde entfernt.
Meine Settings in WoW hab ich durch GeForce Experience optimieren lassen...
Außerdem sollte man mal auf dem Teppich bleiben.
a) Habe ich keinen Ratschlag von dir erhalten!
b) Hast du keine Logdatei angefordert!
c) Hast du mich nicht gebeten die Settings zu screenshoten.
Mich an den Pranger zu stellen für Dinge, die nicht mal gefordert bzw. um die gebeten wurden ist auch nicht die feine englische Art!
Vielleicht sollte man vorher schauen, wer hier was alles postet in dem Thread, bevor man irgendwas von sich gibt.
@JoM79
Ich glaube ich hatte dich da falsch verstanden zwecks CPU-Limit..vllt. kannst du was mit den Logs anfangen.
Die Auslastung der einzelnen Kerne laufen auch nicht voll aus..aber kannst du dir ja auch anschauen in der Log-Datei...Auffällig ist für mich nur das ein Kern die meiste Zeit befeuert wird (ein zweiter etwas) und der Rest mehr so vor sich hindümpelt.
