P5Q Deluxe mit Q9300 overclocken
Dann ließ mit CPU-Z die aktuelle Spannung aus (hast du den fsb takt schon erhöht?) und stell genau diese Manuell ein, bei Auto gibt das Board der CPU viel zu viel Spannung. Wenn du schon den fsb erhöt hast stell ihn auf normal und mach das oben gennante.
grüße, Railroads
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300
CPU Bezeichnung Yorkfield-3M
CPU stepping C1/M1
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz
CPUID Revision 00010677h
CPU VID 1.2250 V
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2504.6 MHz (Original: 2500 MHz)
CPU Multiplikator 7.5x
CPU FSB 334.0 MHz (Original: 333 MHz)
Speicherbus 534.3 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 16:10
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 2x 3 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 65-1406-000001-00101111-100208-Eaglelake$A0999001_BIOS DATE: 10/02/08 14:56:00 VER: 08.00.14
Motherboard Name Asus P5Q Deluxe (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz Intel Eaglelake P45
Speicher Timings 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662G 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM3: OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662G 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 10/02/08
Datum Video BIOS 06/02/08
DMI BIOS Version 1406
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte ATI Radeon HD 4850 512MB GDDR3
GPU Codename RV770 (PCI Express 2.0 x16 1002 / 9442, Rev 00)
GPU Takt 500 MHz (Original: 625 MHz)
Speichertakt 750 MHz (Original: 993 MHz)
so steht es im everest
und welchen multi soll ich nehmen
Nimm einfach den Standart Multi von 7,5 und stelle die Spannung manuell (!) auf deine oben gennanten 1,2 Volt, das ist völlig normal. Erhöhe den fsb auf 400 mhz und stell dann den Speicherteiler neu ein. Dann hast du 3000 mhz, willst du noch mehr, taste dich einfach in 5 mhz Schritten des fsb ans maximum heran.
PS: Wenn es dann instabil wird stell die Spannung auf 1.25 Volt. Achte aber auf die Temps, 65 Grad sollten nicht überschritten werden.
grüße, Railroads
PASST DAS NUN SO
CPU-Eigenschaften:
CPU stepping C1/M1
CPU VID 1.2250 V
CPU Takt 2999.9 MHz (Original: 2500 MHz, overclock: 20%)
CPU FSB 400.0 MHz (Original: 333 MHz, overclock: 20%)
Speicherbus 533.3 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 16:12
CPU Cache:
BIOS Eigenschaften:
Stell die NB spannung nochauf 1.16 volt,
die CPU VLL Spannung auf 1.52 volt,
die FSB Spannung auf 1.16 volt,
die Div. GTL Spannung original + 0.01 volt mehr ein.
Hat bei mir einiges bewirkt, bevor ich die GTL Spannungen einstellte hatte ich sie auf auto.
Auf Auto sind nicht mal FSB 400 stabil gelaufen!!
mfg
