PC für 900-950€
Drazi
PC für 900-950€
Guten Abend,
Ich habe die letzten paar Tage bisschen recherchiert und paar Komponenten für nen Zocker PC zam gesucht. Ich will aktuelle Spiele wie Far cry3, bf3 etc mit maximaler Grafik in 1080p spielen und auch übertakten auf ca 4,5 ghz.
1 x Seagate Barracuda 7200.14 3000GB, SATA 6Gb/s (ST3000DM001)
1 x Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9)
1 x Gigabyte GeForce GTX 670 OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N670OC-2GD)
1 x Gigabyte GA-Z77-D3H, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
2 x Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm, 71.54m³/h, 11dB(A) (UCTB12)
2 x Enermax T.B.Silence 140x140x25mm, 750rpm, 77.13m³/h, 15dB(A) (UCTB14)
1 x Arctic Cooling MX-4, 4g Spritze
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP)
1 x be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.3 (E9-450W/BN191)
Meine Fragen sind:
Passt die zusammenstellung? Reicht das mainboard oder sind die größeren versionen besser zum übertakten geeignet? Die haben eig nur mehr anschlüsse?
Das Netzteil sollte zur genüge reichen oder
weiß jemand, wie ich am optimalsten die lüfter in das Gehäuse einbaue?
Wenn jemanden, gleichwertige aber preiswertere komponenten einfallen würde ich mich freuen
Danke für alle antworten schon mal :-)
MFG Drazi
AW: PC für 900-950€
danke :D
dachte die mitgelieferten taugen nciht so viel^^
das z77x-d3h hat nur paar anschlüsse mehr oder? sonst ist kein unterschied?
müsste auch mit 2 TB auskommen^^
wo sollte ich die 2 zusätzlichen lüfter am besten einbauen? und vor allem wie den cpu kühler ausrichten? nach oben oder hinten? :D
habe ich auch schon nachgedacht, wenn es da budget her gibt
AW: PC für 900-950€
Das Z77X sieht erst mal nicht so beschissen blau aus. :lol:
Dann kannst du damit SLI oder CF machen und es hat die bessere Kühlung.
Wenn du lieber die Nvidia haben willst dann kauf dir die Nvidia.
Und ATI gibt es nicht mehr. Das ist jetzt AMD. :D
AW: PC für 900-950€
Wohnst du in Österreich? Die CPU kostet da 10€ mehr. Bei den anderen Sachen habe ich nicht geschaut.
ATI! :)
AW: PC für 900-950€
Sli ist uninteressant^^
Bessere Kühlung klingt gut
Ne Deutschland^^
Ja, dann achte darauf das Geizhals auch die Preise aus DE anzeigt. Die CPU kriegst du hier in DE für 193€ ~. In .at wären es 203€.
Ich würde vorne einen Lüfter einbauen der die Luft reinbläst. Hinten einen der die Luft rausbläst. CPU Kühler so richten das er die Luft auch nach hinten bläst.
AW: PC für 900-950€
waren versehen, hab ned drauf geachtet^^
hmm gibts gründe wieso nicht nach oben? bei dem gehäuse könnte man oben 2 140 mm lüfter oben einbauen..
AW: PC für 900-950€
oke danke :)
ist das Z77X-D3H wirklich die ca 30€ aufpreis wert? was ist auf dem board besser gekühlt, als auf dem Z77-D3H? habe dazu nichts gefunden :\
AW: PC für 900-950€
Das Z77X-D3H hat eine minimale bessere Ausstattung als das Z77-D3H, ist nicht blau und hat afaik ein paar BIOS-Features mehr.
Dei Temperaturunterschiede sind vernachlässigbar.
Warum RAM teuerer wird? :ka:
Womöglich haben die Speicherhersteller die Produktion heruntergefahren, um ihre Chips nicht mehr zu Ramschpreisen verschleudern zu müssen :D
AW: PC für 900-950€
Also wenn des auch zum OCen taugt, dann hole ich mir des lieber :)
solche geier^^
bringt Arctic Cooling MX-4 nix gegenüber der mitgelieferten WLP?
