Einen wunderschönen guten Tag zusammen,
Ich bin neu im Forum und hoffe direkt einmal auf eure Hilfe.
Ich habe das Problem das mein PC unter gewissen Bedingungen einfach ausgeht.
Es folgt kein Neustart o.Ä. (ähnlich als hätte jemand die Steckdosenleiste ausgemacht).
Als erstes einmal eine genaue Hardwareliste:
Intel I7-4770K
Gigabyte Z87X-D3H
Adata XPG V1.0 1600Mhz 2x4GB
Palit Geforce GTX 770 Jetstream
NZXT Hale 90 850W (Ja ich bin mir durchaus bewusst dass das Netzteil stark überdimensioniert ist, allerdings war es 1. Teil eines Bundles, 2. Habe ich vor mir eine weitere 770 zuzulegen in naher Zukunft, und drittens ist der Wirkungsgrad zwischen 30 und 60 % am höchsten.)
Intel Series 530 180 GB SSD
Western Digital Blue 1TB HDD
Prolimatech Megahalems mit 2 Bitfenix Spectre als CPU-Kühler
Windows 7 64-bit
Ich hoffe die Liste ist vollständig. Ich bin mir gerade sehr unsicher und habe das Gefühl ich hätte etwas vergessen.
Nun aber um den Fehler etwas zu spezifizieren zurück zum Thema:
Ich habe vor 3 Wochen mein Mainboard zum Hersteller geschickt, da der PC in unregelmäßigen Abständen einfror. Nun habe ich ein neues erhalten und besagtes Problem trat bislang nichtmehr auf.
Allerdings habe ich nun das Problem das der PC einfach ausgeht. Das erste mal ist mir dies bei Prime95 mit 100% Auslast aufgefallen. Hier hat er sich nach 3-4 Sek. verabschiedet. Ich habe Prime95 erneut gestartet wieder mit 8 Threads im Stress-Test und es trat dasselbe Ereignis ein. 3-4 Sek. und der PC ging aus. Daraufhin habe ich es einige Male wiederholt und dabei, mit Hilfe von RealTempGT, auf Temperatur des Prozessors und des Mainboardchips geachtet. Alle Temperaturen völlig normal: 45° C CPU 35°C Mainboard.
Allerdings zeigt mir Hardwaremonitor von CPUID an ich hätte nur 4 Watt an Lestiungsaufnahme. Ich frage mich ob die Messwerte falsch sind, da ich im Idle angeblich auch nur 0,7 Watt aufnahme für den Prozessor habe, oder mein Netzteil schlichtweg den Geist aufgegeben hat und nicht mehr Strom ankommt. Ich habe dann einmal versucht Prime95 mit 4 Threads laufen lassen. Die Auslastung lag bei 55-60% und die Temperaturen nach 5 Minuten bei 50°C. Nach weiteren 2-3 Minuten ging er dann wieder in die Knie und Harwaremonitor hat wieder nur 4,8 Watt angezeigt. Ich halte diesen Wert allerdings für schlichtweg falsch, da Prime95 ganz normal rechnete und keine Fehler zustande kamen.
Ich werde jetzt einmal schauen was denn passiert wenn ich Furmark laufen lasse.
Ich hoffe die Beschreibung ist für den Anfang ausführlich genug.
Besten dank im vorraus.
Intel I7-4770K
Gigabyte Z87X-D3H
Windows 7 64-bit
