Passt der Scythe Mugen 2 Rev. B ins Antec Treehundred???
Am besten wäre natürliche vorne. Vor den Radi und dahinter nen Lüfter geklemmt und die H50 kühlt super.
Wenn er hinten sitzt machst du entweder Airflow kaputt oder dir gehn ein paar °C an Leistung verloren.
Von der Leitung her sollte es gehn, wenn du intern verbaust.
Auf 4ghz sollte auch gehn, kommt auf die Spannung an.
4ghz schafft ein Mugen ja auch, aber eben nicht im Dauerbetrieb.
Ne nur für Crysis und zum Benchmark jagen
Ja natürlich intern im unteren Lüfterplatz vorne in meinem Antec "baumhundert"
Damit die Grafikkarte von dem oberen Lüfter vorne noch genügend Luft bekommt.
Ich hab grade gesehen das die Schläuche nur ca. 30 cm lang sind, also das vorne kann ich knicken!
Und wenn ich den Radiator hinten einbaue, den Lüfter die Luft aus dem Gehäuse durch den Radiator nach außen blasen lasse und noch einen Lüfter saugen von außen montiere?
Würde auch gehn.
Ist bem Antec Baumhundert nicht der top Lüfter ein 120er?
Oder ist der schon 140mm? Na schade, ist 140mm.
Vielleicht kannst du ihn auch seitlich Montieren.
Würde auch gehn, wenn es stabil genug ist.
Die besten temps bekommst du, wenn die Kühlung frische Luft von ausen bekommt.
