Sapphire R9 290 x oc 8gb wird nicht erkannt.
Britania
Hab gerade battelgrounds gespielt und da ich grade verloren hab bin ich raus und hab kurz was im Steam markt geschaut und plötzlich wird mein Monitor Schwarz da der schon alt ist dachte ich das es an im liegt als ich den pc an meinen Fernsehr an schlisse Passiert auch nichts hab dan den Mainboard Dvi Eingang benutzt und geschaut und als ich den Treiber über die Symbol leiste unten rechts öffnen da hat er mir geschrieben das er den Treiber nicht findet dachte mir. Gut der Treiber hat was ok dan lösch ich den und lad in neu runter.
Bei der Deinstallation ist der Treiber plötzlich angegangen und hat mich gefragt ob ich in wirklich löschen will das hab ich dan auch gemacht. Wie ich den Treiber neu installieren wollte sagt der mir das er leider kein Amd gerät erkennt dan hab ich mal im Geräte Manager nachgeschaut und ja die Graka wurde nicht angezeigt.
Dan hab ich mal gegoogelt und geschaut und eine vermeidliche Ursache gefunden angeblich hat Windows 10 probleme mit den PCI-Express-Stammport und ich hab ne anleitung für eine lösung gefunden Zugegeben das war woll nicht sehr schlau da ich nicht weiß was genau die lösung bewirkt und sie noch dazu nicht gerade von der besten quelle ist zumindest weiß ich nicht so genau wie zuverlässig die sind
Windows 10: Grafikkarte wird nicht erkannt – Losung und Hilfe – GIGA
Öffnet die Eingabeaufforderung, indem ihr mit der rechten Maustaste auf das Windows-Logo links unten klickt.
Klickt dann auf Eingabeaufforderung (Administrator).
Gebt jetzt den folgenden Befehl in das Fenster ein: “bcdedit /set pciexpress forcedisable” (ohne Anführungszeichen).
Sapphire R9 290 x oc 8gb wird nicht erkannt auch nicht im Geräte Manager.
Tja jetzt sitze ich hier und meine Graka geht nicht ist sie Defekt oder ist das ein Windows Problem.
Ich werd mal das windows Update machen das ich schon ne ganze weile aufschiebe vielleicht hilft das ja.
Guten morgen !Das klingt aber nicht schoen! An deinem Systemspezifkationen scheint es nicht dran zu liegen laut deinem Profil !:nicken:
Ist das deine Erste Grafikkarte, die bisher verbaut wurde oder deine Zweite? Wenn ja, wurde hoechstwahrscheinlich der PCI- Express - Adapter im Bios bei dir nicht aktiviert sondern nur der VGA - Modus ! Laesst sich aendern in dem du dein MSI - Mainboard - Handbuch zu rate ziehst!
Ansonsten klingt es komisch dass die Grafikkarte den Treiber nicht erkennt. Woher hast du diese gekauft?( Fall`s ueber Ebay , dann wurde die 290X von einem "Laien" nicht korrekt zu Ende "geflasht" !) Als letze Option, falls der DVI- Anschluss nicht beschaedigt sein sollte als Alternative den "Bios" - Switch von der Grafikkarte bitte einmal betaetigen! Normalerweise zeigt dieser im Werkszustand nach links in Richtung Heck , wenn sie korrekt eingebaut wurden ist !:)
Danke Leute erst mal das ihr mir um die zeit antwortet. Also ich hab den pc jetzt seit 2,5 Jahren. Ja das ist mein erster selbst zusammen gebauter PC hab die Damals einfach in den slot gesteckt und den Treiber Installiert.
Ich könnte ja auch versuchen sie auf einen Anderen slot zu stecken vielleicht ist der wo sie jetzt drin ist Kaputt.
Ich hab im Bios nachgeschaut die waren alle auf Auto gestellt falls ich die umstellen soll wie weiß ich welcher den der ist in der meine Graka drin ist und auf was muss ich in stellen?
Werd mal schauen ob ich den Bios-Switch finde soll ich da die den pc ausgeschalten haben wenn ich den betätige oder wehrend dem betrieb umschalten?
P.s. ja hab ne Cpu mit Grafik Einheit an der gerade mein Monitor hängt.
Ja natürlich! Das ist doch logisch!:schief: Den "Bios - Switch", an der Grafikkarte, nur im ausgeschalteten Zustand betaetigen !
Wie gesagt: Wie du dein Bios vom Mainboad richtig konfigurieren musst steht klar und deutlich im Handbuch oder in der zugehoerigen PDF- Datei auf der Website vom Hersteller! - "Ich kann dein Bios nicht sehen!";)
Edit: Steckt die Grafikkarte auch im PCI- Express 16 - Slot drin?
Sie ist im Obersten slot drin soweit ich weiß ist das auch der Richtige ging zumindest die Letzten 2,5 jahre ohne Probleme.
Am besten wäre es wenn du das Ding woanders testen könntest.Pc vom Kumpel o. Nachbarn dann hast du schnell Gewissheit und musst nicht lange rumräteln ob die Karte noch lebt.
Wenn beim PC start schon kein Bild Kommt wird sie in Windows natürlich auch nicht erkannt.
So hat ne Ewigkeit gedauert hab jetzt die grafikkarte an einem rechner anschlissen können da die Meisten meiner freunde angst haben das ihr Pc schaden nehmen könnte war es echt nicht einfach.
Leider hatte der Pc aber nur einen 14 pin strom anschluss und ich brauche 16 wir haben es trozdem versucht lüfter gingen sonst aber nichts.
Wie aussagekräftig war der test? reichen bei der Graka 14 pins soweit ich gelesen hab sollte das gehen da die karte ja nur mehr strom bei last braucht und beim Hochfahren sollte die ja nicht vorhanden sein.
Hab jetzt wirklich alles versucht. Anscheinend soll es woll einen Bug bei der karte geben das sie nicht mehr startet wenn der rechner hochfährt den kann man durch ein Bios Update beheben hat aber bei mir auch nichts geholfen Platine sieht vollkommen in Ordnung aus.
Beitrag kann geschlossen werden.
Nope werd das aber mal machen. Wer weiß am ende läuft sie dan wieder die frage ist halt ob das geht wenn die Karte im geräte manager nicht erkannt wird.
