nachdem ich nun relativ günstig mir ne Pumpe (OCZ Hydropulse 500, sollte baugleich zur Phobya DC12-260 sein) und nen CPU Kühler (EK Supreme HF) und nen 240er (45mm) Radi samt Lüfter ergattert hab, brauch ich noch den Rest um meine CPU (Ivy) unter Wasser zu setzen
Warenkorb sieht so aus:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
Frage:
- passt das so alles?
- gibt es auch ein Y-Kabel, dass die Spannung auf 7V runterregelt oder müsste ich dafür ein extra Adapterkabel kaufen und das dann davorhängen? ([url=http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p10206_Phobya-Adapter-3Pin--12V--auf-3Pin--7V--20cm.html]Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya Adapter 3Pin (12V) auf 3Pin (7V) 20cm Phobya Adapter 3Pin (12V) auf 3Pin (7V) 20cm 81067[/url])
- kann ich beide Lüfter an einen Lüfteranschluss auf meinem Mainboard anschließen? (AsRock B75 Pro3)
- kann ich die Pumpe ohne Probleme an den CPU-Lüfter Anschluss anschließen und dann die Pumpe per SpeedFan runterregeln? (Pumpe: 6,5W, 06A, Starting Voltage 8V)
hab die durchgestrichenen Fragen im Quatsch-Thread gestellt
Wenn die Frage nach dem Wasser aufkommt:
Ich wollte mir entmineralisiertes Wasser holen und gegebenenfalls nen Schuss G48 dazugeben.
Frage:
