Passen die Komponenten zusammen?
80+ Bronze garantiert ja mindestens 80%. Also eine garantierte Leistung von mind. 320 Watt.
Fällt dir auf dass deine Rechnung nicht stimmen kann? :D
Das Netzteil leistet 400 Watt. Um die 400 Watt leisten zu können muss es entsprechend mehr Leistung aufnehmen.
400/0,8=500
Du ziehst den Wirkungsgrad ja nicht von der Gesamtleistung ab denn das Netzteil kann ja die Gesamtleistung leisten.
Du musst den drauf rechnen denn das Netzteil zieht immer mehr Strom aus der Steckdose als es an die Komponenten abgeben kann.
400/0,8=500
Check ich nicht xD
Bitte genauer erklären :P
Edit: Wollte das hier kaufen:
http://www.mindfactory.de/product_i...e-Power-L8-Non-Modular-80--Bronze_857816.html
Check ich nicht xD
Das Netzteil hat eine Gesamtleistung von 400 Watt.
Das kann es leisten.
Dafür muss es aber logischer Weise mehr Leistung aufnehmen. In deinem Fall bei 80% Wirkungsgrad sind das eben 500 Watt die das Netzteil aus der Steckdose zieht damit es die 400 Watt leisten kann.
Der Wirkungsgrad wird immer auf die abgegebene Leistung drauf gerechnet. Nie abgezogen.
Ah alles klar, trotzdem sind 400w dann doch zu wenig oder?
Nein denn die TDP hat nichts mit der Leistungsaufnahme zu tun.
Die TDP besagt welche Leistung die Kühlung haben muss um die Komponenten in unkritischen Bereich halten zu können.
Kannst du nicht sehen.
Es ist äußerst schwierig den Stromverbrauch des Prozessors alleine zu messen.
Das macht niemand.
Man misst in der Regel das Komplettsystem mit CPU, Board, Festplatte und Grafikkarte.
Und der 2te grosse Fehler ist : Zeig mir ein Mainboard, welches 120 Watt verbraucht :lol: :what: ;)
Die meisten Systeme, selbst mit stark übertaktetem i7 4770K und einer GTX770 oder 280X, ziehen unter starker Spiellast etwas mehr als 300 Watt aus der Dose (das komplette system).
Also:
1x FX-6300
AMD FX-6300, CPU Vishera
1x ASRock Pro3 R2.0
ASRock 970 Pro3 R2.0, Mainboard Sound G-LAN SATA3 USB 3.0
1x 2048MB Gigabyte Radeon R9 270X Windforce 3x OC Aktiv PCIe 3.0 x16
60707 - 2048MB Gigabyte Radeon R9 270X Windforce 3x OC Aktiv
1x Crucial DIMM 8GB 1600mhz
Crucial DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit, Arbeitsspeicher Ballistix Sport
+ Festplatte (SATA), DVD-Laufwerk(SATA), CPU-Kühler
Das System wird keine 300 Watt unter Last brauchen.
Das Board hat ja null Ausstattung. :D
Den Freezer 13 würde ich nicht nehmen, da es zu gleichen Preis stärkere und leisere Kühler, wie den Deepcool Gammax 300 oder den Cooler Master Hyper T4 gibt
