PC Gehäuse in Eigenregie!!!
ZammyZam
Heyho
Bin neu hier und dachte mir einfach mal das ich es hier reinposte :)
Passend zu meinem Thema (Gleich vorweg es ist nicht meine Idee, bzw. mein Design) alles weitere zum Design und Innenleben des Casemods findet ihr hier!
Project : L3p D3sk
So aber nun meine Frage an euch könntet ihr mich beim Bau etwas unterstützen?
Es geht nämlich darum das wird mein erster Casemod, und meine erste Frage an euch wäre eigentlich, kann ich die PC Komponenten wie Mainboard, Grafikkarte und Prozessor aufrüsten ohne etwas an den Teilen, die ihr entweder in dem Forum oben oder bei den Teilen die ihr etwas weiter unten Findet, ändern muss?
Ein weiterer Punkt wäre dazu noch das Skizzieren der genauen Maße, die hauptmaße und alles habe ich schon, nun aber meine frage, in dem Thread steht ja nicht wo er die Leitungen verlegt, und wie er das macht, da bräuchte ich auch eure hilfe, das das meine erste wasserkühlung wäre :)
Hier sind mal die Spezifikationen was alles verbaut wird:
Case:
Aluminum plate 3000x2000x3mm
Mainboard:
ASUS Rampage III Extreme
Prozessor:
Intel i7 980X @ 4.5Ghz
Grafikkarte:
2x Asus GTX580
Festplatten:
1x Intel 510 (120GB)
3x Corsair F60 raid0
6x Hitachi Deskstar 7K2000 (2TB)
Monitor:
1x Dell U2711 27" IPS
2x Dell 1703 FPt 17" portrait
Zubehör:
ASUS Xense + Sennheiser Xense
Highpoint RocketRAID 3560 24x SATA-300 2GB
Bose Computer Monitor Speakers
Mionix Naos 5000
Mionix Alioth 400
Mionix Zibal 60
Netzteil:
1x Coolermaster Silent Pro Gold 800W
1x Coolermaster Silent Pro Gold 700W
Kühlung:
Full Wasserkühlung
Fittings ect.:
24x Bitspower Black Sparkle Multi-Link (SLI/CF) Adapter
16x Bitspower Black Sparkle G1/4 Rotary 90 Degree IG1/4 Adapter
12x Bitspower Black Sparkle G1/4 naar G1/4 (2x OD) Verbindingsstuk
10x Bitspower Black Sparkle G1/4 Stop Fitting
8x Bitspower Black Sparkle 13MM (1/2) Schroeffitting – G1/4
6x Bitspower Black Sparkle G1/4 Rotary 90 Degree ID 1/4 Adapter
6x Bitspower Black Sparkle G1/4 IG1/4 Extender
4x Bitspower Black Sparkle G1/4 Five Rotary Snake-Style Dual IG1/4 Adapter
4x Bitspower Black Sparkle G1/4 Rotary 45 Degree IG1/4 Adapter
2x Bitspower Black Sparkle G1/4 Triple Rotary Mini Snake-Style Dual IG1/4 Adapter
1x Bitspower Black Sparkle G1/4 Triple Rotary Snake-Style Dual IG1/4 Adapter
1x Bitspower Black Sparkle G1/4 Rotary IG1/4 Extender
5x Bitspower Crystal Link Tube For 5-Slots (SLI/CF)
8x Bitspower Silver Shining 2xG1/4″ Fillport
2x Bitspower Silver Shining G1/4 naar G1/4 (2x OD) Verbindingsstuk Mini
2x Bitspower Matt Black 2xG1/4″ Fillport
2x Bitspower Matt Black 13MM (1/2)Schroeffitting – G1/4
1x Koolance INS-FM17 Coolant Flow Meter & Adapter Board INS-FM17
2x Thermosensor G1/4 2x ID In-Line met Display (blauw)
2x Colder 13MM (1/2) Snelkoppeling Set
2m Tygon R3400 1/2 ID Black
2m Tygon R3603 1/2 ID Clear
3 L Feser One Cooling Fluid – UV Acid Green
Blocks:
1x EK Supreme HF Nickel CPU Block
2x EK-FC580 GTX – Nickel
2x EK-FC580 GTX Backplate – Nickel plated
1x EK RAM Dominator Nickel
1x EK-FB RE3 – Nickel
1x EK-FB RE3 – TOP Acetal – Level 2
2x Bitspower HDD Acetal Liquid Cooling Block – Silver
Pumpen:
2x Laing D5-MCP655
2x Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top POM
2x Bitspower Black Sparkle D5/MCP655 Mod Kit
Reservoir:
1x Aquacomputer Aquatube G1/4 brass
Radiator:
1x Aquacomputer Evo 1080 + 9x Phobya Nano-2G 12 PWM Silent 1500rpm Red LED Double Blade
Lüfter:
17x Scythe 120MM Gentle Typhoon 1450RPM
mfg
Zammy
p.S.:
Ich werde dazu auch ein Tagebuch führen, sofern ihr das wollt :)
Aber aufgrund der Tatsache das ich mir das Selber Finanziere kann es auch gerne mal 2-3 Monate Dauern bis ich dazu ein Update rausgebe, da ich mir die Teile nach und nach Kaufe :)
Vielleicht finden sich ja auch Sponsoren die mri da helfen aber da habe ich eher ein schlechtes gefühl da dieses Projekt ja schon einmal gemacht wurde, aber nichts destotrotz frage ich bei einigen Firmen an :)
Ihr dürft also gespannt sein wies weitergeht :)
Helfen kann und werde ich nicht da wende dich doch bitte an den von dem du die Idee hast.
Meine Frage wäre eigentlich. Hast du das nötige know how dazu? Hast du die nötigen Maschinen ( Plasma Schneider, Schweiß gerät, abkantbank. ...)? Wenn nicht würde ichs lassen da du es sonst nicht sauber hin bekommst und dein Geld zum Fenster raus wirst.
Da du selbst die Material List etc kopierst über denke diese da 2 gtx 580 doch nicht mehr die neusten sind und bei 2 Netzteilen würde ich schon bißchen auf Stromverbrauch achten.
AW: PC Gehäuse in Eigenregie!!!
Naja kopieren solltest wenn überhaupt eh nicht. Für mich wäre die Idee einen PC in den Tisch einzubauen noch keine richtige Kopie, da diese Idee, häufiger aufkommt (auch ich hab mal dran gedacht). Ansonsten kommt es wie Dark_Nolan schon gesagt hat sehr auf deine Ausrütung un deine Erfahrung an. Wenn du jedoch vollen Einsatz zeigt wir dir das schon gelingen ;)
P.S.: Die zwei Netzteile versteh ich auch nicht, einmal 800 Wat hätte doch auch gereicht ?!
laßt ihn doch.....learning by doing!......;)
mal abgesehen davon glaube ich nicht das er das jemals durchziehen wird....
Redundante Netzteile wäre geil und mal was feines :D
Wieso meinst du, dass er das nicht durchziehen wird?
Nana, ma nich so negativ, hier! Wassn mit euch los, heute? :what:
Wie Kunana schon geschrieben hat, stealth-mäßig alles in ne Tischplatte, Schublade oder Schrank verschwinden zu lassen, gibt es öfters. So ein "Dicke-Hose-Tisch" in der Dimension schon nicht mehr so oft. Trotzdem: da von Kopie zu reden is zu hoch gegriffen, da immer irgendwas geändert wird.
Wenn es zuallererst deinen Ansprüchen genügen soll, kommst du auch mit kleinen Werkzeugen weiter. Plasma Schneider, Schweißgerät, Abkantbank. :nene: Fängst mal mit nem Dremel, Feile und Schleifpapier an und schaust, wie weit du kommst. Warscheinlich ziemlich weit bis fertig.
Wenn ich mir die "Inspiration" aber mal genau anschau, weiß ich, auf was Dark_Nolan hinaus will. Alu ist schön und gut, wenn du aber noch nie was mit Metalverarbeitung zu tun hattest, wirst da da eher früher als später dicke Backen machen. Die Bilder wirst du dir ja zu Genüge angeschaut haben, aber auch die Hintergründe? Der hat Zugang zu nem Waterjet. Hier gibt es einige Modder, die da ihren kleinen Finger für geben würden um so ein Gerät für ihre Projekte nutzen zu dürfen.
Wie schaut's denn aus? Was für Werkzeug hast du? Hast du Zugang zu nem Schweißerladen? Hast du überhaupt schon was auf die Beine gestellt?
Das L3P D3SK is ne echte Hausnummer, selbst wenn man es 1:1 nachbauen will. Sinn macht die Konfiguration in den Ausmaßen ja überhaupt nicht, aber das ist ja wohl nicht das Thema.
Mahlzeit!
Die Idee an sich (das Original) ist denke ich mal hinlänglich bekannt und auch von mir in dieser Umsetzung als genial eingestuft. Dennoch bin ich bei healrox mit meinen Bedenken:
Ohne fettes Equipment und 'ne Menge Erfahrung im Umgang damit haust du so'n Projekt nicht raus, und wenn du alles machen lässt bleibt nachher nix mehr für zeitgerechte Hardware über...
Ich persönlich würde beim Material also wohl eher auf Holz setzen, MDF zum Beispiel. Das lässt sich sehr geil verarbeiten und lackieren, und du brauchst nicht so exklusive Gerätschaften.
Bin gespannt was noch kommt!
