Pc für ca. 1000€
xerkir
Pc für ca. 1000€
Hallo Pc Games Community,
da ich das erste Mal meinen Rechner selbst zusammenstelle wollte ich um euren Rat fragen. Folgende Konfiguration habe ich bereits erstellt: Meine Wunschliste Preisvergleich | Geizhals EU . Ich habe auch über einen xeon Prozessor nachgedacht, aber ich weiß nicht genau was an diesem besser ist. Ich hoffe ihr könnt mir sagen ob alles zusammen passt und ob ich noch was verändern sollte.
Vielen Dank
AW: Pc für ca. 1000€
Das ist aber eine ganz miese Zusammenstellung. :(
1. Für eine K CPU brauchst du ein Z Mainboard. Du hast ein H Mainboard ausgesucht. Und dann noch eins mit altem Chipsatz.
2. Nimm zur K CPU 2400er RAM.
3. Das Case ist nicht das beste.
4. Das Netzteil ist technisch veraltet. Nicht mehr zu empfehlen.
Füll mal den Fragebogen aus.
http://extreme.pcgameshardware.de/k...onen-zur-kaufberatung-pc-zusammenstellen.html
Zum xenon: der hat hyper threading also mehr oder weniger 8 kerne
Wenn du die k cpu behälst solltes du ein z97 bord nehmen um übertakten zu können.
Ich habe mal den Fragebogen ausgefüllt:
1.) bis zu 1000€
2.) habe alles nötige
3.) Eigenbau
4.) kann nichts verwendet werden
5.) Vorhanden. 1080p 60Hz
6.) Ich zock alles, was es auf dem Markt gibt. Brauche zum arbeiten nur Office
7.) 128gb ssd. 1tb HDD
8.) Ich würde gerne bei der bereits übertakteten Gpu bleiben. Der Prozessor muss nicht.
9.) Sonst gibt es nichts zu beachten. Die Lautstärke ist nicht besonders wichtig. Ich benutze WLAN
Vielen Dank für dein Hilfe
Moin xerkir!
Also ich kann dir einen Xeon sehr ans Herz legen, keine nennenswerte Übertaktung möglich aber sie sind relativ günstig und würden gut in dein Budget passen. Einen i7 mit einem ZBoardkann man natürlich in deinem Budget auch nicht außer acht lassen. Threshold's Beratung ist aber sowieso für seine Effizienz und produktivität bekannt. =)
Beim Prozzi (wenn Xeon) jenen nehmen:
dieser ist ein i7 ohne IGP und nicht übertaktbar. Und dazu das aktuellere Mobo:
zudem z.B. diesen CPU-Freezer:
bei der SSD würde ich zum größeren Modell greifen:
Erst einmal vielen Dank für die zahlreiche Hilfe. Habe nochmal ein bisschen an der Liste rumgeschraubt, die sich eigentlich auch automatisch aktualisieren sollte (bitte laut schreien, wenn nicht).
@facehugger brauche ich einen CPU Kühle, wenn ich eine boxed CPU habe. Die Lautstärke ist nicht besonders wichtig.
Ich liege jetzt etwas über meinem Preislimit. Wo könnte ich sinnvoll sparen?
Dein Wunsch soll in Erfüllung gehen!
Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK) Preisvergleich | Geizhals Deutschland (Das Setup ist auf leise Komponente ausgelegt und da ist das R5 ein Topanwärter deiner Komponenten)
Gigabyte GA-H97-D3H Preisvergleich | Geizhals Deutschland (Das wohl beste Board der H97 Reihe)
Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3) Preisvergleich | Geizhals Deutschland (Günstiger als der 1246, da dieser keine IGPU besitzt)
EKL Alpenföhn Himalaya 2 (84000000097) Preisvergleich | Geizhals Deutschland (Zwar ein bisschen oversized, aber der hält den Xeon auf Zimmertemperatur :daumen:)
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00) Preisvergleich | Geizhals Deutschland (16gb Kit lohnen sich erst, wenn man rendert und co.)
http://geizhals.de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html (Das kleinere Modell empfehle ich nicht da der Preis/Gb teuerer ist und die SSD leicht "langsamer" ist)
http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-2tb-st2000dm001-a686483.html (Das gleiche hier, der Preis ist pro Gb/Preis besser und du wirst dir selbst danken, wenn die Zeit gekommen ist, wo der Platz das Problem wird.)
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html (Prinzipiell geht auch das 400W Modell, jedoch ist Reserve für OC der GPU in 1-2Jahren gesichert)
http://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-2-pwm-140mm-bl031-a877396.html (Davon 2 eintüten und die in die Front einbauen oder einen hinten, einer am Himalaya 2 ansetzen und die Fans von Fractal in die Front versetzen)
http://geizhals.de/sapphire-vapor-x-radeon-r9-290-tri-x-oc-11227-04-40g-a1067162.html (Leistungsstarke Karte und von R9 sicher die leiseste Karte)
Preis ca ~1090Euro
Sehr schönes System Patrick.C. Ich finde viel Hardware wieder welche ich selber für dieses Preissegment verwendet habe und würde für die Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X OC, 4GB sowieso meine Hand ins Feuer legen. Xeon e3 1231v3+R9 290 ist eine Macht in diesem Budget meiner Meinung nach.
Ich denke der TE wird mit dieser Konstellation für seine Aktivitäten sehr glücklich werden. =) LG
So hab an manchen Stellen noch was geändert. Könnte bitte nochmal jemand gucken ob alles zusammenpasst? Bin mir sehr unsicher. Kann man eigentlich, wenn man merkt, dass etwas nicht passt es umtauschen? Hier nochmal der Link und vielen Dank: https://geizhals.de/?cat=WL-498760
Such dir besser RAM mit 1,5Volt. Ich habe zwar noch von keinem toten Controller deswegen gehört, aber wenn man eh neu kauft, kann man zumindest die V-Spezifikation einhalten:
https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=2216_DDR3~5015_2133~2506_1.50#xf_top
Das Mainboard wäre nicht meine erste Wahl (ich würde ein H97 kaufen) und ein besserer CPU-Kühler würde auch was bringen.
Netzteil ist auch nicht der Bringer.
Das Quatsch !
Xeon = H Chipsatz und maximal 1600MHz RAM, daher immer 1.5V. Das so dann Sinnvoll.
Würde ein Xeon im Z Chipsatz stecken, könnte man auch 1,65V RAM einbauen.
Nur genau das ist absolut Sinnfrei, denn erst ab ca 4GHz Kerntakt auf allen Kernen bewirk schneller Ram auch zusätzlich Mehrleistung.
Somit Xeon = H Chipsatz mit 1600MHz RAM
K CPU = Z Chipsatz und wenn übertaktet wird, wofür die Plattform ausgelegt ist, dann 2400MHz CL10 Ram rein.
Größte Fehler sind K CPU´s mit 1600MHz CL9 Ram die dann übertaktet werden.
Bei einem 1000Euro Rechner ist der Xeon die beste Wahl.
In Kombination mit einem günstigen H Board und günstigem 1600MHz Speicher ist es mit Abstand das beste P/L Verhältnis.
Mit einem Jz Electronic Bios für das Gigabyte D3H ist es sogar möglich alle 4 kerne auf 3.8GHz laufen zu lassen für 9 Euro.
Gigabyte GA-H97-D3H
Die Konfig ist nicht wirklich gut. Auf Teufel komm raus ne Gtx 970 und dafür an allem anderen sparen? H97 Board und ein Netzteil wie das E10 sind eigentlich Pflicht. HDD und SSD haben in der Größe n schlechtes P/L und das Gehäuse ist halt ne Klapperkiste.
Vielen Dank für die Verbsserungsvorschläge. Ich habe versucht alle umzusetzen. Noch irgendetwas, was ich verbessern könnte? Und noch eine Frage: Ich bestelle die Hälfte der Sachen bei Compuland. Werden da alle verfügbaren Teile in ein Paket gelegt und ich muss einmalig Versandkosten bezahlen?
Wenn du alle Teile gleichzeitig bei Compuland in den Warenkorb legst und zahlst, zahlst du auch nur einmal Versandkosten.
Das ist bei allen Händlern so.
/edit: tausch nochmal
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
gegen
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-500w-atx-2-4-e10-500w-bn231-a1165594.html
Der gepostete PC über mir ginge auch, hat aber das ältere und schlechtere Mainboard und eine kleinere SSD.
