D
dee7er
Guest
PC geht trotz neuer Komponenten und "Nullmethode" nicht mehr an (kein Piepen, keine LED, kein Lüfter)
nachdem ich mir ein neues Netzteil, Mainboard+CPU, Arbeitsspeicher und CPU-Kühler geholt habe, weil ich einen Defekt meiner alten Hardware vermutet habe, bin ich nun umso enttäuschter und ratloser, nachdem nun das neue System auch nicht startet.
Das Kuriose dabei: selbst bei einem Tischaufbau mit einer Minimalkonfiguration tut sich absolut GAR NICHTS.
Alte Konfiguration:
Gehäuse: Antec Solo (Midi)
Gehäuse-Lüfter: Scythe 120er Slip Stream (800 U./Min.)
Netzteil: be quiet! Dark Power Pro P7 450W
Mainboard: Gigabyte EP35-DS4 S775
CPU: Intel C2D E8400
CPU-Kühler: Scythe Ninja Plus Rev. B (ohne Lüfter verbaut --> Passivkühler)
GPU: Sapphire Radeon HD5850
RAM: 2x2GB DDR2 OCZ Titanium PC800 CL4
HDD: 500GB Samsung T166 SATAII 16MB 7200 U./Min.
DVD: SATA Samsung SH-S203P
Neue Konfiguration:
Netzteil: be quiet! E10 Straight Power 500W CM
Mainboard: Asrock Z77 Performance Fatal1ty
CPU: Intel Core i5-3570k
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Brocken ECO
RAM: Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-2
Fehlerbeschreibung:
Ich habe nur Mainboard, CPU, Kühler und ein RAM-Riegel angeschlossen. Sobald ich den Netzschalter umlege passiert nichts. Keine Standby LED o.ä.
Wenn ich nun mit einem Schraubenzieher die beiden Pins zum Einschalten überbrücke hört man beim ersten mal ein kurzes , leises , elektrisches Surren, aber ansonsten passiert nichts. Keine LED leuchtet, kein Lüfter läuft.
Ich habe auch schon eine andere Steckdose ausprobiert, den RAM ganz rau sgelassen, den CPU-Lüfter weggelassen, den Kühler locker gemacht...
Ich habe echt das Gefühl, dass auch das neue Netzteil defekt ist.
Bevor ich es einschicke, würde ich euch gerne um euren Rat bitten.
Was sollte/könnte ich noch testen?
Alte Konfiguration:
Neue Konfiguration:
Fehlerbeschreibung:
, na dann viel Spaß mit der Hardware. Hattest du etwa ein NT Kabel vom alten Modell am Neuen verbaut? Das ist ein no go und führt zum Gau
