So wie es aussieht, wird FSB : RAM nicht mit 1:1 betrieben, das kann man sehr gut mit CPU-Z unter dem Reiter Memory überprüfen.
Die automatischen Betriebsmodi des Boards sind nicht unbedingt die idealsten. Du solltest mal im Bios Setup unter Erweitert und Dram Frequency nachsehen, ob der Wert noch auf auto steht. Wenn das so ist, solltest Du 520 manuell einstellen. Dann wird FSB:RAM wie 1:1 betrieben. Ein reines Hochtakten des Speichers bringt nämlich nichts, wenn der Prozessor keine Daten mit der gleichen Geschwindigkeit liefern kann. Es verpufft mehr oder weniger im Nichts.
Der Speicher wird von Dir derzeit mit 693 MHz betrieben, d.h. die Hälfte davon (DDR2!) steht Dir dann für eine Erhöhung des FSB zur Verfügung, also 347 MHz. Du könntest theoretisch Deinen Prozessor jetzt mit einem FSB von bis zu 347 MHz betreiben. Erst darüber hinaus bringt DDR2-800 bzw. DDR2-1060 was, logischerweise wenn Du für Deinen Prozessor dann auch einen FSB von 400 bis 530 MHZ benutzt (was mit diesem Board und aktuellen Prozessoren auch möglich ist!).
Bevor Du Dich jetzt zum Kauf von neuem Speicher hinreißen lässt, prüf doch erst mal, was Dein Prozessor bringen kann. Wie gesagt, der schnellste und teuerste Speicher nützt nichts, wenn da keine Daten kommen.
PS: Ich benutze das gleiche Board als P5B Deluxe WiFI, insofern...
