PC aufrüsten: Grafikkarte, Mainboard oder CPU?
yankami
Hallo!
Da mein PC (Phenom II X-4 945; Mainboard GA-MA785GMT-UD2H (AMD), 4GB DDR3 und ne GTX 460 mit nem dreiviertel GB Grafikspeicher) bei aktuellen und hardwareintensiveren Spielen (CRYSIS 3; BIOSHOCK INFINITE) doch öfters in die Knie geht, möchte ich aufrüsten. Habe mit ner neuen Grafikkarte begonnen, einer GTX 660 OC von MSI, die ich heute eingebaut habe. Vom Ergebnis war ich enttäuscht, BIOSHOCK lief immerhin etwas besser, CRYSIS 3 aber fast genauso schlecht und ruckelt selbst auf mittleren Einstellungen. Werde die GraKa wohl wieder zurückgehen lassen. Nun meine Frage: Wo fange ich (bei eher begrenzten finanziellen Resourcen) mit den Aufrüsten am Besten an? Prozessor, Mainboard oder gibt es geeignetere Grafikkarten?
Danke schonmal...
AW: PC aufrüsten: Grafikkarte, Mainboard oder CPU?
Was hättest du denn für ein Budget?
Dann kann man sehen was sich damit machen lässt.
Da würde ich dem PC-Nutzer zustimmen, der Phenom kann noch was, und Crysis 3 ist wirklich ein sehr forderndes Spiel, das ist eine Bessere Karte schon von Vorteil.
Hab jetzt erstmal nur so um die 200, vielleicht 250€ zum Ausgeben, wüsste halt gern, ob die bei der Grafikkarte oder eher ner neuen CPU (und vielleicht Mainboard, da AMD) besser investiert sind.
Nur ein neues Mainboard lohnt sich gar nicht, und die CPU geht noch, kaufe dir eine neue Graka. Hiermit verweise ich mal auf den PC-Nutzer.
Wenn ich aufgepasst habe wäre es für Graka und Ram.
Bin der gleichen Meinung.
CPU bisschen übertaktet, 4 GB Ram und sonst alles was geht in die Grafikkarte (die kann nicht gut genug sein)
Crysis 3 middle
sollte eine 660 (eine Ti ? ) aber locker schaffen! Mein Sohn spielt selbst mit ner 650Ti 2GB annähernd flüssig in der Einstellung.
Auf jeden fall +4GB Ram!!!
Deine CPU kann man schon noch gebrauchen....allerdings würde ich abraten eine noch leistungsstärkere Grafikkarte als etwa eben eine Gtx 660,HD 7870 damit zu betreiben.Die CPU wird Sie dann nicht voll auslasten bzw einbremsen.Da kannst Deine Taler auch gleich aus dem.....
Intel bringt ja jetzt die neue CPU Generation raus,da geht vielleicht der ein oder andere nicht so "populäre" Prozessor wie z.B.die i5 3400er Modelle einen deutlichen Zacken runter.Oder willst Du bei AMD "bleiben" ?
Neues Motherboard bringt auch nicht viel da Du durch Deine CPU ja den alten Sockel nutzen mußt.
Gruß Zeta
Ich habe halt die Befürchtung, dass meine CPU-Mainboard-Kombi sich als Flaschenhals für jede bessere Grafikkarte erweist, deren fette Leistung dann verschwendet ist.
Das ist unbegründet. Kauf dir einfach eine neue Grafikkarte. Dann laufen die Games wieder.
Jede Cpu limitiert in gewissen Spielen (hauptsächlich aufbauspiele und dann noch aktuelle multiplayer mit 64 Spielern) irgendwann;)
Alles andere gibt sich mit einem älteren Vierkerner mit 3 ghz zufrieden
bei 4GHz ist bei der cpu noch nicht schluss die sollte sich bis 3,6GHz und mehr takten lassen können
Die CPU reicht aus, wenn du bis 270€ gehst, dann ambesten 4GB-RamStick und eine HD7950/HD 7870 XT kaufen. Dann gehen alle Spieler auf High.
1 x G.Skill DIMM 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9S-4GBNT)
1 x Sapphire Radeon HD 7870 XT Boost, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort, lite retail (11199-20-20G)
Macht zsm. 236€. Du könntest die etwas bessere HD 7950 nehmen, würde aber dann 270€ kosten. Die HD 7870XT lässt sich aber sehr leicht auf eine HD 7950 takten.
