Passendes Mainboard und Kühler für i7-7700k gesucht
jensus91
Hallo liebe Community,
die Kaufentscheidung für den i7-7700k ist bei mir gefallen und ich brauche nun ein passendes Mainboard dazu.
Budget: 100-170 EUR, sofern der hohe Preis Sinn macht in Form von Features/Leistung
Bezüglich Mainboard
Was möchte ich nicht machen -> Massiv übertakten ist nicht mein Ziel, potenziell würde ich es bei Bedarf tun aber es soll keine überzüchtete Maschine werden.
Formfaktor: ATX
Gehäuse: AeroCool Vx-e Pro Midi Tower mit folgenden Maßen:
Länge: 539 mm
Breite: 196 mm (Frage hierzu: Welcher Kühler kommt für die CPU überhaupt in Frage?)
Höhe: 452 mm
Bestehende Komponenten:
RAM: 8GB G.Skill RipJawsX DDR3-1866 DIMM CL10 x2
Grafikkarte: GeForce GTX 760 2048MB GDDR5
SSD: Samsung SSD 840 EVO Basic 120GB SATA 6Gb/s
Festplatte: WD Elements 1TB USB 3.0
Herzlichen Dank im Voraus!
AW: Passendes Mainboard und Kühler für i7-7700k gesucht
Willkommen im Forum,
Mach dich schonmal bereit, dass du einigen Gegenwind in Sachen i7 7700K bekommen wirst.
Ich persönlich empfehle ihn auch nur noch für spezielle Szenarien. Dennoch überlasse ich es mal anderen, gegen den i7 7700K zu schießen. ;)
Wenn du ein solides Board möchtest, würde ich zu einem Asus Prime A oder AsRock Fatal1ty gehen. Beide haben eine recht gute Ausstattung zu einem vernünfitgen Preis.
ASUS Prime Z270-A Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Beim Kühler ist der Brocken 2 PCGH sehr beliebt, da er viel Kühlleistung bei geringer Lautstärke hat.
EKL Alpenföhn Brocken 2 PCGH-Edition Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die Frage ist, ob der in dein Case passt. Dazu finde ich momentan nichts.
Dass du deinen DDR3-RAM aber nicht weiter nutzen kannst, ist die bewusst, oder?
Hab grad vom Gigabyte Z270 HD3P, mit dem ich nur Probleme hatte, aufs Asrock Z270 Extreme 4 gewechselt und bin sehr zufrieden. Gibt kein besseres Board im Bereich 140-150€.
Okay, ist ja nett, wenn man auf Probleme hingewiesen wird. Was wäre denn eine leistungsdeckende Alternative?
Kühler: Breite: 146 mm // mein Gehäuse nach Herstellerangabe 196mm - wie wird da gerechnet: Zählt das von Rand zu Rand oder das Innenleben?
War mir nicht bewusst... wieder was gelernt. Wieso funktioniert das nicht?
AMD hat mit Ryzen momentan eine CPU-Generation rausgebraucht, welche für den gleichen Preis die doppelte Anzahl an Kerne liefert bzw. für die Hälte des Preises auch einen 4-Kerner mit SMT anbietet.
Viele (auch ich) sehen den 1600(X) mit seinen 6 Kernen momentan als optimale Spiele-CPU für einen Allround-Gaming-PC an.
Die Tatsache, dass man für 200-250€ einen echten 6-Kerner mit SMT bekommt stark.
In Sachen Preis-Leistung schaut ein i7 7700K da schlecht aus.
Das einzige Szenario, in welchem ich zu einem i7 7700K raten würde ist, wenn ausschließlich CSGO oder ähnliches gespielt wird, sprich Spiele die nicht auf mehr als 4 Kerne skalieren, nicht Grafikkarten-Limitiert sind und hohe FPS-Zahlen wichitg sind.
Anonsten ist mein Tipp: AMD Ryzen.
Höhe ist aber wohl die Gesamthöhe und nicht, wie hoch die Kühler sein dürfen.
Ein 165mm-Kühler sollte aber eigentlich passen.
Weil alle modernen Plattformen, von Intel wie AMD, DDR4 als Standard haben und DDR3-Module einfach dazu nicht kompatibel sind.
Sehr gut, dass du ausgerechnet dieses Beispiel bringst. Ich spiele CS:GO tatsächlich kompetitiv und brauche eine stabile Leistung von 144FPS für meinen 144 HZ Monitor. Das war tatsächlich für mich mit ein Grund aufzurüsten da die FPS Drops massiv stören (Schwankungen von 250 bis 40 im Sekundentakt) wenn man einen 144 Hz Monitor verwendet.
Welchen RAM würdest du mir hier ans Herz legen?
Wenn es um CSGO geht, dann bleib auf dem i7 7700K. ;)
RAM würde ich 3000 oder 3200MHz nehmen, um FPS-Drops so weit wie möglich zu minimieren.
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Dabei auch dran denken, dass du im BIOS das XMP-Profil laden musst, dass der RAM mit seiner richitgen Geschwindigkeit läuft.
8GiB würde ich nicht mehr neu kaufen, das ist einfach recht schnell voll.
Kann auch nur das Asrock Gaming K4 wärmstens empfehlen. Habe es mehrfach in Kombi mit den Ripjaws V 3200 verbaut. Sowohl mit 7600K, als auch mit 7700K. Alle sind sehr zufrieden und der RAM läuft auch mit 3200 stabil.
Gruß T.
Also würde folgende Zusammenstellung funktionieren?
Bis auf, dass schon bessere WLP beim Kühler dabei ist, wird das gut funktionieren, ja.
also laut Videos habe ich keines gefunden wo man unter 250 fps mit nem ryzen und schnellen ram ist
Die reine Anzahl an CPU-Phasen zu vergleichen ist nur bedingt sinnvoll.
Ja, je mehr Phasen, deso weniger Spannungs läuft über eine, desto stabilder ist die Geschichte.
Aber auf verschiedenen Boards sind die Phasen ganz anders aufgebaut und oft auch Markting-Gelaber.
Manche Boards werben mit 12 Phasen, welche aber nichts anderes als 6 "shared"-Phasen sind.
Da lieber 8 "richitge" Phasen.
Solange man ein Board mit vernünftigen Spannungswandlern und Kühlung nimmt, sollte das passen.
Mein System schaut jetzt aus wie folgt:
Mainboard: ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K4 Intel Z270 So.1151 Dual Channel DDR ATX Retail
CPU: Intel Core i7 7700K 4x 4.20GHz So.1151 WOF
RAM: 16GB (2x 8192MB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Brocken 2 PCGH-Edition Tower Kühler
SSD: Samsung SSD 840 EVO <- für das OS
Festplatte: WD Elements 1TB USB 3.0 <- für alles mögliche
Danke für die Unterstützung v.a. an dich @Schnuetz1
Manche Boards werben mit 12 Phasen, welche aber nichts anderes als 6 "shared"-Phasen sind. Da lieber 8 "richitge" Phasen.
Welche Boards aus dem Link haben das denn und können 8 Phasen dann nicht auch nur 4 "shared" sein ?
Natürlich kann theoretisch ein Board mit 8 Phasen auch keine echten 8 Phasen haben.
Dies war nur ein Beispiel, weil das von mir vorgeschlagene Fatal1ty 8 (echte) Phasen hat.
Bei den von dir verlinkten kann ich das nicht von jedem sagen, wäre schön, wenn man das immer so wüsste.
Aber Infos darüber zu finden ist nicht einfach.
Wenn ein Board um die 120€ allerdings über 10 Phasen angegeben hat, wäre ich mal skeptisch, ob diese wirklich komplett eigenständig sind.
