PC bis 350€
gr0m
PC bis 350€
Ich soll für einen Freund einen Gamer-PC zusammen basteln, mit diesem sollte er WOW und eventuell MW3 spielen können.
CPU: AMD FX-4100 - € 102,90*
Mainboard: GIGABYTE GA-970A-D3 - € 79,90*
Grafikkarte: Fürs erste HD 3000 Onboard (Ist diese schon bei der CPU dabei?? )
RAM: GeIL DIMM 8 GB DDR3-1333(1500) Kit - € 36,99*
Gehäuse: Sharkoon T28 green edition - € 54,90*
Netzteil: Sharkoon WPM500 - € 45,99*
Festplatte und Laufwerk hat er schon. Wo könnte man noch sparen, bzw. noch etwas verbessern? Grafikkarte wird später dazu gekauft.
<3
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: PC bis 350€
1) Bulldozer ist ungut
2) Die HD3000 ist die Intel OnBoard-Grafik
3) Selbst wenn die HD3000 auf dem Bulli säße, wie willst du diese mit dem Board dass du ausgesucht hast, nutzen, wenn es keine Grafikanschlüsse zur Verfügung stellt?
Ich würd's eher so machen:
AMD A-Series A6-3670K Black Edition, 4x 2.70GHz, boxed (AD3670WNGXBOX) | Geizhals.at Deutschland
ASUS F1A75-M LE, A75 (dual PC3-14900U DDR3) (90-MIBGL0-G0EAY00Z) | Geizhals.at Deutschland
Sharkoon MS140 | Geizhals.at Deutschland
Mushkin Enhanced Silverline Stiletto DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (996770) | Geizhals.at Deutschland
Cougar A450 450W ATX 2.3 | Geizhals.at Deutschland
Macht 260 Euro und bringt in etwa so viel Leistung, wie das, was du ausgesucht hast.
Da kann man auch wenn's is gleich ne Grafikkarte dazustecken.
Wie groß soll diese denn ausfallen? Richtung HD6850 oder noch größer? Hab das NT mit Absicht etwas größer gewählt.
Alternativ Intel:
http://geizhals.at/de/580325 + http://geizhals.at/de/620928
Übersteigt aber die 350 Euro ein bisschen und die OnBoard-Grafik taugt nichts zum zocken. Noch weniger, als die der FM1
AW: PC bis 350€
Sorry, bin kein Profi. Aber ist der von dir ausgesuchte Prozessor etwas gleich schnell mit dem FX-1400? Könnte man damit CSS, WOW oder MW3 spielen?
Bei seinem alten hilft Nachrüsten wenig, oder?
- Intel Celeron D CPU 3.46GHZ
- RAM: 959 MB
- GPU: 256 MB - Radeon Xpress 200 series
EDIT:
Ist bei deiner Konfiguration eine Onboard Grafikkarte dabei?
AW: PC bis 350€
Lol, Nachrüsten bringt da nichts ^^
Wie gesagt, die OnBoardgrafik der-AMD-Konfiguration würde (es kommt auf die Auflösung an, wie hoch ist diese denn?) bedingt reichen. Ist allerdings auch keine Zockergrafik oder so.
Wenn du gleich eine Sapphire Radeon HD 6770, 1GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI, lite retail (11189-10-20G) | Geizhals.at Deutschland dazusteckst, hält man die 350€ ein und kann spielen. Natürlich nicht alles auf High (es sei denn, der Monitor hat 1440 * 900 oder weniger), aber flüssig geht jedes Spiel.
Der Prozessor hat zwar 0,9ghz weniger Takt als der FX4100, verhält sich aber in Spielen ähnlich, wie der Bulldozer. Außerdem hat er ne halbwegs gute OnBoard-Grafik, das war ja als Übergangslösung eingeplant. Von der P/L und den Anforderungen kommt man damit besser weg als mit deiner config. Mit der intel-Variante könnte man besser spielen, bzw. ohne Grafikkarte gar nicht, da die HD2000 vieeeeeeeeeel zu schwach ist, aber käme auf lange Sicht besser (und teurer) weg.
Und beantworte mal bitte meine Fragen. Welche Graka soll dazu und wie hoch ist die Monitorauflösung?
AW: PC bis 350€
19 Zoll Monitor, derzeitige Auflösung: 1440x900 Pixel - Wahrscheinlich diese: SAPPHIRE HD 6670
Die HD6670 ist schwächer als die HD6770 ;)
Wie gesagt, nimmst du meine erste Konfiguration und steckst GLEICH die HD6770 dazu, kann er einwandfrei spielen und das Budget wird eingehalten. AUSSER du bestellst bei Alternate, dort zahlst du locker 30 Euro auf die KOmponenten drauf und landest bei 380
Hier nochmal der Komplette Vorschlag:
Edit: so wie es aussieht kämst du bei Mindfactory am günstigsten weg mit 360 Euro inkl. Versand
AW: PC bis 350€
Na ja... das -775er- Mainboard könnte brauchbar sein, vorrausgesetzt es hat PCIe
Man müsste also CPU, RAM und GraKa aufrüsten; leider sind die Core2 Quads alle recht überteuert, DDR2 ist auch erheblich teurer als DDR3, ansonsten wäre es eine Möglichkeit
AW: PC bis 350€
Vielen Dank. Noch ein paar letzte Fragen:
1. Was halltet ihr von der 400€Konfiguration in diesem Theard? http://extreme.pcgameshardware.de/k...pielerechner-fuer-den-kleinen-geldbeutel.html
Thallassa's Konfiguration ist besser, oder?
2. Reichen 450 Watt für die Zukunft? (Nachrüsten etc.)
EDIT: hat man mit µATX einen Nachteil? Bzw. könntet ihr mir bitte eine ATX-Konfiguration vorschlagen.
AW: PC bis 350€
In dem Threat ist der Prozessor (im gesamten) etwas schlechter, außer bei Dualcore-SPielen, da ist er besser. Die meisten nutzen aber mehr Kerne. Die Grafikkarte da ist besser, alledings auch teurer. Wenn du zu meiner Config 30€ drauflegst, dann kriegst nen besseren Rechner. Wobei hier gesagt sein muss, dass das NT von mir auch etwas besser ist, (ja es ist relativ zukunftssicher, jedenfalls genug für Mittelklasse-Rechner / günstige High-End Rechner) und mein Board hat die etwas bessere Ausstattung bzw. zumindest USB3. Und 8 statt 4 GB RAM, wobei das zum Gamign unerheblich ist.
AW: PC bis 350€
Ich würde einen Phenom II X4 960T + eine HD6770 nehmen.
Das Netzteil reicht völlig aus, es sei denn Du willst eine Highendgrafikkarte einbauen und kräftig übertakten.
AW: PC bis 350€
@Seriousjonny007
Mit Netzteilen hast du es nicht so, oder? :D Das SystemPower hat keine Herstelergarantie und ist auch sonst ziemlich grottig. Ein Pure Power L7 300 wäre da besser.
Softys vorschlag ginge auch. Wenn man auf usb3 intern und eventuell auch extern verzichtet, das nt nochmal mit 100 watt weniger nimmt, nur 4 gb ram nimmt, wäre noch eine hd6850 drin. Man verzichtet also auf ausstattung, um mehr rohleistung ins budget zu pressen. Mein vorschlag ist auch ein bisschen auf ausstattung ausgelegt, wofür man etwas leistung einbüßt. Und wenn man hier anfängt, system power netzteile vorzuachlagen, kann man auch gleich ein 400 watt sempre oder techsolo für 15 euro nehmen, damit hat man auch chinaböller...
AW: PC bis 350€
Hat man mit dem µATX-Standard einen Nachteil? Bzw. könntet ihr mir bitte eine ATX-Konfiguration vorschlagen.
AW: PC bis 350€
CPU: AMD Phenom II X4 960T Black Edition, 4x 3.00GHz, boxed ~110
Board: ASRock 960GM-GS3 FX, 760G ~40
RAM: TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) ~30
HDD: Samsung Spinpoint F3 500GB oder Samsung Spinpoint F3 500GB, SATA 6Gb/s ~80
NT: Cougar A400 400W ATX 2.3 ~45
µATX Gehäuse: Sharkoon MS 140 ~30
Kühler: Cooler Master Hyper TX3 ~12
Graka: Sapphire Radeon HD 6770, 1GB GDDR5 ~90
Brenner: LG Electronics GH22NS50 ~15
ATX hat keine Vorteile, außer dass Du mehr Platz für Erweiterungskarten wie Soundkarte oder WALN Karte oder so hast. Bei Deinem Budget würde ich µATX nehmen.
Wenn Du beim 960T versuchen willst, die restlichen 2 Kerne freizuschalten, bräuchtest Du aber ein teureres Brett mit 8xx SouthBridge.
