PC aufrüsten 550TI auf SAPPHIRE Vapor-X R9 270X 2GB GDDR5 OC with Boost, , möglich?
AW: PC aufrüsten 550TI auf SAPPHIRE Vapor-X R9 270X 2GB GDDR5 OC with Boost, , möglich?
poiu schrieb:
Nein so kannst du das nicht sagen, da kann auf manche zutreffen aber man sollte nicht pauschalisieren, weil so die Hersteller nicht arbeiten.
das wollte ich auch nicht auf jeden hersteller beziehen hätt ich anders schreiben sollen
Das einzige was etwas stört, ist eben die Tatsache, dass das Netzteil eben von den maximal 450 Watt nur 360 Watt auf den 12 Volt Rails zur Verfügung stehen hat.
Das liegt an der technischen Herkunft.
DAs Lite On ist technisch ja nicht auf den aktuellsten Stand.
Das macht aber auch nichts da es für den Einsatz den es so hat ausreichend ist.
Dass Netzteile von Fertig Rechnern auf den Prüfstand müssen wenn eine Hardwarekomponente getauscht wird ist jedoch vollkommen richtig denn in Fertig Rechnern wird das immer so gebaut dass es perfekt passt.
Aber eine AMD R9 270 oder was da jetzt rein soll ist auch nicht gerade ein Stromfresser.
Das Lite On bietet die wichtigen Schutzschaltungen und leistet auch das was drauf steht.
Sofern also nicht mit Adaptern gearbeitet werden muss kann das ruhig mal mit dem Lite On getestet werden.
Reicht es nicht schaltet das Netzteil ab. Reicht es läuft es so weiter wie jetzt auch.
:daumen: @Threshold da das NT auch zwei PCIe Stecker bietet sehe ich da keine Probleme, selbst mit einem Adapter wäre es ein versuch wert.
hier mal so als hilfe
AMD Radeon R7 260X, R9 270X und 280X im Test (Seite 10) - ComputerBase
auch die 280X sollte gehen und deren Testsystem ist@OC und gemessen wird noch aus der Steckdose da muss noch der wirkungsgrad abgezogen werden.
wenn es nicht klappt kannst du immer noch ein neues kaufen
Ja zum einen dürfte das Netzteil keine DC-DC Technik besitzen (schlicht zu teuer) und andererseits ist es ganz einfach schon etwas älter, sprich die Lastverteilung nicht auf dem Stand heutiger Netzteile.
@Shadow Complex
ach übertreib nicht, es ist ein üblicher vertreter der 80+ Bronze Netzteile, wie man sie heute noch kaufen kann.
DCtoDC kosten deutlich mehr das günstigste wären die LC Power in Gold, selbst die hier oft empfohlenen be quiet E9 sind nicht DCtoDC, also lass die Kirche im Dorf, man muss dem TE nicht unnötig etwas einreden
Öhm ja ok^^ Danke :D
Werde mir erstmal die R9 270X kaufen, dann nächsten Monat die Neue Festplatte dann neue Ram ect ect. Ist ja noch was Zeit bis Witcher 3 und WildStar rauskommen.
Danke an alle die hier was geschrieben haben, echt super Forum wo einem schnell geholfen wird.
Autsch.
Das Netzteil solltest Du wechseln.
Nö, warum?!
Nur weil das Gerät in einer großen (vermutlich auch sauberen) Fabrik hergestellt wurde, es aber kein Enduser jemals kaufen können wird, muss es nicht gleich Mist sein.
Das ists nicht. Es ist eher ein preiswertes OEM Gerät, was genau das schafft was drauf steht, nicht mehr, nicht weniger....
Eigentlich ists sogar besser als einige/viele für Enduser kaufbare Geräte, da eben zwei +12V Rails vorhanden sind und die spezifizierten 18 und 16A auch genau so gemeint sind, wie sie geschrieben sind. Und nicht 30A, wie es bei einigen anderen Geräten der Fall ist.
unde genau deswegen ist es schrott von 450w werden fast 100 in wärme umgewandelt
Hä?! Wovon redest du?! Wo hast du diesen Quatsch denn her?!
Sorry, aber das, was du hier sagst, ist eifnach Unsinn...
