Pc geht nicht mehr an !!!!!
Bricker
Guten Tag,
Mein PC geht seit gestern nicht mehr an!!! Es läuft zwar die USB Versorgung dass sehe ich an meiner Leuchtenden Tastatur. Das NT habe ich schon ein anderes angeschlossen der gleiche Feher USB wird versorgt daher wenn ich auf den Power button drückte tut sich nix. Habe den Power button gewechselt samt Kabel und Auslöser auch kein Erfolg. Ebenfalls habe ich nix gesehen was auf einen Kuzen hinweist ( Nicht im Netzteil). Es riecht auch nichts komisch.
Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Danke im Voraus.
MFG Daniel
TE
TE
B
Bricker
CPU: I5 6600K
Mainboard: ASRock fatal1ty z170 Gaming k4
Grafikkarte: Gigabyte Geforce GTX 1050ti
Netzteil: be quiet System Power 9 500w
Ram: 16GB G.Skill RipJaws V
HDD: Seagate Desktop HDD 1TB
Duvar
Kokü-Junkie (m/w)
Starte über die onboard GPU, also mal deine Grafikkarte ausbauen und das Kabel dafür mit dem Mainboard verbinden, damit du ein Bild hast.
Ggf mal ein Cmos reset durchführen.
TE
TE
B
Bricker
Also habe neue Informationen.
Es gab angeblich ein Blitz also ein kurzen von einem drohen Akku dem man über Usb laden muss. Das war beim ausstecken des Akkus. Wahrscheinlich Mainboard tot und die anderen Komponenten weiß ich nicht ob sich dar noch was tut. Morgen teste ich das Netzteil ob das startet durch überbrücken. Meine Frage jetzt kann mehr kapputt sein als das Mainboard und das Netzteil ?
MFG
TE
TE
B
Bricker
Deswegen ja die verlinkte Null-Methode.
Dass etwas defekt ist ist fast klar. Nach der Methode testen, damit kannst du deinen Defekt eingrenzen oder gar identifizieren.
Also nochmal, das Netzteil startete noch mal für 1 Millisekunden genauso wie die andren Komponenten kein lüfter kein mich nix. WIE KANN ICH DANN EIN PIEPP RAUS BEKOMME ODER LICH WENN BEI MIR NIX STARTET ICH KANN NOCH SO AM POWER BUTTON DRÜCKEN ES TUT SICH NIX KANN ICH MIR GLEICH EIN POWER KNOPF KAUFEN UND IHN AM SCHREIBTISCH HIN KLEBEN VIELICHT STARTET JA MEIN SCHREIBTISCH.
MFG Daniel
R
Rotkaeppchen
Guest
WIE KANN ICH DANN EIN PIEPP RAUS BEKOMME l
Indem Du alles ausbaust, was defekt sein könnte und einen Kurzschluss verursacht. Das Board alleine ohne CPUs sollte bis zu einem Piep laufen. Tut es das nicht, ist das Board im Eimer oder das Netzteil. Wenn das Board geht, kommt die CPU rein. Entweder kommt man dann einen Piep weiter, oder nicht. Dann kommt der RAM rein und damit sollte man dann schon bis ins Bios kommen. ....
So "einfach" ist das, man muss dann aber den Rechner ziemlich zerlegen. Alles andere ist nur willkürliches Ausprobieren
Einwegkartoffel
Kokü-Junkie (m/w)
MFG Daniel
Netiquette – Wikipedia:
Das Schreiben in GROSSBUCHSTABEN oder andauernde Fettschrift gilt nicht nur als unschön, sondern wird in der Regel als aggressives Schreien interpretiert und sollte daher unterbleiben.
theoturtle
MFG Daniel
Jetz mal ruhig Brauner. Ich weiss es ist heiss draussen. Aber man versucht dir zu helfen als Neuling im Forum und wird dann so angefahren? Hattest du den verlinkten Beitrag überhaupt gelesen? Sind viele Zeichen drin.
Ich bin raus. Das muss ich mir nicht geben.
Dennoch viel Glück bei der Fehlersuche. Man freut sich übrigens auch über weitere Rückmeldungen wenn etwas wieder funktionieren sollte oder die Ursache identifiziert ist.
