PC braucht nach Grafikkartentausch lange zum hochfahren
Pixelzone
Nachdem ich meine alte gtx550 TI gegen eine GTX970 getauscht habe, braucht der PC sehr lange fürs hochfahren. Er bleibt beim "BIOS bild"(also wo der Schriftzug vom Hersteller zu sehen ist) stehen, Piepst 3 mal und startet beim dritten Piepsignal windows. Die Grafikkarte funktioniert ohne Probleme. Aber was muss ich machen, damit er wieder normal hochfährt?
Specs:
- Intel core i5 3450 (Prozessor)
- Medion MS-7728 v2 (Mainboard)
- AMI E7728MLN.30E (BIOS)
- Evga GeForce GTX 970 (GraKa)
Ich gehe mal davon aus, dass der Rest nicht wichtig ist. Notfalls nochmal alle Daten hier: http://i.imgur.com/J6opPiu.png
PS: Ich habe schon ein BIOS Update gemacht und alle Treiber aktualisiert ;)
Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch das es an deinem Netzteil liegt. Die Maxwell GPU´s haben ziemlich extreme Lastwechsel, da kommen nicht alle Netzteile mit klar. Hast du dein System mal unter Vollast getestet ob es noch stabil ist ?
Oh, Ok. Nein habe ich bis jetzt noch nicht. Aber ich hatte mit dem Netzteil noch keine Probleme gehabt(auch wenn der Taskmanager 99%. Auslastung anzeigt).
Das heißt aber nicht das es auch so bleibt, erste Probleme hast du ja jetzt schon (siehe Bootvorgang).
Da er schon im Booten länger braucht kann es nur ein Hardware Problem sein. Ich hätte dir vorher geraten ein Bios Update zu machen aber das hast du ja schon getan, und das Problem blieb bestehen. Von daher kann es nur am Netzteil liegen.
Also mal im Ernst, zumindest zum Starten sollte das Netzteil locker ausreichen! Hast du die Grafikkarte richtig angeschlossen? Es kann genauso gut am Mainboard liegen. Vermutlich ist dort wieder irgendein 0815 Board verbaut, für welche ja bekanntermaßen die Biosunterstützung seitens der Hersteller eher als dürftig zu bezeichnen ist! Kannst du mal ein Foto vom Inneren des Rechners machen?
Ja da ist ein 0815 board verbaut und ich habe auch schon vermutet dass das Mainboard nicht mit der GraKa zurechtkommt. Ich poste gleich ein Foto.
Mhm, ok. Also ich wollte auch noch ergänzen, dass mein PC erst beim Windowsstart auf Tastatureingaben reagiert. Ich kann mit der neuen GraKa nicht in das BIOS. Das würde ja zum Piepcode passen. Meine PS2 Tastatur funktioniert auch nicht. Aber wenn ich meine alte GraKa installiere, funktioniert alles ohne Probleme :/ . Hier nochmal ein Foto vom inneren des Rechners(Sorry wegen dem Bildrauschen, habe bei mir schlechte Lichtverhältnisse): http://i.imgur.com/asIFkLE.jpg . Wusste jetzt nicht ob ich bestimmte Bereiche Fotografieren soll :/
