SirBalanceALot
Gleich zwei Probleme aber eins vorweg - dies ist ein nagelneues Komplett-System, habs erst vor einer Woche geliefert bekommen von Dubaro.
Erstes Problem: Der Pc braucht sehr lang zum booten.
Und ich rede hier nicht von Windows! Der reine Boot-Vorgang vom Startknopf am Pc drücken bis zum eigentlich Boot-Ladebildschirm dauert sehr lang, teils 30 Sekunden oder länger. Ich Starte den Pc und Bildschirm hintereinander weg, der Bildschirm bleibt im Standby-Modus bis dann die erwähnten ca. 30 Sekunden später der Monitor angeht und der Pc den Boot-Ladebildschirm anzeigt. Sorry, aber mit einem Ryzen7 7800X3D sammt 32Gb 6000er DDR5 Speicher (ja, AMD Expo ist eingestellt) sollte das nicht so extrem lange dauern. Mein alter 3600X hat nahezu direkt nach dem Startknopf drücken den Windows Ladebildschirm angezeigt! Da stimmt was nicht.
Zweites Problem: ARGB funktioniert nicht/ nur sporadisch:
Auch ein Kuriosum: Die per ARGB (5Volt) angeschlossenen LEDs der (AIO) CPU-Lüfter/Pumpe und Grafikkarte bleiben einfach aus, bzw bei der AIO bleiben alle LEDs dunkel und bei der Grafikkarte hängen sie sich bei Grün auf. Wenn ich den Pc neu starte und im BIOS die LED-Steuerung aus und wieder anschalte, speichere und Pc wieder neu starte funktioniert alles und lässt sich über MSI-Mystic Light steuern. Erkannt werden sie aber durchgehend von dem Programm, lassen sich beim Erststart des Systems aber eben nicht vom Programm bedienen.
Alles so wie es sein soll am JARGB 3-Pin-Anschluss angeschlossen. Anfangs nur per Splitter-Kabel, weshalb ich dachte es liegt daran. Jetzt hab ich nochmal ein entsprechendes 3-Pin RGB-Hub gekauft, alles daran angeschlossen aber immer noch derselbe Fehler! Als würde das Mainboard seine eigenen Anschlüsse nicht erkennen.
Ich habe das Gefühl, das beide Probleme irgendwie zusammenhängen, kann aber nicht sagen wie.
BIOS ist die aktuellste Version drauf, ebenso wie Chipsatztreiber. Irgendwer eine Idee wie ein Nagelneues und vermeintlich starkes System wie dieses solche Probleme haben kann??
Nochmal die Specs:
MSI MAG B650 TOMAHAWK WiFi DDR5
AMD Ryzen 7 7800X3D
Endorfy Navis F360 ARGB
DDR5 AM5 PC6000 Kingston 32GB (2x16GB) Fury Beast RGB
SSD Kingston 2T B M.2 Fury Renegade
Inno3D RTX4080 16GB
Nochmal die Specs:
AMD Ryzen 7 7800X3D
Inno3D RTX4080 16GB
Jetzt startet die Kiste endlich innerhalb von 20 Sekunden, INKLUSIVE Windows! So wollte ich das haben. Thx!
